טמפרטורת מעבד AMD 3200 עם BIGTYPHOON במנוחה 27-28 מעלות
שלום
יש לי מעבד AMD ATHLON64 3200 VENICE E6 על לוח ABIT AN8-SLI
עם קירור ThermalTake BIGTYPHOON האם 27-28 מעלות במנוחה זה בסדר לקירור כזה?
תודה,
טמ"פ מעולה
אבל תלוי מהי טמפרטורת החדר
לא יודע מה הטמפרטורה בחדר
אבל...
מה שמוזר זה שלחבר שלי יש לוח אם של GIGABYTE .. KN8 SLI
עם אותו מעבד
וקירור GIGABYTE NEON COOLER 8
והטמפרטורה אצלו היא בסביבות ה-24-25
ה-BIGTYPHOON לא אמור להיות הרבה יותר טוב???
לי יש את ה big typhoon
+oc רציני למעבד והטמפרטורה במנוחה היא בין 26-28,בגדול קירור חזק,גם אם באמת יש בעיה של עודף חום,זה בטח לא בגלל ה קירור אולי בגלל הרכבה לא נכונה או שפשוט המערכת שלו (חדר) קריר יותר
index.php?action=dlattach;topic=163914.0;attach=62844;image
המארז סגור עם מאוורר אחד בדלת, שדיי קרוב למאוורר של הטייפון,
בהזדמנות נפתח את המארז + מאוורר תעשייתי עליו =-)
איך מרחת משחה טרמית? ואיזו משחה...
אני מרחתי בצורה שונה מהמדריך באתר...
אם תשים את המעבד על הטייפון אתה תראה שהשטח של הטייפון גדול יותר משטח של הטייפון...
אין מצב שעם מתח כזה המעבד בטמפרטורה כול כך נמוכה........
במיוחד שchipset ומpwmic מעל הטמפרטורה שציינתה......(מדובר פה על ההפרש בטמפרטורה)
אלא אם כן הסביבה שלך ממש קרה,חחחח :yelclap:
אפשר לקרוא לספק כוח מיני מנגל....
על ה-CHIPSET אין מה לדבר...
כל עוד אין קירור מים בשבילו הוא תמיד יהיה חם....
VALID:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=67171
מאמץ בפי 1M:
33 מעלות
מאמץ ב-S&M:
38 מעלות(רק בהתחלה... אבל אני מאמין שזה יטפס בעוד מעלה שתיים...)
יצא לי להשתעשע קצת עם ה-CHIPSET =)
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=67170
[attachment deleted by admin]
סבבה אחי,
אצלי זה 26-25 מעלות במנוחה עם Oc של 2800,מתח 1.55
אני מאמין שאפשר לגנוב עוד מעלה או שתיים פחות אם אני ישקיע על מריחה טובה של המשחה טרמית,חחחח
אבל המארז שלי פתוח :hat:
טמפ' מעולות לא תגיע לפחות מזה..
אולי עם סירקולציה חזקה מה שאומר הרבה רעש...
:xyxthumbs:
שמתי לב שה-BIGTYPHOON לא קבוע במקומו, זאת אומרת, אני יכול לנדנד אותו - הוא לא קבוע בחוזקה ללוח אם כמו פתרונות קירור אחרים שראיתי.
יכול להיות שהוא לא ממש צמוד למעבד? או שזה אמור להיות ככה?
דבר נוסף - כרגע אני עם מאוורר אחד במארז שמוציא אויר החוצה - אני יכול הוסיף מאוורר FRONT שיכניס אויר... השאלה אם זה יכול לעזור...
אגב מדובר במארז COMPUCASE 6920.
גם לי קרה דבר דומה,
תפרק את הטייפון, ותחזק את הברגים....
תמרח משחה טרמית בצורה נכונה(תשים את המעבד על הטייפון ותבין כמה מהשטח שלו בשימוש....)
אז זה לא אמור להיות קצת משוחרר ?
יש סכנה למחוץ את המעבד בטעות ?
איזה משחה כדאי לשים ?
לא, המעבד לא יכול להימחץ(עם המפזר חום הגיפ'ה הזה עליו :pissed: :pissed: :pissed: שכמעט עלה לי במעבד שניסיתי להוריד אותו...)
לא זה לא אמור להיות משוחרר
MX-1 של ARCTIC-COOLING
למרוח כמות קטנה יחסית באמצע, לשים את הטייפון עליו, להזיז ימינה ושמאלה ולחזק =)
והיה לך איזה הבדל בטמפרטורות כשזה היה משוחרר ולא משוחרר ?
ברור שטמפ' שונה בין מחוזק ללא מלוחק...
גם לי זה קרה אחרי יומיים שקיבלתי את הBT שמתי לב שלא חיזקתי אותו טוב, ירדו לי 5 מעלות מאז...
:xyxthumbs:
