מפרט סופי - 5800
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 741 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 340.00 ¤ 1 340 ¤
1 7572 NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
2 7238 AMD Athlon 64 3200 Socket 939 Tray 990.00 ¤ 1 990 ¤
3 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 60.00 ¤ 1 60 ¤
4 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
5 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 535.00 ¤ 1 535 ¤
6 7134 Albatron K8NF4X nForce 4X Socket 939 Motherboard 470.00 ¤ 1 470 ¤
7 7276 Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory 590.00 ¤ 1 590 ¤
8 5338 17" Samsung 793DFS Flat Monitor 785.00 ¤ 1 785 ¤
9 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
10 7770 EVGA e-Geforce 6800GS PCX-e 256MB DVI Video Card 1590.00 ¤ 1 1590 ¤
5840 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
11 5840.00 ¤
ה-6800GS עדיף על ה- X800GTO נכון? והאם הספק כוח יצליח להחזיק בשלום את המערכת? ואתם גם מוזמנים להגיב על המסך.
אכן הוא יותר טוב
הכרטיס מסך שלקחת סתם יקר יש אותו ב 1050 ב MEMORYPC.CO.IL ובעוד כמה חנויות בהרבה פחות מ 1590 שח
נראה לי ה 6800GS שהוא הכניס במפרט יקר בגלל שהוא AGP
לא. זה סתם יקר.
אני קונה את אותו כרטיס מסך ב- 1290 מ- KSP
עכשיו אם אני משנה את המארז ל-:
Foxconn TLA570A USB Front True Power 300W FSP Case
ומוסיף לו ספק כוח של
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply
זה משתלם יותר? זה יוצא גם 5800 ש"ח
השאלה אם להשאיר את הספק של המארז ולהוסיף אליו בנוסף את ה-420 או לקבל זיכוי של 50 ש"ח על הספק שבמארז ולהכניס רק את ה-420.
ואם יהיה למחשב 720 וואט זה מוגזם ביותר וזה דורש הרבה יותר חשמל בעיקרון? (שאני לא אקבל פתאום חשבון חשמל בשמיים ואתפלא)
קח עוד אפשרות למפרט - עם כרטיס כבר הרבה יותר חזק - 7800 ג'י טי , 1024 רם , מעבד 3200 , לוח מעולה dfi , מחשב חזק ביותר לתקציב...
הנה המפרט:
קח את הבאנדל הזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4625
מעבד AMD ATHLON 64BIT 3200+ VENICE CORE
לוח אם DFI NF4 ULTRA D LANPARTY
גוף קירור ARCTIC COOLING SILENCER 64
עם המפרט הזה:
דגם מחיר כמות
ADATA DDR 512MB 400MHZ CL2.5 250 ¤ 2
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 370 ¤ 1
eVGA 7800GT 256MB 256BIT PCI-E 1940 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 270 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
FSP ATX-400PA 400W 24/20 pin SATA 220 ¤ 1
SAMSUNG 793S 665 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4375
1600+4375=5975
אבל יש לך 5 אחוז הנחה על המפרט כי קנית את הבאנדל , לכן זה יוצא סכה פחות מ 5800
אם יש לך כסף , אז תעלה את ההארדיסק ל160 בעוד 100 שקל ואז המפרט אחלה , פשוט לא רציתי לחרוג..
מפרט טוב {האחרון} רק במארז תרד לאותו דגם רק בלי ספק זה עולה 290 ובכסף שנשאר תעלה להארד דיסק 160GB {אם זה מספיק}
