מאוורר 120 שקט
אני רוצה לקנות קירור למעבד וחשבתי על הנינג'ה הבעיה שאין באף מקום מאוורר 120 שקט :pissed:
יש רק ג'נריים או TT שהם רועשים, והוואנטק ה"נסתר" שלא עושה את העבודה.
הנינג'ה כבר מגיע עם אחלה מאוורר שקט וטוב.. [תוודא שהגרסה היא PLUS כמו שיש ב PLONTER וב- PANDAS]..
ואין לו קליפסים לעוד מאוורר מהסיבה הפשוטה שאין הבדל בביצועים.. אולי של מעלה אחת.. אבל הוא מעולה ומאוורר שני לא כל כך יעזור מאיזו סיבה שראיתי באחת הביקורות.. קיצר רק תוודא שיש לך מאחורה במארז מאוורר שמוציא אוויר וזהו.
עם איזה מאוורר הוא מגיע?
ואגב מה ההבדל בין הפלוס ללא פלוס
מאוורר של SCYTHE..
פלוס זה עם מאוורר [הגרסה החדשה יותר] וללא פלוס זה רק הקירור ללא מאוורר.
אבל במילא כמעט כל הגרסאות בארץ הן PLUS.
לא הבנתי בדיוק איזה מאוורר אבל לפי אתר היצרן המאווררים שלהם לא שקטים מספיק.
יש את ה-BT שהוא מצויין, ומגיע עם מאורר של YATE LOON, אבל הוא לא כמו הנינג'ה לדעתי שיכול לעבוד טוב גם ללא מאורר כך שמפעילים אותו נגיד עם speedfan רק מתי שצריך.
מה שאני מחפש הוא מהמומלצים של SPCR
אחי
הנינג'ה יהיה שקט מאוד
והכי אפקטיבי שיכול ליהיות
אם אתה לא בטוח לך על הביג טייפון הוא מעולה באותה רמה
בכל אופן תוכל תמיד להחליף מאוררים גם בביג טייפון וגם בנינג'ה שבכל אופן לא תצטרך
תודה, אבל זה מה שאני שואל בעצם איפה אפשר להשיג מאוורר 120 שקט
ה- YATE LOON עושה 1300 סל"ד ורק 16 דציבלים ב-800 סל"ד בכלל לא שומעים אותו והוא אפקטיבי, מישהו משווק אותו בארץ?
או את המאווררים של Nexos??
קח TT THUNDERBLADE תעשה לו מוד
ל-5V ותקבל מאורר שקט מאוד שדוחף כמות אוויר יפה,
כמו כן גם אנטק עם מוד ל-5V יעשה עבודה מצויינת.
ככה זה אצלי:
TT THUNDERBLADE עם מוד 5V על הגוף קירור של המעבד.
מאוורר 120 מ"מ של אנטק מקדימה שעבר מוד ל-5V מכניס אוויר מקדימה.
ומאוור של TT SMART CASE FAN II שנשלט מהלוח אם ועובד על 700 RPM
מוציא אוויר מאחורה.
עם קירור פאסיבי של זלמן לצ'יפסט ומעבד ב-O.C של 2.7 GHZ הטמ"פ הם סביב ה -30
בIDILE ו-38 ב-LOAD.
לגבי NEXUS,אין חנות שמוכרת את המאוררים המצויינים האלה שד"א ממולצים ע"י SILENT PC REVIEW
שהוא אתר מצויין למחשבים שקטים,את המאוור ניתן לקנות ב-2 חניות מצויינות ששולחות לארץ:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=index&zenid=be4a2c480b99baed9ac8bdfe480fc1c9
http://www.frozencpu.com/
[attachment deleted by admin]
את המאוורר שמגיע עם ה SCYTHE NINJA לא רשמו שם איפה שהסתכלת, אבל זה מאוורר של 23DB [אמנם לא כמו ה BT , אבל עדיין הוא כמעט בלתי שמיע], ועושה כ-50CFM. וכמובן אתה יכול להפעיל אותו ללא המאוורר שבא איתו והטמפרטורות סבבה לגמרי.. אבל לפי דעתי המאוורר שבא איתו הוא סבבה.
לא חייב לנינג'ה מאורר, הוא קירור מצוין בפני עצמו...
אם יש לך סירקולציה טובה תוותר גם על המאורר שלו !!
:xyxthumbs:
יש לי שני מאווררים 80מ"מ כ"א שמוצאים אוויר בגב המארז (אנטק sx1040 II) בנוסף 2 מאווררים של הספק(Antec true power 480W) שיושב מעל המעבד.
את קירור הציפסט אני מחליף לפאסיבי nb47j.
בחלק הקידמי של במארז יש מקום לשני מאווררי 80 נוספים כרגע יש רק פילטר כדי שיכנס אוויר אבל עם פחות אבק.
את הOTES של אביט הוצאתי כי הוא קדח לי בראש... אז במקום שאמור להיות המאוורר שלו יש פתח לאוויר חופשי - חשבתי לחסות בגזה בגלל אבקזה דליק ומתחת לספק.
איפה ניתן להשיג את הנינג'ה פרט לפנדס ופלוטר ומה ההבדל במחיר בין הפלוס לרגיל?
מה לגבי newegg או ZimZoomFly הם שולחים לארץ?
ויש איזו דרך להעריך את עלות המשלוח לפי נפח או משקל, פשוט יכול להיות שאני אוסיף דברים נוספים
עריכה: שימו לב המפיצים של Scythe בארץ
http://www.scythe-eu.com/where_to_buy.php
זיפ זומ וניו אג לא שולחים לארץ.
