7900GT ו 7900GTX עודכן בעמ' 29:
זה לא נקרא להכפיל מהירות, יש לו קצב העברת נתונים כפול, יש הבדל, הוא לא רץ ב266Mhz.
אז הוא רץ על 133MHZ בעליות וירידות של הפעימה ושולח בעליות וירידות נתונים במהירות של 133MHZ
זה אומר שהוא עושה עבודה של 266MHZ בפעימה רק בעליות ולא בירידות כמו שהיה ב SDRAM
וזה החידוש של DDR ולכן הוא נקרא ככה DDR ולכן הוא עובד כביכול במהירות של 266MHZ אז מה זה משנה לך עכשיו
אם זה בגלל שהוא רק שולח נתונים כפול או לא...
אני מסכים איתך אבל אתה לא מבין אותי אני רואה !
לפי מה שאתה אומר צריך לקרוא לכרטיסים DDR400 רק DDR200
אבל זה לא יהיה נכון כי הוא עושה עבודה של SDR400 !!!
  • תגובות 312
  • צפיות 27.2k
DDR133mhz PC2700, או DDR266. לקרוא לDDR266 בתור DDR266Mhz זה לא נכון. או שמתארים את התדירות או את הdata rate. כככה מתארים זכרון נכון - http://www.micron.com/products/dram/ddrsdram/partlist.aspx?density=256Mb
אין דבר כזה DDR266mhz PC2700 אתה מוזמן לבדוק עם JEDEC.
זו פעם אחרונה שאני עונה לך...
תבין דבר פשוט 133MHZ היא המהירות שעון = Clock Rate
266MHZ היא המהירות של העברת הנתונים = Data Rate
יוצא מפה שמהירות העברת נתונים של הכרטיס החדש 7900GTX תהיה 1600MHZ ולא 800MHZ !!!
עריכה:
ולא רק אני משתמש באוצר מילים הזה כל העולם ככה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=164496.msg1391148#msg1391148
ורושמים MHZ על המהירות של DATA RATE ואין בזה שום בעיה !!!
ופתאום אתה מתעורר ואומר שככה לא אומרים את זה :s05:
פעם אחרונה שאתה עונה לי? אוי לי מה אני יעשה?! DATA RATE אי אפשר לתאר בMHZ, תבין כבר לכל דבר יש יח'. בדיוק כמו שאני לא יכול להגיד שיש לי 50 קמ"ש של נעלי בית, אני לא יכול לקרוא לDDR266 בתור 266 מגה הרץ. DDR800mhz אפשר לתאר בclock rate של 800mhz או בDATA rate של 1800. אבל לא ב1800mhz. דיי להיות אטום, טעית, לא ידעת, תלמד, תחכים, תשתוק.
Parental Advisory
תודה על החדשות :)
המחיר באירופה יקר...
למה אתה אומר שהמחיר יקר?
הכרטיס עולה בערך 300אירו
300 כפול 5 (בערך) = 1500 שח
זה דווקא יחסית זול
כי המחיר בארהב אמור להיות 300$... ויש הבדל רציני.
תיקון
אירו זה 5.58
293 אירו יוצא 1905 שקל אחרי מע"מ.
אז המחיר האתחלתי בארץ כנראה יהיה 2000-2400 שקל.
איך שלא תסתכלו על זה, כשמגיע כרטיס Hi-End חדש לארץ הוא יתמכר תמיד באזור ה 3000 שקל...
ככה זה בישראל, אין מה לעשות.
אם הכרטיסים יתומכרו באמת בין 2000-2500 שקל, אותי אישית זה יפתיע לטובה.
אני לא חושב שהם יצליחו למכור הרבה כרטיסי 7900GTX ,הרוב קנו את ה XTX ו XT שלהם ומרוצים.
אבל ה 7900GT אני חושב יצליח
אל תדאג חבר
יש במדינה הזאת 6 מיליון תושבים
אני בטוח שיש הרבה משועממים שייקנו גם 7900GTX :)
גם איך שיגיע מיד לארץ ויעלה הרבה יותר ממה שצריך
כמו שאמר הבחור למעלה, בהתחלה גבוהה ותוך חודש ירד מהר המחיר
יבואנים ישראלים לך תבין את הגישה שלהם לשוק ... אם תנסה אתה פשוט :s07: (תדפוק תראש בקיר) ;)
אל תדאג חבר
יבואנים ישראלים לך תבין את הגישה שלהם לשוק ... אם תנסה אתה פשוט :s07: (תדפוק תראש בקיר) ;)[/ חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחb]
במדינה 6 מליון אנשים ולא כולם עשירים.
רק הOCER שרוצים לשבור שיאים יקנו אותו אני דיי חושב
נ.ב כנס למסנג'ר
