מי שצריך עזרה ב OC שיכנס לפה
לכל מי שיש AMD64 ו INTEL אם זה SOCKET478 של אינטל או 775, או 754 ו 939 של AMD64 יש דברים שאתם פשוט לא יודעים עליהם.
כל אוורקלוק מתחיל בהעלאת ה FSB אבל בשביל להעלאות FSB צריך גם לתת יותר כח למעבד VOLTAGE אבל לפעמים כל זה פשוט זה לא מספיק.
משהו מגביל וזה יכול להיות: RAM - זיכרון כמובן או המהירות של הזיכרון יותר מדי גבוהה והזיכרון לא עומד בזה או התיזמונים שהם יותר מדי לחוצים והוא פשוט לא מספיק לסנכרן את המידע ויש ERRORS שגיאות.
CPU - מעבד מן המובן , המעבד לא עומד במהירות צריך להעלות VOLTAGE , או שדברים אחרים קשורים לשינויים שעולים ביחד עם ה FSB בעיקרון ב AMD64 מה שנקרא HTT -HyperTransport bus כל המעבדים 754 מתחילים מ 800מגהארצ ואסור לעבור את זה, ומעבדי ה 939 מתחילים מ 1000.
הסבר בקשר ל HTT, כשאתם עושים אווקרלוק ומעלים את ה FSB בעיקרון LDT במעבדי AMD64 מהירות ה HTT עולה גם וזה גורם לבעיות תקיעות אי יציבות וכל דבר אחר שיכול להיות, אפילו העברות מDISKONKEY , ו USB יכול להביא שגיאות.
מעבדי ה 754 מתחילים מ 4X =800 מגהארצ
מעבדי ה 939 מתחילים מ 5X =1000 מגהארצ
אתם יכולים להוריד וחייבים כשאתם עושים אוורקלוק , כל סיפרה לדוגמא מ X4 ל X3 מוריד ב 200מגהארצ 600=800-200, שאותו אתם משלימים באוורקלוק הוא פשוט עולה בחזרה ככל שאתם עולים, אבל אסור לכם לעבור את הדיפולט וזה לא משפר את המהירות בכלום. מ X5 ל 4X
800=1000-200
בדיקות :
בשביל לבדוק האם המחשב יציב צריך להריץ מינימום 24שעות את כל הבדיקות ב MEMTEST, ולבדוק את המעבד 24 שעות גם ב PRIME95, בבדיקה SMALL FFTs
ניתן גם לבדוק ב PRIME95 גם את הזיכרונות בבדיקה של LARGE IN PLACE FFTs גם 24שעות מינימום.
אם יש שגיאה ב MEMTEST אז ניתן או להוסיף וולטז לזיכרון לא מומלץ מעל 2.75 אם אתם לא עוברים את ה 250מגהארצ, או לשחרר תיזמונים לדוגמא 3-4-4-8 יכול את המהירות מגהארצ בזיכרונות של 500- 250מגהארצ כלומר DDR500. או יש זיכרונות יקרים שמסוגלים בתיזמונים לחוצים אבל הם ממש דורשים וולטז של 3.2 בשביל להריץ אותם בלחץ הזה. או דבר שלישי זה מהירות מגהארצ שהזיכרונות פשוט לא יכולים לרוץ יותר מ 230 אם כן הם מדורגים כ 3200, הסבר :
3200= 200מגהארצ זיכרון סטנדרטי מהיר.
3500= זיכרון שיכול לרוץ כשעושים אוורקלוק 233מגהארצ חוקי מהיצרן
3700= זיכרון שיכול לרוץ כשעושים אוורקלוק 243 מגהארצ חוקי מהיצרן בערך לא בטוח בדיוק
תוכנת הבדיקה למעבד :
לפתוח עם WINRAR
http://sp2004.fre3.com/sp2004exe_050330.cab
תוכנת הבדיקה לזיכרון :
לדיסקט
http://www.memtest.org/download/1.65/memtest86+-1.65.floppy.zip
לסידירום
http://www.memtest.org/download/1.65/memtest86+-1.65.iso.zip
אם יש שאלות תשאלו :smile1:
המחשב שלי
**עידכנתי את התמונות ללינקים נורמלים
להריץ תוכנות כמו MEMTEST או PRIME ל24 שעות זה מוגזם ביותר...(על כול העלה קטנה בביוס תצטרך לחכות יום שלם לבדוק אם המחשב יציב.????)..
ואלה הסברים מאוד כללים..(יש גם מדריך לOC באתר..)..
ותתקן תשגיאות כתיב...
קודם כל האנשים שמתלוננים פה המחשב בכלל לא נדלק ושלא נדבר שבחיים לא יגיע לוינדוס, אז בוא נגיד שבמצב הזה הם בכלל לא יכולים לבדוק את המעבד, דבר שני אחרי שהם איכשהו הצליחו להעלאות וינדוס והתחילו את הבדיקה מי אמר שהבדיקה בכלל תימשך 24 ? הבנת ? מה שאומר אם הוא לא הצליח 24 שעות המחשב לא יציב, אם אתה רוצה תיתקע עם מעבד לא יציב, אני בדקתי במשך 13 שעות ומצא לי שגיאה. קודם כל שיעבוד להם ויגיע לוינדוס שיתחילו לבדוק ואם לא מוצא שגיאה שיעלו עוד קצת עד שמוצא שגיאה על ה 10 דקות ואז יתחילו להעלאות מתח או להוריד מגהארצ.
ההסבר מובן?
ואיזה שגיאות בדיוק אתה מדבר ?
ודבר שלישי אם אנשים אולי קראו את המדריך של ה OC הם פשוט עדיין לא הבינו כי עדיין הם לא מצליחים.
PRIME נחשבת כאמינה אבל עדיין מדי פעם זורקת שגיאות לא הכי מובנות בעולם..(ושוב לעשות בדיקה של 24 שעות זה מוגזם..)..
לדעתי עדיף S&M..אבל שיהיה..
שגיאות כתיב כמו:
אוורלקוק
מגהארצ
יש מבין...
בדיקות יציבות בפריימ באמת לא נכונות !!
המחשב שלי בתדר 3800 מגה הרץ*** כמעט חודשיים עד עכשיו לא הייתי לי נפילה אחד והפריימ מצאה לי שגיאות..
אולי בגלל שהוא מזהה זכרון ג'נרי... אבל בכל זאת !!
ד"א, S&M לא מצאה שום שגיאה...
:xyxthumbs:
כמה זמן הרצת בדיקה עם S&M איזו תוכנה זאת בדיוק כי לא שמעתי עליה אולי בקיצור הזה.
ו Neo Anderson רק בשביל לעזור לך לא להעליב הסתכלתי במפרט אם לא שמת לב רק תקן את זה
Dual
DDR 512MB Daul 400@525MHz 2.5-3-3-8
ואיזה חברה של זיכרונות יש לך?
S&M..התוכנה היותר אמינה ואיכותית..
והיא לא עובדת כמו פריים בלופים...(יש אפשרות..)
יש לה כמה מבחנים..(זיכרון/מעבד ובכול אחד כמה רמות מבחן. שאורך המבחן נקבע לפי המאמץ והסוג מבחן שבחרת..).
תוריד אותה מפה..
http://www.benchmarkhq.ru/english.html?/be_cpu.html
קיי נבדוק אותה
תאמין לי
טוב שכתבת את המדריך
אבל מניסיון
אף נוב לא יבוא ויקרא את זה בשביל ללמוד
ומי שכן לא יבין
ניסיתי כולה לעזור ואמרתי מי שצריך עזרה בOC שיכנס לפה ושישאל שאלות. כי אם הוא יקרא את מה שרשמתי אז יהיה לו פחות לשאול, או שישאל ככה ידע יותר, כבר אסור לעזור אני מבין. או שרושמים יותר מדי ולאף אחד אין כח לקרוא, או שרושמים קצת ואומרים זה לא עוזר.
ודרך אגב לא הבנתי כלום מהתוכנה הזאת S&M, לא מבין מה הוא רוצה עם הזיכרונות יותר מדי כיוונים שלא יודע בדיוק מה להגדיר, תוכנת דוס מוזרה חח אפילו לא יודע איך לצאת ממנה.
ועידכנתי את התמונות למעלה ללינקים נורמלים ^^
Dual
לא הבנתי אותך כל כך אחי, הזכרנונות ג'נריים לגמרי, ואלו נתונים מהOC שהגעתי לתדר של 4GHz ...
יש לי שתי סטיקים של 256...
:xyxthumbs:
