מהו המארז הכי שקט שיש?
יש לי מארז ג'נרי לגמרי יחד עם מאוורר שהגיע אותו...
עם המפרט שלי (בצד מימין)
איך אני יכול להפוך את המחשב שלי לכל כך שקט שאני כמעט לא ארגיש שהוא פועל?
ראיתי אחד בפורום שהמליץ על ANTEC SONATA אבל אני חושב שזה קצת יקר בשבילי...
  • תגובות 30
  • צפיות 3.7k
תיראה ברגע שיש רכיבים כמו ארד דיסק לדוגמה שעושה רעש (לי יש בעיה כזות)
אתה לא יכול באמת להשתיק אותו
פשוט יש רכיבים שצריך ליקנות טוב מההתחלה
יש מגירות, יש גומיות
אפשר להשתיק כל דבר
אני לא חושב שהבעייה היא בהארד דיסק... אלא יותר בכיוון המאווררים....
צעד ראשון זה להוריד אותם ל 7V ולראות אם הם עדיין מרעישים
ואיך בדיוק אני עושה את זה?
זה לא יפגע לי במחשב?
איך עושים את זה?
מחבר חוט אדום של המאוורר לחוט הצהוב של חיבור מולקס
חוט שחור של מאוורר לחוט אדום של חיבור מולקס
זה לא יפגע במחשב (מקסימום הטמפ' תעלה קצת כי הוא ידחוף פחות אוויר)
אין תוכנה שעושה זאת?
להוריד מתח דרך תוכנה?
עדיף שלא
אז איזה עוד אפשרות יש לי?
אין לי ממש ידע מוקדם באלקטרוניקה...
אתה לא צריך ידע ממש
אם יש למאורר חיבור 3 פינים, יש סיכוי שאתה יכול לחבר אותו ישירות ללוח אם ודרך תוכנה לשלוט על המהירות,
אבל זה מוגבל למספר מועט של מאוררים, ואם יש לך מאוררים פשוטים אז רוב הסיכויים שהם לא מגיעים עם חיבור 3 פינים..
בקשר למאוררים עם חיבור מולקס (המרובע הרגיל כמו שמתחבר להרדיסק וסידירום),
זה ממש פשוט להוריד ל5V ו-7V,
בשביל תמונות והסבר יותר מפורט איך מפרקים את הפינים, תעשה חיפוש למושגים 7V, מולקס, וכו... בפורומים "מעבדים ולוחות", "אלקטרוניקה ומודינג" ו- "אוברקלוקינג וקירור".
אל פסק של 600VA יכול להחזיק גם מערכת סליי של מעבד 3800 כפול ליבה, שני כרטיסי 7800 וספק שליי?
אם לא מה המינימום שצריך למערך סליי?
וכולל מסך דק גם
תלוי בספק
אבל מינימום מינימום זה 820VA (בקיצור 850VA הכי קרוב)
תלוי בספק
ואם זה רק כרטיס 7800GT אחד, מסך LCD,מעבד כפול ליבה 3800 וספק סליי של אנטק(הטרו פאוור 550W).
כלומר מערך שיהיה מוכן לסליי, אז איזה אל פסק יתאים?
