Phase Change - ספרו לי על זה... - שאלה חדשה בתגובה הראשונה.
תגידו יש לי שאלה שגם קשורה. מדחס של מקרר, מלפני 15 שנה בערך של AMANA, הוא מספיק חזק כדי לספק קירור גז טוב? מה היחס ביצועים שלו לעומת ה DANFOSS הזה שאיזה אחד כתב?
תלוי איזה גז, טצריך מעבה(רדיאטור) שיעמוד בלחצים של המדחס,
גם ש... 15 שנה... הגיע הזמן להחליף...
danfoss nl11f לא כזה יקר... רק 280...
ובגלל התקציב הדל שלי... חוסכים...
ב 0 קלווין ( 273- צלסיוס ) פשוט מאוד הסיליקון במעבד הופך למוליך על ללא התנגדות ואז האלקטרונים זורמים יותר מהר וע"י כך המיתוג ב טרנזיסטורים יותר מהיר בהרבה אז אתה מרוויח גם מעליה של המהירות וגם מהטמפ' שהסיליקון שרוי בה ...... :cool2:
אני לא בטוח שזה לגמרי נכון!!!
אפשר לדעת מאיפה בדיוק אתה מוציא את המידע הזה?
שמע בובי
אני אצא איתך פייר
ושנינו צדקנו...
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%A1_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%98
שמגעים לטמפרטורות קרובות לנק האפס
מעלות צלזיוס, מינוס 459.67 מעלות פרנהייט ו-0 מעלות קלווין
אז יש תופע זה מוליכות על
"בעת קירור של חלק מהחומרים לטמפרטורה הקרובה לאפס המוחלט, מתגלה תופעה של מוליכות על, בשנות השמונים של המאה ה-20 הבחינו בתופעה של מוליכות על גם בטמפרטורות הגבוהות בעשרות מעלות צלזיוס מהאפס המוחלט"
אבל אפס המוחלט(נק האפס)
בעבר סברו כי באפס המוחלט אין כלל תנועה של חלקיקי החומר, והאפס המוחלט הוגדר, בהתאם לכך, כטמפרטורה שבה נפסקת באופן מוחלט תנועה של חלקיקים"
אבל יש את כל השטויות של תורת הקוונתים ועוד הרבה דברים על סינוסים קוסינוסים אינטגרלים וכוכ ואנחנו לא נבין אם לא נלמד פיזיקה תואר שביעי...
אז שנינו צדקנו
יום טוב ושבוע מהנה
היי..
תראו,
שמי לב שלהרבה מפרוייקטי ה-OC כאן(הגדולים) כתוב שהתשמשו ב-Phase Change ...
כמו ב-OC של ה-FX57 של קופרה...
אתם יכולים לספר לי מה זה?
איך זה עובד?
לאיזה טמפ' זה מביא את המעבד?
איפה קונים? (לא רק בארץ, גם בחו"ל וגם כאן)
מה המחירים ? בארץ וכאן...
ועוד כל מה שאתם יכולים לספר :>
ד"א - מה הכתובת של האתר של EMP ?והם עדיין קיימים בכלל? =O
אור.
מערכת קירור גז , או כל מערכת קירור עם מדחס לצורך העיניין עובדת על עיקרון מאוד פשוט, כאשר אתה דוחס חומר מסויים, טמפרטורת ההיתוך שלו קטנה יותר, למעשה בקונקורד אם לא היה אקלים מיוחד ואם איזושהיא מערכת הייתה מתקלקלת הדם של הנוסעים היה מתאדה מעצמו...
לפי העיקרון הזה המערכת דוחסת את הגז ומשחררת אותו כדי ליצור פולאריות מה שבסוף משחרר גז קר, ( לא זוכר את כל התהליכים לא התעסקתי עם זה הרבה זמן), הגז שתבחר להשתמש פה הוא רלוונטי רק ליעילות הקירור ולא לרעיון עצמו, כלומר, זה יכול להיות גם אויר פשוט.
שמע בובי
אני אצא איתך פייר
ושנינו צדקנו...
אז שנינו צדקנו
יום טוב ושבוע מהנה
רק מתכות וחומרים קרמיים מסוימים הופכים למוליכי על ב0K. סיליקון לא אחד מהם. סיליקון ב0K לא מוליך, כמו רוב המל"מ...
תגידו למה לא מישתמשים במזגן נייד בישביל זה??
הם עולים פחות מ2000 שקל
וצריך רק בלוק למעבד
כי יש כבר את כל מה שצריך במאבה (מה שנימצא מימין)
פשוט משנים אותו קצת
לפי מה שאמרו לי פעם לא מישתמשים בזה כי זה חזק מידי
זה נכון??
[attachment deleted by admin]
וצריך רק בלוק למעבד
פשוט משנים אותו קצת
זה נכון??
א מזגן נייד לא עולה מתחת ל2000 שח
ב איפה ראית מזגן שיורד ל50 מתחת לאפס
בבקשה ספר לנו וכולנו נלך לקנות אולי יצא לך דיל משתלם ונקנה 10 ותקבל 1 חינם על הרעיון הגאוני
המזגן שבתמונה עלה 1500 שקל בערך בחנות למוצרי חשמל - ראיתי ליפני שנה
ומזגן לא מוריד את החדר למינוס 50 מעלות כי הוא לא חזק מספיק
וגם יש להם מנגנון למניעת הקפאה או משהו
בכל מיקרה אם משנים אותו אז הוא כן יקפיא את הצורה למעבד
וגם תלוי איזה גז יש ביפנים אני לא מבין כל כך
אולי גז אחר יתן תוצאות טובות יותר
עדיף לבנות בעצמך
פחות כאב ראש,
לקנות את כל המוצרים
לבנות מארז לבד(אלומניום או פרספקס לפרוייקט CLEARCASE עתיד לבוא בעתיד הרחוק)
ללכת לטכנאי גז והופהופ טרלהלה
טמפ' קשורות גם בגז...
ומזגן שלא מוריד את טמפ' החדר מתחת ל0 מעלות זה לא אומר שהוא לא נותן בראש למעבד מתחת ל0 מעלות !!
רוב המזגנים יכולים לתת בין 15-18 מעלות צלזיוס במיניום, עם מזגן כזה אפשר בכיף להגיע למינוס 20 מעלות למעבד...
כי עם בלוק הקור מגיע למקום אחד, במזגן הכל מתפזר...
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
בידיוק כמו שחשבתי
ואז שוב באה השאלה שלי
למה עד היום אף אחד לא ניסה לקמבן את זה ובימקום זה שילם אלפי שקליןם על מערכת קירור גז??
וגם במזגן הוא אפילו יכול לכוון כמה הוא רוצ לקרר בשלט רחוק חחחח
מה עם לחות??
(גם לגבי קירור גז וגם לגבי הרעיון האחרון שצץ פה על המזגן)
דרך טכנאי מזגנים אני יכול להשיג את המדחס?
ואפשר תרשים של מערכת קאסקייד?
תודה,
אור.
לא נראה לי שבמפזר אויר כמו שיש בתמונה יש מדחס...
ומזגן נייד, הקטנים, בכל מצב צריך להיות מחוץ לבית וזה חתיכת מרחק בין המדחס לבלוק ככה שהטמפ' משתנה (עולה)....
אם יש לך מחשב ליד חלון זה תענוג...
:xyxthumbs:
