אני צריך המלצה למארז... וחוות דעת על המארזים של Tsunami
אני מתכנן על מחשב חדש (בטח נמאס לכם מהשאלות עליו), ועכשיו הגעתי לשאלת המארז.
אני לא מתכנן לעשות אוברקלוקינג, מודינג וכו'... אין לי זמן לזה. מה שכן, החדר שלי חם, לא ממוזג והמחשב שלי הולך להיות מבוסס AMD 1800 או יותר. אז קירור טוב למעבד הולך להיות (volcano7), אבל בכל זאת אני צריך מארז מרווח, שיוכל להכיל שלושה דיסקים קשיחים ושיהיה בו מספיק מקום לעבודה, שהספק לא ישב בדיוק מעל המעבד ויחמם אותו, הזכרונות מתחת ל-cdrom... בקיצור, שלא יהיה כמו המארז המעפן שיש לי עכשיו.
לפי מה שבדקתי ה- fs710b של אנרמקד יכול להיות מצויין בשבילי, אבל הבעיה שיחד עם ספק טוב הוא עולה 650+ ש"ח. לעומתו, ה-virgo של tsunami עולים בסביבות ה-200 ש"ח וכוללים ספק של tsunami, שהוא לא הכי טוב שיש אבל נחשב ליותר איכותי מהג'נריים, ואני חושב שזה מספיק לי. השאלה היא איך הם מבפנים? איך הקירור שלהם? האם אפשר לקרר אותם כמו שצריך (בלי מודינג)?
ההפרש במחיר מאוד חשוב לי (זה יותר ממשכורת של חודש!), ואם אני יכול לחסוך אותו אפילו לטובת תוספת זכרון או משהו בסגנון, אני מעדיף כך.
אז מה אתם אומרים? אולי יש לכם הצעות אחרות למארזים טובים? (שימו לב שהמחיר משחק תפקיד גדול!)
תודה!
לדעתי לא יספיק לך ה TSUNAMI גם אני לא חושב שיהיה לך מספיק מקום לדיסקים קשיחים, וגם לא יהיה מספיק מאוורר
תחשוב לקחת אולי מארז של COMPUCASE שיש לו ספק מאושר AMD והוא יותר גדול מהTSUNAMI ויש לו איוורור
סביר פלוס , הוא מין גירסה מצומצמת של ENERMAX.
תודה... אבל שכחתי לציין שאני גם צריך ספק של יותר מ-300W :(
זה לא מספר הואטים, זה איכות הספק.
אתה יכול למצוא כל מיני מארזי גנרי, פול טואאר.
ולשדך להם ספק טוב.
בקשר לספק, BIODOME קנה ספק גנרי טוב, 500W.
ולשדך להם ספק טוב.
איכות הספק משחקת בהחלט תפקיד מכריע, אבל בתכל'ס כשחישבתי כמה וואט אני אצטרך לכל הרכיבים שאני עומד להפעיל (ועיגלתי את כל המספרים כלפי מעלה), נחתתי על המספר 295. אז To be on the safe side, אני מעדיף ספק קצת יותר חזק. והבעיה עם ספקים היא שאין הרבה מקומות שמוכרים אותם בנפרד, וחוצמזה אני מעדיף לקנות משהו שמאושר ע"י AMD כיציב (למרות שזה לא אומר הרבה)
אני מאמין שכל חנותתעשה עבורך את השירות הזה
קח את ה COMPUCASE ושיוסיפו לך את האנרמקס 350 והכל טוסט
או שתיקח את אחד הטאסקים , 3003 או 3001 . הם מאווררים לא רע , יש יחסית הרבה מקום , והספק שלהם יותר טוב מהספק המת של VIRGO .
אתה רוצה קרור טוב במארז/מארז טוב, קח את האנרמקס/chiftech/antec בבסביבות ה300 שקל! נקודה, אין מה לעשות, יש להם מקום, הם הכי קרים, הכי אמינים, הכי טובים! אל תקנה משהו אחר שסתם אחרי זה תגלה שהוא מחורבן! לגבי הספק, קנה 400 generic אתה לא עושה oc לכן אתה יכול להסתפק בכזה, וenermax עולה 600 שקל עם ספק אנרמקס... לא אם סתם ספק... ::)
