חוות דעת Albatron 865pe Pro VS GA8IPE1000G Gigabyte
צהריים טובים
החלטתי להשאר עם המעבד שלי לפחות עוד איזה שנה+ ואני מתכנן לעשות לו C@ לאיזה 3GHZ
איזה לוח אם כדאי לי לקחת?
Albatron PX865PE Pro
http://www.isracomp.com/define.asp?idd=1884
http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/specification.asp?pro_id=52#
http://www.pcdiscount.co.il/Product.asp?productid=214
לאיזה מטרה?
OC או לא?
צהריים טובים
ה GB לא ידועים בתור אוברקלוקרים מדהימים
הייתי מעדיף מבוסס 875P כמו Asus P4C או Abit IC7
אחרי זה אחד מה 865PE כמו Asus P4P800 או Abit IS7 (שניהם סדרות)
משניהם הייתי מעדיף את האלבטרון אם כבר
875P עולה המון כסף האלבטרון באמת נראה האופציה הטובה ביותר בשבילי...
תודה רבה לכם :xyxthumbs:
האלבטרון מצויין תתחדש..
אם אתה צריך עזרה אחרי שתקנה תגיד..גם בשביל תוצאות.. :xyxthumbs:
מקווה לקנות אותו בעוד שבועיים ככה
אעדכן אותכם בתוצאות...
למישהו יש את הלוח הנ"ל?
לי יש את הלוח והלוח באמת מצויין... כרטיס קול AC 97 באמת מעולה, דרייברים חדשים שמתעדכנים כל הזמן, ובאוסי הוא נחמד ביותר אבל כמובן שאני לא יכול להגיד בדיוק, בהשוואה ללוח של אסוס ה P4800 למיניהם איך הוא... אני באוסי של 600 MHZ מ 2.4 ל 3000 אחרי בדיקות יציבות ארוכות ב 3100 כבר יש בעיות (הרצות של סופר פיי נכשלות אבל יש בוט והווינדוס עולה) אבל זה יכול להיות בגלל הזכרונות שלי... אחרי שהשתמשתי ביחסים (בשביל לבדוק את המקסימום FSB שאני יכול להוציא) ובערך זה היה 3200.
אבל זה יכול להיות קשור כבר לגבול של המעבד כי בפורומים בחול לרוב עשו איתו 3200 MAX. על אוויר כמובן.
בלי שום קשר הלוח מעולה אני מרוצה במיוחד במחיר שלו.
הכותרת נערכה לטעמי :)
יש עוד תגובות?
אולי מבעלי הGIGABYTE?
עריכה:
אם אני אשים 2 זכרונות DDR 400 בDUAL CHANNEL הוא יקלוט אותם?
האם המעבד שלי מספיק לאופציה הזאת?
זה לא תלוי במעבד שלך אלא בזכרונות וכן
יש לי את הג'יגה בייט, זבל מוחלט לאוברקלוק, מזייף טמפ' וכבר הוחלף לי פעמיים (אולי בגלל שספקי טרמלטייק הם לא משהו).
מה שאני אוהב בו (וזה מאוד חיוני לאחד כמוני) זה שהכרטיס קול שלו מעולה.
אם היה לי את האפשרות הייתי לוקח בשתי ידיים ASUS P4P800SE, לוח נהדר.
והוא יקלוט את הזכרונות.
תראה מה כתוב באתר של Albatron
Memory
4 * DDR Sockets:
DDR400/333/DDR266 NON-ECC DDR SDRAM up to 4GB
Note 1: If the FSB of your CPU is 400 MHz, the memory speed supports only DDR 266.
Note 2: If the FSB of your CPU is 533 MHz, the memory speed supports DDR 266/333
Note 3: If the FSB of your CPU is 800 MHz, the memory speed supports DDR 266/333/400
זה המעבד שלי
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4, 2000 MHz (20 x 100)
CPU Alias Northwood, A80532
CPU Stepping B0
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2
Original Clock 2000 MHz
Min / Max CPU Multiplier 20x / 20x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 146 mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 V
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 89.0 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49 - 109 W (depending on clock speed)
http://processorfinder.intel.com/scripts/details.asp?sSpec=SL68R&ProcFam=483&PkgType=7022&SysBusSpd=5095&CorSpd=5016
הזכרון יעבוד על DDR266
אבל יהיה אפשר להעלות את זה עם מחלקים כלפי מעלה ל-400...לפחות אצלי בלוח אם אפשר..
