דגם המעבד לא מוכר לי... בבקשה עזרה בקשר למעבד כפול ליבה של AMD
הם ממליצים שאחרי ההתקנה תעשה Load Optimized settings
אם יש לך אוברקלוק תצטרך לעשות הכל מחדש
לא למען האמת לא התחלתי לעשות OC המחשב חדש לגמרי עוד לא הספקתי להנות.
בקשר ל:
ההמלצה הזאת היא חובה?
או רק בגדר המלצה? מה אתה אומר לעשות או לא?
ומה זה בכלל? מה זה נותן לי ה: Load Optimized settings ?
ובמידה וכן אז איך עושים את זה?
  • תגובות 49
  • צפיות 3.5k
חובה לעשות את זה על מנת למשוך הגדרות המתאימות לביוס החדש.
מה שזה נותן לך זה "איפוס" כול ההגדרות
ובעצם פותח דף חדש במחשב ומקל עליך לקנפג
או לעשות O.C.
הבנתי שזה מאפס את הכול.
אז חובה לעשות את זה?
ואם כן אז מה להגדיר לו? מישהו יכול להגיד לי ?
בעיקרון אתה לא צריך להגדיר שום דבר פרט לאוברקלוק ומערכי RAID ואופציות מתקדמות כאלו (גם שינוי תזמונים ואוברקלוק)
אוקיי אז עקרונית דברים חשובים שבטוח אני יצטרך להגדיר תוכל לרשום לי כאן?
מה יהיה חייב להגדיר ואיך להגדיר.. ?
ושאלה נוספת אם אני לא יגדיר זה ישפיע בצורה כזאת או אחרת על המערכת?
והמערכת הפעלה תעלה בכלל אם אני לא יגדיר?
תודה על התמיכה ממתין לתשובה.
כל עוד אין לך RAID (מערך הארדיסקים) הכל יעלה
אם שינית תזמונים וכו' בביוס אז תצטרך לשנות שוב
זה הכל
זה הכל
יש לי סה"כ דיסק קשיח אחד בודד, שמחולק לשתיים...
ולא, לא שניתי תזמונים בביוס בכלל... למען האמת בקושי כמה ימים בודדים הוא פועל.
אז עקרונית אני יכול לעשות את השדרוג הזה בלי חשש כי אין לי מה להגדיר נכון?
בדיוק
אוקיי אני יעשה את זה עכשיו,
מתפלל שהכול ילך בסדר.
אני יחזור בעוד מספר דקות עם תשובה מקווה מאוד שחיובית.
*אני גם חושב שחובה לעשות לנושא הזה פוסט מיוחד זה משגע*
תודה לך, עוד מעט אני יחזיר תשובה.
טוב.. אכלתי אותה.. שאני מדליק את המחשב הוא רושם לי הודעה ונותן לי שתיי אפשרויות או ללחוץ DEL או לחוץ F1 והוא אומר שאני יעבוד על מצב בטוח..
קיצור אני לוחץ זה רץ אחרי כמה שניות עוצר ועושה ריסט...
אז נזכרתי שצריך להוציא את הסוללה... כי אמרת שלפעמים זה לא יעלה..
אז הורדתי את המכסה ולמזלי הרע הסוללה יושבת בקצה הלוח למטה מתחת לכרטיס מסך (הכרטיס מסך שלי ממש גדול)
הוא חוסם לי את הגישה לסוללה.... ואני לא יכול לפרק אותו הוא יושב וסוגר עליו גם פסלטיק של המארז.. לקח לי שנייים לחבר אותו...
אמרת לי שיש ג'מפר שגם יכול לעשות את העבודה.. עכשיו השאלה שלי איפה הוא?
צרפתי תמונה:
http://www.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/LP%20nF4%20%20SLI-DR.jpg
אני מאוד מקווה שהוא למעלה למעלה איפה שהזכרונות כי לשם יש לי גישה וכלום לא מפריע לי...
ואם אני לא טועה צריך להוציא את הג'מפר להדליק את המחשב בלעדיו לתת לו לרוץ ואחרי זה לכבות ולחבר נכון?
תקיף לי בעיגול בבקשה איזה ג'מפר שם אני צריך לנתק ואם מה שרשמתי נכון...
ודרך אגב אני רושם מהמחשב הישן :'(
אתה צריך לכבות את המחשב (ואת הספק)
להעביר את הג'מפר למצב איפוס
להדליק את הספק ולכבות אותו מספר פעמים (את הספק, לא את המחשב)
הג'מפר של האיפוס הוא הג'מפר ליד הכפתורים של הPOWER והRESET על הלוח
אם כשאתה לוחץ DEL הוא נכנס לביוס פשוט תעשה LOAD DEFAULT/OPTIMIZED ותשמור
אז אני בבעיה רצינית כי הריסט וההדלקה שעל הלוח הם ליד הסוללה שגם לשם אין לי גישה פיזית בגלל הכרטיס מסך..
יש פתרונות אחרים חוץ מאשר לעשות את אותם צעדים? כי אין מצב שאני יכול להגיע לשם...
מה עושים?
זה יפתור את הבעיה? כי אני חושב שעשיתי את זה וזה לא עזר..
טוב אני עובר לחדש אני ינסה לעשות את זה בנתיים תביאו לי עוד פיתרונות..
כי אם הייתי יודע שהסוללה מתחת לכרטיס מסך לא הייתי עושה את זה...
זה מה זה מבאס... לא הספקתי לשחק אפילו...
לא נורא יהיה בסדר בעזרת השם, אני חמש דקות חוזר תודה לכם.
