thermal pad VS thermal paste
הורדתי סרטון מהאתר של AMD שמסביר על פד דבק תרמי.
הם אומרים שם שאם התקנת ההיטסינק היא לטווח ארוך עדיף להשתמש בפד תרמי.
הם גם אומרים שבדבק תרמי יש להשתמש רק כשההתקנה היא לטווח קצר (כמו לבדיקות של היטסינקים) כי המשחה מתפוררת או מתכלה או משהו כזה לאחר זמן רב וזה גורם למגע ישיר בין ההיטסינק למעבד.
מה אתם אומרים?
דבק בשום פנים ואופן לא!
החומר הלבן הפשוט לא מתאים למעבדים בתצורת FCPGA בגלל השטח הקטן, אבל גריז מבוסס כסף לא נוזל לשום מקום.
הגריז יכול להוליך חשמל ולכן חשוב לשים אותו בכמות מינימלית.
הפדים סבירים אבל לא למעבדים המהירים.
לדיורון או נגיד עד XP1800 זה יספיק.
אז יש לי שאלה amiram :
שמתי לפני כיומיים חומר תרמי (הלבן הזה) על Pentium 4 אז זה לא בסדר צריך להחליף לפד?
כי אני לא הולך להחליף חומר תרמי כל כמה זמן. אז האם זה מסוכן?
P4 מיוצרים ב FCPGA2 (סוקט 423) או uFCPGA (סוקט 478).
בכל מקרה יש להם כיסויי מתכת גדול מאוד אז פה דווקא הגריז הכסוף לא מתאים כי הוא לא נוזלי מספיק ונוצרות בועות אויר.
החומר הלבן מצויין למעבדי P4 וגם להאמר בעתיד.
אה OK תודה
חשבתי שדבק וגריז זה אותו דבר...
דבק טרמי - משמש אך ורק להדבקה של חומרים המצריכים העברה טרמית ממקור חום. כמו למשל סינקים לזכרונות שיש להדביק אותם ואין שום דרך אחרת להצמיד אותם למקום וגם שיוליכו חום.
משחה טרמית - חומר שאתה מורח בין מקור חום למשהו שאמור לנקז אותו(heatsink) רק צריך חומר שיוליך יותר טוב את החום בין השניים, וכאן נכנס הגריז הטרמי או המשחה הטרמית, שיכולים לבוא במצב של סילקון לבן קלאסי, משחה טרמית כל שהיא(כמו ננוטרם) או משחת כסף שמוליכה הכי טובה וזה הArctic Silver, יש לשים לב שלא כל משחה שאמרים שיש בה "כסף" יש בה באמת "כסף" אלא קיימת שם הטעייה של הצרכן שאתה יכול לקרא עליה בwww.arcticsilver.com.
ההעדפה בקרב הקהילה המקצעוית היא שימוש במשחה טרמית או כל חומר טרמי שלא "מקשר" לך את המעבד והסינק לכל החיים כי פד טרמי הוא חדש פעמי ואם פעם תרצה להחליף מעבד לא תוכל לעשות שימוש בסינק יותר והורדת שאריות הפד לא יעזרו כי הוא כבר חדר ל"נבחי" ההיטסינק ויהרוס את הביצועים של כל משחה טרמית שתשים שם. כמו-כן, הוא משאיר שאריות שלא ניתן להוריד מהמעבד.
OK תודה על התשובה, אבל אני יצטרך להחליף כל כמה זמן את החומר?
ואם כן כל כמה זמן?
בגלל השטח הגדול של כיסויי המתכת החומר לא בורח לשום מקום.
שזה לא ידאיג אותך, אין לך שום צורך לעשות לו טיפולים תקופתיים חוץ מאולי ניקויי אבק במארז ובמאוורר.
OK תודה! :D
