נפילות מחשב כתוצאה מאובר קלוק
שלום לכולם. כבר התייצעתי בעבר בנוגע לאוברקלוק וכעת יש ברשותי מידע חדש אותו ארצה
לחלוק עימכם ואשמח לקבל יעוץ ועזרה.
אז היום התקנתי את הביג טייפון שקניתי (וגם את הזלמן לכרטיס מסך).
אני חייב לציין קודם כל שהזלמן VF700-CU הדהים אותי!
עד עכשיו היה ברשותי קירור סטוק על כרטיס מסך של XFX גיפורס 6600GT על אפיק AGP 8X.
הטמפ בIDLE הייתה על 49~51 מעלות קבוע, מאמץ לא עבר את ה56~60.
כעת,ה אחרי ההתקנה הגעתי בIDLE ל41 מעלות! כאשר בLOAD זה לא עובר את ה46~50.
פשוט מדהים מה גוף קירור מעולה כזה ומשחה טרמית חדשה (AS5) יכולים לעשות!
הבאסה היחידה היא שלא היה ניתן להרכיב את הגופי קירור הקטנים (היטסינקים קטנים כאלה) לזכרונות.
(יש 4 צ'יפים של זכרונות על הכרטיס שלי 128MB סה"כ. DDR3)
הם הפריעו להלבשת הגוף קירור הגדול למעבד של הכרטיס מסך.
אז ויתרתי עליהם. :\
כמו כן, הביג טייפון הרשים אותי לא פחות!
הIDLE די דומה לסטוק 31~34.
אבל המאמץ מדהים! הוא לא מוכן לעבור את ה41~43 גם בFULL LOAD ממש.
אם הוא עולה לכמה שניות ל43 הוא פשוט מוריד את זה חזרה ל41. מדהים הצורה בא הגוף
מסלק את החום מין המעבד. אכן גוף מומלץ ביותר!
הצלחתי לעלות ל160FSB ולהריץ בדיקת סופר פאי 16M שלמה מבלי שהמחשב יקרוס וממש שמחתי! כי אף
פעם לא הצלחתי (עם הקירור סטוק), תמיד הוא היה נופל לי בלופים הראשונים.
פה הצלחתי להגיע ליציבות מושלמת. שמחתי מאוד וניסתי להריץ על 32M, אך לאחר 4 לופים הוא נפל. :(
בWINDBG רשום שהנפילה "כנראה מהקובץ win32k.sys" - ציטוט).
ניסיתי לעלות את המחשב מחדש, לעלות מתח שלב אחד (אם זכור לי נכון) ולעלות את הFSB ל165, למרות הנפילה,
רציתי לראות אם שוב אני לא יכול לעבור את ה160.
שאני עולה מעל ה160, שוב, הוא לא מספיק אפילו לטעון BOOT של הווינדוס וכבר הוא מציג מסך כחול של שגיאה.
אני כמעט בטוח ב100% שמדובר פה על נפילות בגלל זכרונות.
(זכרונות פשוטים מאוד וזולים מאוד של A DATA 512MB DDR 400mhz - שני סטיקים של זה שעובדים בדואל).
התיזמונים שלי שרצים כרגע בזמן נוכחי הם 2.5-3-3-7 (ש-אלה התיזמונים גם לפי מה שרושם הCPU-Z במפרט של הזכרונות).
פה שוב הבעיה - למה לעזאזל אני מוגבל עד 160 FSB (הסטוק זה 133)?
למה אני לא יכול להמשיך? :\
אם הנפילה היא מהקובץ שרשמתי למעלה - מה זה אומר?
וגם שניסיתי לבצע אובר קלוק בזמן הקירור סטוק שלי (שהיו לי נפילות ב160 גם) הוא היה נופל ו"מאשים"
קבצי מערכת ודריברים סתם בצורה רנדומלית. ולרוב היה גם אומר שזה בגלל בעית בזיכרונות.
אבל למה שתיהיה בעיה איתם? הם DDR 400mhz, כלומר לעבוד ב200mhz FSB זה צריך להיות הדרישה מהם...
זה מטריף אותי. הרצתי את התוכנה שמפורסמת בפורום תמיכה טכנית, לבדיקת הזכרונות / סלוטים שלהם.
והרצתי למשך איזה 20 דקות בדיקה אחת שלמה והיא לא מצאה בעיה, הפסקתי את זה כי הייתי צריך את המחשב.
אבל מה שהפתיעה אותי מאוד היה לראות שבפרטים על הזיכרון שלי היה רשום (כמו שזכור לי) DDR166mhz.
זה הגיוני ?! בCPU-Z רשום DDR400mhz וכשקניתי את זה אז גם היה רשום על זה 400, וגם על המדבקה שעל
הזכרונות. זה ממש מוזר ואולי זה הבעיה.
אשמח לעצות ועזרה. אני ממש נואש ומתוסכל מכל העניין.
תודה,
רן.
על איזה יחס אתה בן הזכרונות למעבד ?
בתכלס אני ממליץ לך לא לעשות אובר לזיכורון כי זה דופק אותו מניסיון עם המעבד תנסה לרוץ תבדוק כל פעם עם הוא יציב עם פריים ו s&m
ותעשה יחס שלא יגרום לאובר בזיכרון (אולי תצטרך לעלות תתדר עבודה של המעבד תלוי ביחס)
ותעדכן..
הזכרונות הם ddr400mhz, כלומר מסוגלים לעבוד עד לתדר של 200mhz FSB.
אני נמצא ביחס של 1:1 זכרונות:מעבד. כלומר המעבד עכשיו על 160mhz FSB וכמו כן גם הזכרונות.
אז הזכרונות כרגע לא רק שהם לא בהמהרה (אובר קלוק) הם אפילו עובדים על תדר נמוך ממה שהם מסוגלים.
אז למה להם לקרוס?
יש עוד המלצות? בביוס אני יכול לקנפג שהזכרונות ירוצו על 266mhz או 333mhz או auto(כלומר יחס 1:1 למעבד, נדמה לי).
יש רעיונות?
עזרה אנשים, בבקשה.
תודה,
רן.
עם היחס 1:1 אז כל העלאה של הבאס גורמת גם לעלאה בזכרונות
אבל עם אתה אומר שהזכרונות לפי יצרן יכולים לעבוד על 200 mhz
אז ההיתי אומר שתוריד קצת באס עד שתיראה שיש יציבות
או שתשנה יחס כדי שלא יהיה אובר על הזיכרון בכלל ואז תיראה מה קורה...
יש יציבות על 160FSB. ביחס ישיר 1:1 מעבד:זיכרון.
אין יציבות מעל התדר הזה.
בכלל, אין BOOT מעל התדר הזה.. :\
אבל למה זה? שוב, הרי אלה זכרונות DDR400, PC3200.
כלומר תדר 200mhz אמור לפעול אליהם.
אולי משו אחר מגביל אותי?
תודה,
רן.
ניסית להוסיף מתח ?!
:xyxthumbs:
ניסיתי אז עוד לפני שהחלפתי גופי קירור.
זה לא מי יודע מה עזר.
הוא עדיין מתעקש לא לעשות בוט אפילו כאשר אני מגיע ל165.
נפילות מוזרות ומעצבנות.
איזה תיזמונים כדי לשים? אולי אפשר להאט את התיזמונים וכך לעלות את התדר של המעבד?
ניסיתי לעשות שהתדר של הזכרונות יהיה קבוע 266mhz או קבע 333mhz כלומר 133mhz ו166mhz בהתאמה.
וזה גם לא עזר. :\
אני אנסה גם עכשיו לעלות מתחים.
אבל מה לעזאזל יכול עוד להגביל אותי? גם יש סיכוי אולי שזה לא הזכרונות, כי החלפתי לזיכרון ישן שהיה לי, שגם הוא
ddr400 256MB של "אליקסר" (נראה לי זאת החברה). וגם איתו הייתה הבעיה.
יש למישהו עוד רעיונות?
עצור !
1) תחזור לביוס, תעשה את כל ההגדרות לפי ברירת המחדל !!
2) תעלה לוינדוס תעשה בדיקת יציבות (16MB)...
עבר ?! סבבה, לך לביוס תעלה FSB עד שלא יציב...
עכשיו כשלא יציב לך תוריד את המחלק ל166MHz...
אמור להיות יציב עכשיו... אם שוב לא יציב, לך לביוס לעלות מתח !!!
יש סיכוי של 0.01% שלא יהיה יציב...
אם כל זה לא עזר, בעיה רצינית אבל מה שכן אל תתיאש ותעלה מתח עד שיתייצב לך !!
בהצלחה...
:xyxthumbs:
אמממ.
עברתי בדיקה יציבה לחלוטין ב16MB ב160Mhz FSB (מעבד וזיכרון 1:1).
הברירת מחדל של המעבד זה 133Mhz (פנטיום 4 B).
אז אתה אומר להוריד חזרה ל133 לעשות בדיקת יציבות (להוריד גם חזרה את המתח? כי העלתי קצת..)
ואז כשאני ככל הנראה אעבור את הבדיקה (מקווה....)
לעלות FSB עד שלא יציב? כלומר לעלות לראות שהמחשב עושה BOOT לעשות ריסט ולעלות שוב?
זה לא קצת יכול לדפוק את הארד דיסק? (ריסט בזמן BOOT)
או שהכוונה שלך היא לעלות לגמרי את המחשב עד לווינדוס, ולראות שזה יציב?
בכלל, אם יציב לי עכשיו ב160Mhz אז למה להוריד חזרה לדיפולט?
עריכה :
יש סיכוי אולי שיש נפילה בהארד דיסק? זה נראה ככה באמת.
עכשיו ניסתי לעלות שוב ל165 (קבעתי 333mhz לזכרונות, כלומר תדר של 166Mhz מה שמוזר שבCPU-Z רשום
שהתדר של הזכרונות הוא 200Mhz (כלומר עובד על 400Mhz) והיחס הוא 4:5 זיכרון:מעבד, מקווה שלא התבלבלתי בצדדים.
המעבד על 160Mhz FSB) ושעליתי ל165 לפני הBOOT הוא זרק לי מסך כחול [ניסתי לעלות את המתח אבל כמה כבר זה יכול להשפיע?
העלתי בדרגות לפי הביוס מ1.550 עד שהגעתי ל 1.6500 משו כזה) ועדיין נזרקו לי מסכים כחולים.
שבהם היה רשום להסיר הארד דיסק חדש אם הותקן, לבצע סריקת וירוסים, לבצע CHKDSK /F (שהבנתי שזה סריקת דיסקת,
אבל מזתומרת סלאש F?) ולנסות להפעיל שוב. יש מצב שיש איזה בעיה בהארד דיסק? או ההמרה פוגעת איכשהו משום מה בעבודה
של הארד דיסק? אם כן, איך אפשר למנוע את זה?
תודה רבה,
רן.
שאני אומר ברירת מחדל זה ללכת להגדרות הראשיות של הביוס ולעשות שם Set Defult Setting... ריסט... ואז לעשות בדיקת יציבות...
אם עבר תתחיל לעלות FSB... עד שיהיה טיפה לא יציב...
אזזז, לך תוריד מחלקק, אמור להיות יציב...
תעלה עוד קצת FSB על שלא יהיה יציב כל כך...
ואזזזזזזזז, תילך לעלות מתח !!!
ואז תעשה בדיקות יציבות, כמו בכל שלב... ותידע אותי...
:xyxthumbs:
אם אני עושה דיפולט המחלק הופך לאוטומטי, הPCI/AGP לא נעול והתיזמונים של הזכרונות הופכים לAUTO.
אז לקבוע ידני את התיזמונים של הזכרונות ל2.5-3-3-8 כפי שהCPU-Z נותן לי עליהם מידע, אם להשאיר על AUTO?
כמו כן, בטוח אני צריך לנעול PCI/AGP על 66.66/33.33, אחרת יהיו לי בעיות בהמרה פשוטה.
ואני אעשה כמו שאמרת, רק אם תוכל להשלים לי את השאלות האלה.
תודה רבה על התמיכה שלך לאורך כל הדרך! ;)
פי סי אי תנעל אחי...
זכרונות תשאיר על אוטומט...
תזמונים תשאיר על אוטומט...
תבדוק הCPU-Z מה מהירות הזכרנונות, אני מאמין שבדיפולט זה 200 אז תשים על 200...
אחרי שאתה מעלה FSB עד לאי יציבות תוריד זכרונות ל166 שזה אחד אחרי 200 (נראה לי)...
בכיף אחי תמיד אני מוכן לעזור לאחרים !!! ;)
:xyxthumbs:
דיברנו באיסיקיו לגבי הדברים האלה ואמשיך את השיחה איתך לגבי זה בפרטי באיסיקיו.
מה שכן, אשמח לשמוע משאר האנשים (או אם גם לך יש מידע, אז כמובן בכיף) אם יש להם מושג בדבר הבא :
לא הצלחתי לעבור את מחסום ה160FSB בהרבה דרכים שניסתי לשחק עם כל מיני דברים וגם אף הגעתי למקסימום מתח לזכרונות
2.85 (משו כזה נראה לי, יש רק איזה 4 שלבים) ועדיין ה165FSB לא מעלה לי BOOT של ווינדוס.
השגיאה שהוא זורק לי הוא אומר להוציא חומרה חדשה אם הותקנה או אם אני רוצה להסיר איזה תוכנה שאולי משבשת את זה
ואני רוצה להכנס לSAFE MODE אז ללחוץ על F8 ולהלהלה..
והוא רושם גם שורה אחת מאוד מסקרנת שלא הבנתי איפה אני דואג לזה :
disable BIOS memory such a caching or shadowing
משו כזה, לעזאזל חפשתי בBIOS בכל המחיצות והמקומות ולא מצאתי את מילות המפתח האלה.
למה הכוונה? אולי זה מקור הבעיה? איפה מבטלים את הדברים האלה ומה זה בדיוק מבטל?
כמו כן, יש לי סבירות של כמה אחוזים שהבעיה היא תוכנתית, כלומר יש איזה בעיה עם הווינדוס שלי שאולי צריך לעשות
"תיקון" או בכלל פורמט והתקנה מחדש. [אם אני לא טועה במסכים הכחולים הוא ציין בפני שאולי זה מקור הבעיה גם, וזה נשמע הגיוני
כי באמת יכול להיות שמכמה נפילות בעבר הדיסק רשם ג'אנק וזה גרם לי פעם אחת לדוגמא לזה שפתאום לא היה לי סאונד והייתי צריך להתקין
מחדש את הדריבר לסאונד].
אשמח לעזרה.
רן! ;)
עריכה :
נ.ב - סתם שאלה, יש מצב שה MBM5 מזייף לי ברישום של הטמפרטורות? זה די מוזר.
בעיקרון אין בעיה עם הלוח, הוא נניח עכשיו על 22 מעלות [ובאמת ממש קר לי עכשיו בחדר, החלונות פתוחים ולילה...בררר]
וגם בביוס הלוח על 22 [יש לי גם סירקולציית אוויר טובה. 2 מאווררים 80 מ"מ מאחורה מוציאים, 2 מאווררים 80 מ"מ
טיפה יותר חלשים מקדימה מכניסים, אחד מהחלון מכניס (לכיוון הכרטיס מסך וצ'יפסט) ואחד מהגג 80 מ"מ מוציא]
אבל המעבד בMBM5 הוא למשל עכשיו על 28~30
ובביוס המעבד נמצא על 33~35, כלומר זיוף של 5 מעלות [שזה די קריטי]
למה את המעבד הוא מזייף ואת הלוח לא? או שמה עד שאני עושה ריסט ונכנס לביוס והכל הוא כבר מתחמם קצת.
גם אם כן, אני מחכה שירד וזה נשאר. כאילו יש זיוף. אם ככה ה41~43 מעלות במאמץ בסופר פאי
אולי זה בעצם יכול להיות 46~48. ואם כן - זה בסדר?
