שאלה לגבי המארז COOLER MASTER Stacker
יש לי שאלה לגבי המארז הבא : COOLER MASTER Stacker
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&ftype=&p_serial=STC-T01&other_title=0
זה מאתר הבית של המארז ,שאלתי האם מדובר במארז איכותי והאם מישהו כבר התנסה בו?
הודה על כמה שיותר פרטים לגביו ! תודה מראש :hi:
מארז איכותי מאוד וגם המחיר בהתאם.
יש בו אפשרות ל8 מאווררים -> מאוורר היטב.
- Front Full mesh screen provides superior air flow; support up to three 12 cm fans
- Top - Ultra silent 8cm Fan * 1 (exhaust)
- Side Mesh screen on side panels provides the maximum air ventilation
- Rear Ultra Silent 12cm Fan * 1 + 8 cm Fan * 2 (exhaust)
אפשרות ייחודית למאוורר 300MM (!!)
300mm cross flow fan; provides superior air flow for key PC components (CPU, VGA etc.)
עיצוב TOOL-LESS -כלומר, בלי ברגים להחזקת כל החלקים (הארד דיסק , כוננים וכו')
- Tool-free installation
בנוי מאלומיניום.
עבה (ע"מ שלא יצא הרבה רעש ממנו וגם בשביל שיהיה קשיח ולא יהרס בקלות).
בנוי בצורה חכמה ויציבה.
- Aluminum alloy motherboard tray frame
- Strengthened with 1.00mm steel plates
- Superior mechanical design for greater stability
המארז בעקרון הוא מארז ATX סטנדרטי אבל אפשר יש בו אפשרות להפיכתו למארז BTX.
- Maximum upgradeability;Compatible with E-ATX, ATX, m-ATX, BTX, m-BTX
גודלו מאפשר הכנסת כוננים וחיבורי USB רבים (11 כונני 5.25 ופאנל עם 6 חיבורי USB2 שניתן להזזה והעברה).
- Supports up to 11 5.25\" drives
- Moveable front control panel with 6 USB 2.0 connections
תודה על התגובה המהירה והפרוט :yelclap:
אלא אם בא לך איזה ליאן לי זה "המארז"
איכות מצויין,הרבה מרחב,המון מקמות למאוררים,עיצוב יפה,איורור מצויין,פנאל לוח אם נשלף...
אמנם הוא קצת כבד אבל הוא שווה את זה...הייתי מציע לך לחכות לstacker 830 שיהיה עם עיצוב עוד יותר טוב ויהיה בו עוד המון מקום למאוררים ודלת...
ה-830 בארץ קיבל מחיר מפוצץ (500 שקל יותר מהסטאקר)
:s07: מדינה מטומטמת,בחו"ל הם עולים בידיוק אותו דבר :/
Stacker
Stacker 810
Stacker 830
ד"א שים לב ל URL של המוצרים, זה CoolerMaster.co.il
ב-Newegg יש הפרש של 130$ ביניהם...
Stacker
Stacker 810
Stacker 830
מה מומלץ משלושתם ומדוע? חוץ מהבדלי המחיר הברורים האם הם מוצדקים?
בעיקרון עד כמה שאני רואה ההבדלים הם בחומר (830 אלומיניום, 810 מתכת), במשקל (כתוצאה מהחומר), בפאנל הקדמי וכו'
האם כוונתך שהם לא מצדיקים את הבדלי המחיר ,או שההבדל בין החומרים השונים משפר משהו חוץ מהמשקל? (כמו התחממות המארז וכו..)
את האמת לחלק מהאנשים אולי זה שווה את ההבדלים
לחלק לא
כל אחד שחושב לקנות את המארזים הנ"ל צריך לבדוק בעצמו ועם עצמו
