מנסה להתאים זכרונות ל asus sli premium עם amd 3800 x2
שלום לכולם אני מנסה להרכיב את הפאזל האחרון של הרכיבים למחשב .
הגעתי לתצורה כפי שרשום מעלה ורק חסר לי זכרונות שחייבים להיות שני סטיקים של 1,024 =2,048
עכשיו אני אבצע במחשב זה oc בשלב זה או אחר זה בטוח! וחבל לי להשקיע בזכרונות value אז אני מצאתי משהוא נחמד בנועה
G.SKILL DDR 2048MB DUAL CHANNEL 400MHZ 2-3-2-5
דגם: F1-3200BIU2-2GBHX
מחיר בחנות: ¤1,850.00
הם נראים לי סבירים המחיר קצת יקר ורציתי לדעת :
1 איך הם בהתאמה ללוח הנ"ל? (קראתי במאמר שתחום המימתוח של הלוח הוא מוגבל ויש להתייחס לזה)
2 קיימות אלטרנטיבות רבות אחרות כדאיות יותר או כדאיות פחות.(אם יש פרטים מדוייקים כמו שם החנות עלות ובכלל כל פרט אני אשמח לקבל)
מצאתי עוד סוגים שניתן על פי מה שמצאתי לתת עליהם את הדעת:
DIGMA Original DDR 1 Gb 3200 PC400 CL2.5 128-bit compatible ¤571.35
או
Samsung Original DDR 1 Gb 3200 PC400 CL3 ¤634.81
או
Geil DDR 1Gb 3200 PC400 with COOLING CL2.5 ¤669.44
או
Corsair DDR 1Gb 400Mhz CL3 PC3200 VS1GB400C3 ¤854.11
שלוש הרכיבים הנ"ל הם באים בסטיק בודד ואני מניח שאם אני קונה צמד הם יכולים לעבוד בהתאמה מלאה.
מצאתי עוד כמה דואלים:
Geil G2GV2 Dual DDR Kit 2Gb (2x1024Mb) PC3200 400MHz Value Series ¤1396.58
או
Memory Corsair Dual DDR Kit 2 Gb (2x1024Mb) 400Mhz C3 VS2GBKIT400C3 ¤1708.22
או
PDC2G3200ELK Memory PDP Patriot Dual DDR Kit 2Gb (2x1024Mb) PC3200 400MHz Eased Latency 3-3-3-8 ¤1789.01
או
Memory Corsair Dual DDR Kit 2 Gb (2x1024Mb) 400Mhz, XMS3200, 3-3-3-8, matched pair TWINX2048-3200 ¤1962.14
או
Memory Corsair Dual DDR Kit 2 Gb (2x1024Mb) 400Mhz C2, XMS3200, 2-3-3-6, matched pair TWINX2048-3200C2 ¤2198.78
את מגוון הסוגים לקחתי מאתר:
http://digma.co.il/shop/index.php?cPath=26&osCsid=479a4040671ba4da0c228910eefd5114
תודה מראש לכל העוזרים בבעיה זו מורכבת זו ( לפחות בשבילי )
המצב בשבילי נהיה מבובל לאללה ואני צריך עזרה דחוף דחוף לפני שאשתגע וירד לי כל החשק מהקניההמאסיבית הזאת.
אז אנשים טובים HHHEEELLLPPP MMMEEE !!!!
אני חושב על +- 1600 העיקר שיהיה סבבה של מוצר ושישתלב עם הלוח בעבודה ועם קצת משחקי oc.
מראש לכל השואלים המחשב מיועד להמון עריכה ביתית.
ואני יודע שלוחות dfi זולים ב200 ש"ח ונותנים יותר oc :)
רוב האופציות לא משהו
אלה שכן כדאי לבחון:
G.Skill HX
Samsung Value (כאשר אתה בודק שכתוב עליהם פיזית UCCC)
PDP Patriot ELK
Corsair XMS C2
חוץ מה Samsung כולן חורגות במידה כזאת או אחרת
הייתי מעדיף מ PDP דווקא את ה LLK, וה Corsair הוא דיי הימור (יש הרבה סוגי צ'יפים שמגיעים איתו)
מכל אלה באוברקלוק, לדעתי ה Samsung UCCC לא ייפלו מהאחרים ויעלו הרבה פחות
ליאור תודה על המענה.
יש לי עוד שאלה, אולי אתה, או מישהו אחר יוכל לעזור בדגמים שרשמית מהיצרן יותר מ400 Mhz בנפחים האלה, כמו 433 500 DDR כמובן .
האם הם כדאיים יותר מDDR איכותיים המוגדרים כ 400Mhz והשאלה האם הם גם נעים בסדר גודל של מחיר 1600+- שח.
אני פשוט ממש לפני קניה ואני מת להיות בטוח ולסגור קצוות.
כמובן שבהתאמה ללוח שציינתי מעלה.
אם מישהו יודע על כמובן חנות שיש לה במלאי ומוכרת כרטיסים אלה אני אשמח לקבל חוות דעת.
אשמח גם לקבל לינקים אפשריים .
תודה מראש לכל הפונים.
התקן האחרון ל DDR עומד על 400MHz
ככה שבאופן אוטומטי אף זכרון מעל 400MHz לא יעבוד במהירות הרשומה שלו אלא רק לאחר אוברקלוק (כלומר הם מתחייבים שהוא יגיע למהירות הזאת)
לדעתי אין טעם בעיקר בגלל שה UCCC עושים 250 (כלומר DDR500) לפחות
לגבי חנויות תבדוק בזאפ או בחנויות הגדולות או הקרובות לביתך
אז איפוא ניתן להשיג DDR500 או DDR433 אם יש דבר כזה כמה זה עולה ואיפוא ניתן?
זה בשביל ההמהרות כמובן.
זכרון ג'יגה שמדורג מראש כ- DDR500, במחיר נורמלי בארץ?
לא קיים כזה יצור
הסיכוי הטוב ביותר זה ה Samsung
מה הקטע עם הUCCC ? מה המשמעות?
כמה אמור לעלות 1024 מגה של SAMSUNG UCCC?
UCCC זה דגם של שבב זכרון ש Samsung מייצרת והוא לנפחים של ג'יגה בלבד, והוא טוב לאוברקלוק
כמה עולה? זה זכרון Samsung פשוט
רק שרשום עליו "UCCC" (על השבבים עצמם מוטבע)
הוא לא עולה יותר מאשר זכרון Samsung רגיל (שכן הוא הזכרון Samsung הרגיל)
לא קיים כזה יצור
זה לא נחשב ?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4672
(במקרה אני גם מחפש)
פעם וחצי מזכרון Samsung (ג"כ אחריות לכל החיים) שבטוח עושה 500 זה לא נחשב מחיר נורמלי
