מישהו יודע האם אפשר לחבר את הגו'יסטיק הזה למחשב? (תמונות בפנים)
מצאתי גו'יסטיק בחדר שלי וחשבתי האם אפשר לחבר אותו למחשב....
הנה מספר תמונות שיסבירו את השאלה:
תמונות של החיבור ושל הגו'יסטיק עצמו...
יש מצב לחבר אותו למחשב?
תודה לעוזרים
מראש
זה חיבור גיימפאד ישן...בסאונדבלאסטרים (כרטיסי קול של כריאיטיב) מהדגמים החלשים (כלומר 50 ש"ח) יש כזה...
איך בדיוק מתקשר גיימפאד עם כרטיס קול? תסביר לי לא הבנתי...
אין לי מושג איך זה מתקשר אבל באמת יש את החיבורים האלה
למרות שלי יש עוד תוספת PCI אם אני רוצה לחבר ללוח ת'חיבור הזה
אין קשר,אבל קריאיטיב רצו לעשות את המוצר שלהם כמו שיותר יעיל...
אז הם שמו חיבור גיימפאד על כרטיס הקול...
זה סה"כ עולה 50 ש"ח...ואתה גם מקבל כרטיס קול סביר...
[ltr]it's the only reason I still got the SB Live! 5.1 installed. I ain't gonna buy a new wheel and joystick just for the usb port (both MS sidewinder series).
and it's not a gamepad it's a gameport ffs.[/ltr]
איך איזו דרך להוסיף את החיבור הזה ללוח אם בלי לקנות כרטיס קול?
כי אין לי ממש צורך בעוד כרטיס קול....
אם לא... אני כבר אקנה גיימפד חדש...
גיימפורט :/ קורה ששוכחים שם של חיבור ששכחת ממנו כבר שלוש שנים...
להוסיף את החיבור ללוח אם זה בילתי אפשרי...
היום הדבר היחיד שאני מכיר עם החיבור הזה זה כרטיסי קול של קריאיטיב...
אין איזה כבל PCI TO 15 PIN או USB TO 15 PIN משהו בסגנון???
(החיבור הוא 15 פינים בדקתי)
יש ממיר מכל דבר לכל דבר:
http://zap.co.il/models.asp?keyword=gameport+usb
(השאלה אם המחירים שווים את זה).
asus a8n premium היחידים שחשבו לצרף את החיבור הזה?......?
ולפותח התרד תקנה את כרטיס בקול של קרייטיב כמו שהמליצו לך.. פחות משאבי מערכת שמע טובה יותר ויציאה כמו שאתה צריך.
חיבור לג'וייסטיק יש בכל באנדל של לוח אם שמכבד את עצמו. אם אתה לא רוצה לקנות כ.קול במיוחד בשביל זה תקנה רק את היציאה עצמה שמתחברת ללוח. זה לא אמור לעלות יותר מ20 שקל.
יש לך לינק למשהו כזה?
בלוח שלי אין יציאה כזו לג'ויסטיק וחבל =\
וגם אין COM שזה נראה לי SR232 גם חבל, ככה האל פסק לא יכול לתקשר עם המחשב ולכבות אותו =\
והלוח שלי מכובד אפשר להגיד לא? (תוכל לראות במפרט בצד)
20 שקל? באמת, יש לך לינק?
יש לך אחלה לוח. אבל חרא באנדל אם לא קיבלת דבר כזה בסיסי.
בקשר ללינק, לא מצאתי את ה-port עצמו נטו, אבל אני בטוח שכמעט כל חנות מחשבים שכונתית מחזיקה אחד כזה. לי יש אחד שוכב בבית ממחשב ישן. אבל אתה יכול
לקנות את זה ב-40 שקל אם זה ממש חשוב לך:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2812
