דגם המעבד לא מוכר לי... בבקשה עזרה בקשר למעבד כפול ליבה של AMD
אוקיי הבנתי אותך תודה,
אז עקרונית מה אני צריך מכאן:
הראשון:
Revision A
Date Code 2005/06/23
File http://www.dfi.com.tw/Upload/BIOS/N4D623-3.exe
Size 828,977 bytes
Description Diamond Flash Image for BIOS.
Please Click Here if you are not familiar with the procedure of Diamond Flash Image!!
Major Reasons of Change:
1. Patch Dual-Core CPU performance problem.
2. Add Errata 123 option.
3. Add ACPI SRAT option.
השני:
Revision A
File http://www.dfi.com.tw/Upload/BIOS/N4D623-3.zip
Size 402,423 bytes
Description 1. Patch Dual-Core CPU performance problem.
ואיך בדיוק לעדכן את הביוס?
להוריד אחד מהם ולהריץ אותו?
תוכל לתת לי הוראות?
ומה מהם בכלל להוריד ?
אם אפשר איזה שהוא הסבר מפורט אני ישמח מאוד מאוד תודה
  • תגובות 49
  • צפיות 3.5k
הEXE יצור לך דיסקט בוט שיעדכן לך את הביוס
הזיפ הוא למשל אם אתה מעדכן דרך WINDOWS
במקרה השני"
אתה צריך לפתוח את WINFLASH
תסמן UPDATE ALL
FILE->OPEN
ותתן לו את הקובץ
במקרה הראשון, פשוט תעשה בוט עם הדיסקט בכונן אחרי שהרצת את EXE
לעיתים אחרי עדכון כזה יכול להיות שהמחשב לא יעשה בוט ואז תדרש לעשות איפוס לביסו (ע"י הג'מפר או ע"י הוצאת הסוללה)
מה אתה מציע?
דרך הדיסקט
או דרך הWINFLASH ?
וגם דרך הדיסקט וגם דרך הWINFLASH יש מצב שהמחשב לא יעשה לי בוט? ואז לא תיהיה בררה עלה להוציא את הסוללה ולהחזיר או את הג'מר?
וזה בטוח יקרה? יש מצב שיהרס משהו?
ועוד משהו: מה מהם בסוף להוריד? הבאתי שתיים מה מהם ? הכוונה מעדכוני הביוס שציינתי למעלה?!
והכי חשוב לדוגמא אם אני עושה דרך הדיסקט או דרך הWINFLASH צריך להגדיר לו משהו? הוא יבקש ממני משהו? לרשום?
אני מקווה שזה פעולה חלקה שלא תהרוס כלום,
והכי חשוב העדכון של הביוס יפתור לי את הבעיה שלשם זה אני מעדכן?
תודה רבה לך
תוריד מה שנוח לך יותר דרך דיסקט בסביבת ה POST (עוד לפני DOS)
או דרך Windows
הסיכון שהמחשב לא יעשה בוט קיים בשניהם
העדכון יפתור לך את הבעיה
או דרך Windows
אני יוריד את זה:
Revision A
Size 402,423 bytes
אני מעדיף לעדכן דרך הWINDOWS, העדכון הזה בטוח מתאים?
ואני ישתמש בעדכון הזה דרך WINFLASH ?
והכי חשוב במידה וזה לא עושה לי בוט אני משחרר את הסוללה ומחזיר וזהו זה יעשה בוט כמו שצריך?
ועדיין ישאר העדכון?
הבעיה קיימת בכל לוח של DFI?
קיימת בכל לוח של nForce 4 או nForce 3 Ultra שהביוס שלו לא מעודכן לכפולי ליבה
winer100
דווקא הגירסה השנייה זה ל WinFlash (לפחות ככה זה נראה, פתחתי את הלינק האחרון שהבאת ובתוך הקובץ bat יש לו עניינים עם כונן A)
אם לא עושה לך בוט אתה מוציא את הסוללה מדליק את המחשב מכבה אותו מחזיר את הסוללה ומדליק את המחשב
העידכון יישאר
זה אותו בביוס שבראשון בא בקובץ התקנה EXE ובשני בא בקובץ ZIP.
זה אותו ביוס נכון
אבל בראשון הוא בא עם קובץ AWDFLASH.EXE וקובץ BIN של הביוס שהם מעדכנים את הביוס ב POST
בשני יש קובץ עם סיומת לא מוכרת שבו משתמשת ה WinFlash
הלוח יצא לפני המעבדי כפולי הליבה אז זאת הסיבה לא היה עדכון.
winer100
העידכון יישאר
אז שניה לא הבנתי מה צריך להוריד?
את זה:
Revision A
Size 402,423 bytes
או את זה:
Revision A
Size 828,977 bytes
ובמידה ואני רוצה לעדכן דרך ה: WINFLAS אז אני צריך להוריד את זה?:
Revision A
Size 402,423 bytes
לחלץ את הקבצים החוצא ואז לפתוח את ה:WINFLAS ולעשות FILE ואז OPEN ואז לבחור בקובץ הBIN ואז לעדכן אני צודק?
פשוט זה מה שהיה רשום בהוראות כאן:
http://www.dfi.com.tw/Support/Download/bios_Winflash_us.htm
אז מה להוריד?
במידה וכן אז הבנתי מה לעשות במידה ולא תתקן אותי בבקשה.
אז כנראה שה WinFlash לוקחת את הקבצי BIN
ככה שבכל מקרה אתה צריך את הקובץ הקטן יותר (הראשון)
אוקיי אז אני מוריד את העדכון הזה:
Size 402,423 bytes
ומתקין אותו בעזרת ה:WINFLAS ?
זהו בעיקרון?
לפי ההוראות של DFI אתה מתקין וזהו
אוקיי אז אני יוריד את העדכון שהראתי לך ואז יוריד את ה:WINFLAS ויעדכן את הביוס.
רק שאלה אחרונה לפי שאני נגש להתקנה:
בהוראות של ההתקנה דרך ה:WINFLAS רשום בסוף בסוף את הדבר הבא:
After reboot, we suggest user use "Load Optimized Defaults" by press[Del] key to enter BIOS setting page right after you reboot your system.
Advance users with the needs of adjusting BOIS options, please follow user manual for BIOS details setting.
אני באמת יצטרך לעשות איזה שהיא פעולה? להגדיר משהו מחדש? או להתחיל לחפש הסברים בחוברת?
או שפשוט להתקין וזה לא יבקש ממני כלום כמו שאמרת?
קישור להוראות למטה שם גם מופיע מה שהבאתי לך בסוף:
תודה על העזרה אני ימתין לתשובה.
הם ממליצים שאחרי ההתקנה תעשה Load Optimized settings
אם יש לך אוברקלוק תצטרך לעשות הכל מחדש
