האם כדאי להחליף לקירור מים בנוסף לאוויר ??
יש ברשותי כיום מארז TT עם 4 מאווררים סה"כ.
המארז משומה כל הזמן מתחמם לי ,אולי האיורור לא נכון לא יודע,ניסיתי מספר קומבינציות לסדר המאווררים והוא עדיין יחסית חם. (אלא אם כן מפעילים את המאוורר TT האחורי על מקסימום מהירות הוא מקפיא את המחשב בנוסף לרעש המטורף שלא ניתן לסבול).
שקלתי אולי לקחת מערכת קירור מים ,למעבד אחד,לכרטיס מסך ואולי לעוד משהו.
האם ניתן להשאיר את הBT על המעבד ובנוסף לחבר לו איכשהו צינור שיקרר את המעבד? או שצריך לפרק הכול ושהצינור יגיע ישירות לבלוק שצריך להרכיב?
כנל לגבי הכרטיס מסך? (לאחר שאחליף אותו).
איזה מערכת הכי זולה ומומלצת וכמובן שקטה יש להציע ?
חשבתי על הרוקט של TT או על הרדיאטור.
לא מבין בזה כל כך בכל העסק של קירור מים,אשמח אם תעזרו לי לבחור מערכת או אם בכלל כדאי להשקיע עוד קצת ולהעיף את כל המאווררים שיהיה שקט מוחלט וקור יותר רציני.
תודה מראש לכל התותחים שבניכם שעזרו לי המון :xyxthumbs:
קרור מים משתלם רק ל-OC טוב ומעלה...
אחרת יש קרור אויר שמשתלם יותר בהרבה פחות כסף.
בשביל לחבר קרור מים אתה צריך לפרק את קרור האויר - גם מהמעבד וגם מכרטיס המסך.
קרור מים נורמלי מתחיל ב-1500 שקל.
קיצר... שכח מזה.
איך 1500?
ראיתי של GIGABYTE:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3988
יש את של TT הרוקט:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3093
ויש עוד..
אני לא הולך לעשות אוברקלוק רצחני ,רק בשביל שהטמפ' של המעבד וכד' יהיו נמוכות ושקט מקסימלי.
צריך עוד אביזרים בנוסף לקירור מים שצריך לקנות? כבלים מיוחדים נוזל מיוחד ברגים מיוחדים ציוד אחר לגמרי...?
מה התקציב אחי ?!
אתה מקבל הכל עם המערכת !!
נראה לי שהוא התכוון מערכת קירור מים עם שתי בלוקים או 3...
:xyxthumbs:
בגלל זה אני אומר להביא מערכת כזו זה 1500+ משהו נורמלי.
יש גם באזור ה1200 1300 אחלה מערכות !!
ותלוי מה התקציב אם זה עד 1000 המערכת של גיגה בייט היא אחלה מערכת !!
:xyxthumbs:
לקחת בחשבון קניית בלוק נוסף לכרטיס מסך וגם ל-"אולי עוד משהו"??
:xyxthumbs:
המערכת של גיגהבייט לא היתה יותר טובה מקירור אוויר כמו הביג טיפון במבחנים שנערכו...והיא עולה פי 4 אפילו יותר..
תקציב רצוי עד 1000.
אחרי הכול כולה מים :kopfpatsch:
אני שמתי עין על הרוקט של TT מערכת שקטה בטירוף .
מגיעה עם בלוק לCPU ול כרטיס מסך אם איני טועה.
האם יש צורך במאווררים עוד כשיש קירור מים? לא יזיק מאווררים נכון? כמובן שאת הסוג השקט ביותר.
אם זה ממש יהיה מיותר ויקר ולא ישתלם,אני אוותר על הרעיון.
סתם נראה לי נחמד ושימושי יחיסית.
ראיתי גם שיש נוזלים שזוהרים באולטרא וכד'....
האם יש סיכון שאחד הצינורות יקרע\יתבלה ואז כל המחשב הלך כתוצאה מקצר? :s07:
בעיקרון,אני מעוניין בקירור לCPU כרטיס מסך ואולי הארד דיסק אחד.
אשמח להצעות נוספות :)
לא הייתי ממליץ ללכת על קירור מים
ואם כן לקנות חלקים חלקים
אני מסביר לך שבתקציב שלך לא תמצא משהו טוב יותר מאשר קרור אויר שיעלה לך הרבה פחות.
במיוחד אם אתה רוצה גם בלוק לקרור מסך ואולי גם לדיסק קשיח...
אין מצב....
פשוט תוותר.
עדיף לך להשקיע קרור טוב למעבד 300+ - ואתה מסודר.
אני לא מבין אותכם!
לפי מה שהבנתי יש לבנאדם BT עכשיו אין כמעט (לפחות כידוע לי) קירור אוויר שמתעלה עליו...אז הבא בסולם הדרגות של קירור זה רק קירור המים...
ופה נכנס הצדק של כל אלה שאמרו שמערכת שתעלה על BT תעלה 1500 מינימום....
אם שמת עין על הרוקט אז לך על זה, רק שתדע שיש מצב גדול שהBT לוקח את המערכת הזאת כי היא פאסיבית...
ראיתי פעם איזה מאמר שמיש'ו כתב על הקירור הזה, הוא דחף את הרדיאטור הגדול הזה לתוך מיני בר שהיה לו בחדר והוריד את טמפ' המעבד ב8 מעלות נראה לי...
:xyxthumbs:
