7900GT ו 7900GTX עודכן בעמ' 29:
לא ממש לא !
ומה אתה מתווכחים זה כאילו שנתחיל עכשיו דיון האם כדור הארץ עגול או שטוח :screwy: :screwy:
זה הוכח מדעית את אתם רואים הבדל אז יכולות להיות לכך 2 סיבות:
1.בעיות עיניים
2.פסיכולוגית
תביא לי כתבה/הוכחה שאין הבדל ב 25 ל 60 תמונות לשניה
  • תגובות 312
  • צפיות 27.2k
אני זוכר מישהו הביא פעם מוקפידיה....חיפשתי שם ולא מצאתי אבל מה אני צריך גם לתת הוכחה לזה שכדור הארץ עגול?????!!!!!!!
דיייי טחנו את הנושא הזה מכל הכיוונים :bash:
למה שלא תמשיכו את הויכוח בפרטי? גם ככה הוא לא קשור ל7900GT/GTX.
צודק ב100% אין טעם בוויכוח חסר הטעם הזה :xyxthumbs:
מGuru3D (הם מצרפים את זה לכל ביקורת על כרטיס מסך)
Frames per second Gameplay
<30 FPS very limited gameplay
30-40 FPS average yet playable
40-60 FPS good gameplay
>60 FPS best possible gameplay
מה שאומר שיש הבדל בין 25FPS ל60FPS.
http://www.guru3d.com/article/Videocards/322/7/
אמרו די לא?
אני מרגיש ממש כמו מישהו שאמר שכדור הארץ עגול מתי שכולם האמינו שהוא שטוח :nixweiss:
תהיו בעניינים שהעין האנושית לא יכולה לראות יותר מ24FPS...
אז דיי לחרוש על שטויות
אבל עדיף 60 FPS במשחק מאשר 25 למרות שלא רואים
מה עם ירידות קיצוניות? ב25 נגיע אפילו ל 1-2 FPS לשניה
די כבר סגרנו אם הנושא הזה......
ומה הקשר גם כן ירידות קצינויות? דיברנו על כמהFPS העין האנושית יכולה לראותת.......
The3DGod you taking facts and turning them to your favor
Yes this is fact,that human allmost cant see diff.from 30fps and above,but this is huge diff. in real game play,because 30fps its average-meaning you will be getting with 30 fps average 8-10fps lowest in same game play and your gameplay will be poor.But when you get 90 fps average,your lowest fps will be arround 40fps-and this is good and not slow gameplay.
And what is this bullshit about playing without filters?Ppl who buys high-end cards using high resolution.In Israel high is 1600x1200,but everywhere high is atleast 1900x1200 and above,and no mid-end GPU can give you good gameplay with this resolution
So we came to the point,which i told this forum million times b4,when you talking about buying GPU or comparing them,allways say on wich resolution you play
Bottom line,if you play below 1600x1200,you dont need high-end GPU and you dont need G71 or G80 or G9999999-buy monitor with high resolution,and then buy high-end GPU
And by the way,xbitlabs is not fanboyish site and very respected in pc-users and gaming community
well ole' chap i think you might want to google up the concept of grammar. allso buying a new keyboard seems like a pretty darn good idea to me, since appreantly there is somthing very wrong with you're space bar.
good enuff for you
従来、弊社では定年にて退任した役員に、一定期間顧問職を委嘱し、現役経営陣・社員に対するアドバイス、関連会社のマネジメントなどの役割を通じて、会社経営を側面よりサポートしてもらう体制を敷いておりました。このたびの同制度廃止決定により、現役の役員につきましても、定年後は顧問に就任することなく退任することとなります。
the point is- i can use japanese or mandarine or cantonise ,if this will be easy for ya
or how about just stop using crappy english?
