דגם המעבד לא מוכר לי... בבקשה עזרה בקשר למעבד כפול ליבה של AMD
שלום לכולם,
יש לי שאלה בקשר למעבד שאני נכנס לתצוגת מאפייני המערכת רשום לי שם את שם המעבד..
אפשר לראות את השם למטה... למה זה רושם את זה ולא את השם של המעבד?
אולי בגלל שזה סידרת מעבדים? או שם כולל?
צרפתי שתיי תמונות אחד של מאפייני המערכת ושתיים של בדיקה שעשיתי דרך הCPU-Z
ששם הוא כן רושם את זה ובנוסף למטה הוא רושם את מה שהוא רשם לי במאפייני המערכת למה זה?
ושאלה נוספת:
יש כיום כמה משחקים שעושים בעיות עם מעבדי כפולי ליבה (רצים מהר, מהירות סאונד ועוד ועוד..)
אני יודע שצריך לבטל ליבה אחת (בזמו שמשחקים כמובן באותם משחקים שאין להם תמיכה)
ואני יודע שצריך לעשות את זה דרך המנהל משימות אבל אין שם שום דבר המציג לי דבר כזה.... למה ?
ולסיום אני ישמח לשמוע גם חוות דעת על נתוני הCPU-Z שהעלתי.
יש לציין שאני עובד עם סטיק אחד של זיכרון ולא שתיים כי אחד היה פגום והוא בדרך לספק בקרוב יגיע החדש.
תודה לכולם אני ישמח לתגובות.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 49
  • צפיות 3.5k
לגבי המעבד זה זיהוי לא נכון של Windows (עידכנת BIOS לאחד שתומך בכפולי ליבה?)
מה כתוב בPOST?
בקשר למשחקים תשאל בפורום וינדוס הם מבינים יותר
עד כמה שזכור לי זה דרך הוספת
/onecpu
לקובץ boot.ini
יש גם דרך ה Task Manager (לבטל לתהליך מסוים ליבה אחת, זה אמור להיות בעכבר ימני ובחירה ב affinity)
לא למען האמת לא עדכנתי ביוס, רק לפני שבוע חברתי את המחשב.
אני אמור לעדכן ביוס בשביל זה? ואם כן העדכון יתן לי רק את זה?
ומאיפה אני אמור להוציא לך את מה שרשום בPOST ? הכוונה איפה זה?
בקשר לשורת משימות אני עושה את מה שאמרת ואני מנסה גם עוד דרכים ואין כלום....
בכאילו שזה לא כפול ליבה...
יש פיתרונות?
האם במנהל המשימות אתה רואה 2 מעבדים?
אם לא, אתה חייב לעדכן ביוס.
אם לא עדכנת BIOS, אין לך אפשרות כזאת ב Task Manager ואין זיהוי סביר להניח שאתה צריך רק לעדכן BIOS
winer100 - הרגע הוסיפו את זה, אבל ב CPU-Z רואים שאין לך 2 מעבדים, מה שמעיד לחלוטין שהמעבד לא מזוהה נכון ב BIOS. זאת גם הסיבה שמערכת ההפעלה לא מזהה את המעבד נכון.
אתה צריך לבצע עידכון BIOS ואח"כ לראות אם שאר הבעיות ממשיכות.
מישהו יכול להביא לי לינק לעדכון הספציפי שאני צריך?
וזה יכול להרוס מאשר לתרום? כי אם יש מצב שזה יהרוס אז חבל...
וזה 100 אחוז יתקן לי את הצרה הזאת?
מצטער על הדאבל פוסט פשוט מצאתי שתיי עדכונים לביוס ואחד מהם מתאים ב100 אחוז השאלה איזה:
אז ככה לקחתי את זה מכאן:
http://www.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=3449&CATEGORY_TYPE=LP&STATUS_FLAG=A&SITE=US
ויש שם שתיי עדכונים שלפי מה שאני רואה מתאימים:
הראשון:
Revision A
Date Code 2005/06/23
File http://www.dfi.com.tw/Upload/BIOS/N4D623-3.exe
Size 828,977 bytes
Description Diamond Flash Image for BIOS.
Please Click Here if you are not familiar with the procedure of Diamond Flash Image!!
Major Reasons of Change:
1. Patch Dual-Core CPU performance problem.
2. Add Errata 123 option.
3. Add ACPI SRAT option.
השני:
Revision A
File http://www.dfi.com.tw/Upload/BIOS/N4D623-3.zip
Size 402,423 bytes
Description 1. Patch Dual-Core CPU performance problem.
עכשיו אין אבדל בינהם לפי מה שאני רואה.. חוץ מזה שאחד מהם הוא משהו עם פלאש לא הבנתי בדיוק...
עכשיו בלינק הראשון שהבאתי למעלה זה:
רשום שיש כמה דרכים להתקין דרך פלאש.. או דרך Winflash לא יודע..
מישהו אולי יכול להסביר לי איך להתקין בדרך הכי טובה ושלא יהרס לי כלום כמובן כי עדכוני ביוס לפעמים רק הורסים.
וכמובן לדעת אם העדכונים שהבאתי זה מה שאני צריך... ואם זה יעזור..
לפי מה שרשום אז כן אבל אני מעדיף שמישהו יחזיק את דברי.
תודה.
עריכה: לא משנה...........
טוב...
אז אם למישהו יש תשובות למה ששאלתי לפני שהמשתמש שמעלי שלח הודעה אז בבקשה הוא מוזמן
ממתין לתשובות תודה לכם.
בלי 2 תגובות רצופות
יש לך עריכה ואפילו עריכה on the fly
בקשר לעדכון בד"כ מומלץ ללכת על המודים של Oscar Wu (ניתן למצוא ב DFi-Street)
בלי 2 תגובות רצופות
מה עם מה שהבאתי? לא טוב?
זה מהאתר הרשמי של DFI....
אם אני לא צריך את זה אז מה כן אני צריך? תוכל לתת לי לינק למה שאני צריך והסבר?
*יש לציין שמה שהבאתי רשום שהוא מתקן את הבעיה בכפולי ליבה...*
אפשר לקחת את העדכון הרשמי של DFI
אבל לפי מה ששמעתי המודים של Oscar Wu פשוט עולם אחר
אני מעדיף את הרשמי.
השאלה שלי היא כזאת:
הבאתי שם שתיי עדכונים, הם זההים למעט הטקסט שרשום שם באחד מהם משהו עם פלאש.. לא הבנתי בדיוק..
מה מהם אני צריך להתקין? ואיך בדיוק אני צריך להתקין? בעזרת מה? ואם צריך להתקין בעזרת הWinflash שהם מציעים?
כמובן שאם אפשר הסבר קצת ממך בעברית מה לעשות צעד צעד כדאי שאני יסיים אם זה כמה שיותר מהר.
ושאלה אחרונה האם זה יפתור את הבעיה? כי לפי מה שרשום זה מתקן את הבעיה שיש לי...
ממתין לתשובה תודה לך.
לא משנה איזה מהם תוריד, זה אותו דבר
אתה יכול לעדכן דרך דוס, דרך WINDOWS או דרך דיסק שניתן להוריד מ DFI-STREET
(האחרון זאת הדרך הבטוחה ביותר והנוחה ביותר לדעתי למרות שגם דרך WINFLASH זה קל ובטוח)
וכן, זה יפתור לך את הבעיה.
בקשר לביוסים של OSCAR WU
זה אותו ביוס עם טוויקים לזכרונות מסויימים (BH5,TCCD)
