מאוורר סטוק חדש, איטי יותר? בעיה נפתרה..
הפנטיום 4 1.8A שלי רץ ב2.5GHZ. עד עכשיו השתמשתי בקירור הסטנדרטי שהגיע איתו, מארוור 3500RPM פשוט. המעבד היה על 25 מעלות, עכשיו בחורף.
הוא החל לקרטע, אז קניתי מאוורר אינטל סטנדרטי חדש. הוא רק על 2200RPM. המעבד עכשיו על 35 מעלות :(
האם לא הסברתי את עצמי נכון בחנות כשלקחתי מאוורר כזה?
איך אני נותן למאוורר הזה עוד קצת RPM?
אתה בטוח שזה אותו מאוורר..??
ותבדוק תאופציות בביוס..(אם לא נגעת בכלום אז..)...
ביקשתי מאוורר סטנדרטי לפנטיום 478, זה מה שקיבלתי. זה לא ניראה כמו אותו מארוור. מה גם שהRPM נמוך יותר.
נכנסתי לביוס, חשבתי אולי יש Q CONTROL. שמתי את המאוורר על מקסימום - לא זז.
אין דרך לתת למאוורר יותר מתח או איזה קומבינה להעלות לו את המהירות? :-[
תה יכול לנסות בתוכנה speedfan
אני לא מבטיח תוצאות
המהירות שלו תעלה אוטומטית עם העליה בטמפ'
תנסה לאמץ את המעבד ותיראה שהמהירות עולה
ככה הקירור שלך ניראה עכשיו נכון?
http://www.aaronix.com/ebay/abmx/intfan11.jpg
ביקשת סתם מאוורר - קיבלת סתם מאוורר
פעם הבאה תבקש דגם ספציפי ואיכותי ולא תקבל את הזבל האקראי שיש לחנות במלאי
כן, זה המאוורר בדיוק.
הרצתי CPU BURN IN לכמה דקות, הטמפ' עלה ל50 מעלות.
אני לא בבית ואני לא זוכר אם השארתי את הQ CONTROL דלוק.
אבל כשהייתי בתוך הביוס ובחרתי במהירות מקסימלית הוא עדין נשאר על 2300 RPM.
אז כשאני אגיע הבייתה אני אבדוק: הQ CONTROL בביוס צריך להיות דלוק, ואז המאוורר יתפוס מהירות כשהטמפ' תעלה? יש לך טיפים לגבי היחס שאני צריך לשים ?
תודה לכולם על העזרה.
תבטל את הQ CONTROL
אז איך המאוור ידע להעלות מהירות כשהטמפ' עולה? כי בנתיים המעבד עלה ל51 מעלות במאמץ והמאורר בשלו.
יכול להיות שזה הסטנדרט של המאורר הזה..
כי גם שלי היה מאורר סטוק הוא היה על בערך אותה מהירות...
:xyxthumbs:
כן, מסתבר שהוא לא ירוץ יותר מ2280 RPM. גם SPEEDFAN אומר שזה ה100% שלו.
אז או שהלוח שלי (P4B533) לא תומך בשינוי מהירות, או שהמאוורר ככה.
יש לי מאוורר גדול מקדימה שמכניס אוויר ואחד מאחורה שמוציא (לא כולל הספק כוח כמובן). זה שמאחורה יושב בדיוק מול המעבד.
בגלל שהמאורר האחורי של המארז יושב בול מול המעבד, אני חושב על כמה אופציות:
1. לשים עוד מאוורר מאחורה שיוציא אוויר.
2. לשים עוד מאורר מאחורה שיכניס אוויר, ישר על המעבד.
3. אני אהפוך אותם כך שהקדמי יוציא אוויר והעליון מאחורה יכניס אוויר, ישר על הCPU? יש חיסרון בלהפוך את הכיווני אוויר?
מה אומרים?
נ.ב
HWGEEK, ניראה שאתה מכיר את המאוורר ואתה אומר שהוא כן אמור לעלות במהירות עם ה טמפ'. משהו לא עובד לי כמו שצריך או שזה בגלל הלוח אם?
מסתבר, כרגיל, שאני הדביל פה :s07:
הוספתי משחה טרמית, ירדתי לטמפ' נורמאליות (44 במאמץ). נחכה לקיץ לראות סופית.
תודה לכולם, סליחה על השטויות NEWBIE... 8)
אל תקפיץ יותר ;)
המאורר האחורי אמור להוציא אויר אלה אם כן יש לך מינימום שתי מאוררים בגג שמוציאים...
:xyxthumbs:
