מחשב ל OC... מה מתאים ומה לא מתאים...
אני בשלבי רכישה של הפריטים הבאים...
מעבד...
P4 3.0 Ghz S-775 2M Cache 64 bit
לוח אם...
P5LD2 Dual Core, 945P, DDR2, SATA2, PCI-E
מתלבת לגבי מארז (שיגיע עם ספק)
ולגבי קירור למעבד...
חשבתי על ZALMAN 9500...?
מה דעתכם?
מה אתם ממליצים מעבר לזלמן..
זהו מחשב שבעיקרון מיועד לעבודה ופנאי (תכנות... ומשחקים) וביצוע של OC...
צריך קירור BIG TYFOON
בעבד של AMD
לוח אם של DFI
איזה לוח אם?
והאם יש ללוח אם תוכנת שליטה על הלוח עצמו?
כמו בASUS?..
שדרך המערת ההפעלה הוא ניגש ל BIOS ומשנה הגדרות ביצוע שם ל OC?
וגם תצוגה של טמפרטורות וכו'...?
ה..BIG TYPHOON יש לו מאוורר 1300 RPM ראיתי כבר מאווררים יותר חזקים ממנו...
אם אתה רוצה מחשב לOC המלצה לך על AMD..(לא שאינטל גרועים בזה..)..אבל אתה יכול לחסוך לא מעט...
וכמו לכול לוח נורמלי יש לו תוכנה לניטור הטמפ'...
והOC הכי טוב לעשות דרך הביוס...(לא היתי ממליץ לך לעשות OC דרך תוכנה..למרות שאין בזה משהו רע..)..
ולוח של DFI הוא הלוח הכי טוב לOC לAMD..(שברו שיאי עולם..)....
וזה לא ממש קשור אם ראית מאווררים יותר חזקים או פחות חזקים..
הBT היא המערכת קירור אוויר הכי טובה שיש היום .(ולא ניכנס לוויכוח הזה..תעשה חיפוש..)..והכי משתלמת אז...
בכמה מעלות ה BT מורידה במירבי שלה?
תלוי בסוג המעבד
המעבד שלי באובר קלוק מכובד והעלאת מתח והמעלות שלי במאמץ על עוברות את ה-28
אז מה אתה מציע לרכוש?
מבחינת מערכת קירור אוויר את הBT..
הייתי ממליץ בחוםםםםםם על הלוחות החדשים של ג'יגהבייט
מגיעים עם צ'יפסט 975 של אינטל (מעולה)
תיהיה אפשרות ל ddr2 ואפשרות למעבדים החדשים של אינטל
תיקח מעבד 930 של אינטל מעולההההה
ותעשה אוברקצחני
וכמו שכבר אמרו לך על הביג טייפון
איזה לוח אם?
כמו בASUS?..
הוא בחר לוח של אסוס אחי...
:xyxthumbs:
מה ההבדל בלוחות?
מה ההבדל בלוחות?
אסוס וג'יגה בייט ?!
הצ'יפסט בעקרון...
:xyxthumbs:
