רוצה להתחיל אוברקלוק למעבד.. אז ככה
אז ככה דבר ראשון יש לי שאלה
המעלות של הכרטיס מסך שלי
leadtek gforce 6200
עכשיו אחרי אוברקלוק ופתיחת צינורות
במאמץ של ממש אבל ממש הם מגיעים ל70
ורק בניד פור ספיד הם מגיעים ל75
(קירור סטוק)
זה טוב?
ועכשיו בקשר למעבד המעבד שלי זה
p4 2.66 socket 775 64 bit
והלוח אם שלי זה
asus p5s800 -vm
קיצר ואלה המעלות אני בטוח שהם טובות אבל השאלה אם לאוברקלוק
במאמץ של ממש המעבד שלי מגיע ל30...
קיצר ניסיתי דרך הביוס והכל אבל אין שם שום מקום להעלות ואני לא יודע איזה תוכנות צריך
להשתמש כדי להעלות את הfsb דרך הווינדוס
אם מישהו יכול לעזור לי אני יודה לו מאוד
(וחיפשתי גם 10 עמודים קודם) ולא מצאתי מדריך טוב שיעזור לי
תודה לעוזריים
יש לך קירור מים או אוויר?
אם זה קירור אוויר, שכח מהתוצאות האלה.
לא רק שלא הגיוני 23 מעלות(למעבד).
לא הגיוני 23 מעלות על טמפ של 25 בלוח.
נראה לי איפה שרשום הAUX שלך זה המעבד.
בדוק מעלות בביוס.
אחי תיבדוק בביוס את הטמפרטורה שלך, תגיד החדר שלך עם מזגן דולק ?
דרך אגב יש לי מעבד על קירור סטוק והוא במנוחה בחורף 36 מעלות ובקיץ 42 מעלות
רוצה היתערבות שזה הגיוני החדר שלי קפואא...
וגם המארז ובדקתי בביוס וזה בדיוק אותם מעולת ותיזכרו שזה במנוחה
טוב עכשיו אל תידאגו למעלות תגידו לי איך אני מעלה את הfsb
לא דרך הביוס
תשמע, אני די בטוח שלASUS יש תוכנה בדיסק עם הדריברים שקבלת עם הלוח שמאפשרת המרה דרך הווינדוס.
אבל שוב, אם יש לך קירור אוויר אז זה לא הטמפ' האמיתי שלך.
לא הגיוני שהמעבד יהיה על מעלות נמוכות יותר מהחדר שלך שלפי הלוח החדר שלך הוא 25 מעלות.
לא הגיוני פשוט, זה קירור אוויר, זה לא קוסם!
אין שום סיכוי שבעולם שבאמצעות אוויר בטמפ' החדר תגיע לטמפ' נמוך יותר מהחדר,
ושלא נדבר על זה שזה מעבד, אז מה אם זה במנוחה, הוא עדיין מתחמם אפילו קצת.
לדוגמא אצלי החדר (לפי הטמפ בלוח) הוא 23~25 והמעבד על 31~33 במנוחה ועבודה רגילה (גלישה וכו'..)
לפני שאתה מתחיל להעלות, איזה גוף קירור יש לך למעבד?
יש מצב שהחיישנים מזייפים.
חוץ מזה, מזה אמור להביע הAUX 48 מעלות? זה נראה מופרז מידי.
זיוף בתוכנה / בחיישנים.
עם לוח טוב המעבד שלך יכול לעשות גם 4Ghz ומעלה
עם הלוח שלך... עדיף שתחליף לוח
תבינו שאני לא נוב
אני לא מתחיל אני כבר עושה אוברקלוק קבוע לכרטיס מסך
וזה ואני מתעסק עם כל העסק הזה הרבה מאוד זמן
פשוט אף פעם לא עניין אותי אוברקלוק למעבד
עכשיו אני סתם רוצה לעשות והטמפרטורות כן נכונות הכל בדוק בביוס וזה הגיוני
כי החדר שלי ממש קפוא קודם החדר שלי היה על 15 מעלות
ויש לי מאוורר של 120 ישר מול המעבד חוץ מהקירור סטוק שלו
שמכניס עליו את כל האוויר בגלל זה הוא יותר קר מהלוח אם ..
עכשיו ביקשתי כולה שתגידו לי איך אני עושה אוברקלוק למעבד
ואני לא יכול להחליף לוח כי הוא מלפני חודשיים
(אל תישאלו למה קניתי אותו )
סיפור אחרר קיצר בבקשה תעזרו לי ואין תוכנה בדיסק
דרך הוינדוס אני לא בטוח שאפשר
בביוס אפשר
תפתח את האפשרות
תחטט שם קצת
יש תוכנה בשם AIbooster ללוחות של ASUS...
אפשר לעלוטת של FSB ונראה לי שגם מתחים...
:xyxthumbs:
