המחשב לא עולה ונתקע במסך השחור בהתחלה ( תמונה )
המחשב נתקע ואין אפשרות ללחוץ על שום מקש...
מה יכולה להיות הסיבה?
תודה רבה.
איך הגעת למצב הזה? סתם יום בהיר או שעשית OC או החלפת חומרה כלשהי ?
עשית OC?
אם לא משהו בלוח נדפק אולי הזיכרון או שהלך לך קבל לא יודע תבדוק אם הכל בסדר בקופסה
נסה לנתק דיסקים קשיחים ותגיד אם הוא ממשיך לעלות אבל לא יעלה לWIN כי אין הארדיסק
1. נסה לאפס את ה BIOS (ע"י שימוש בג'מפר שעל הלוח או ע"י הוצאת הסוללה למספר דקות כאשר המחשב מנותק מהחשמל).
2. הפעל את המחשב רק עם חומרה מינימלית - לוח, מעבד, זיכרון (כרטיס אחד) וכרטיס מסך. תנתק את כל השאר.
3. תשאיר את המחשב מספר דקות במצב הזה - בד"כ תופיע הודעת שגיאה שתגיד מה הבעיה.
4. בדוק פיזית את המחשב - שהכל מחובר טוב, אין קבלים מפוצצים, כל המאווררים מסתובבים, אין קצרים וכד'.
לא נעשה OC במחשב...
בקשר לכל התשובות האחרות
אני ינסה, תודה.
גם לי הייתה בעיה כזאת יכולים להיות כמה גורמים לבעיה הזאת:
1.(תהליך בדיקת החומרה)הPOST נכשל וזה גורם למחשב להתקע.
2.התנגשות של הMaster ו Slave -כמה הארדיסקים יש לך? תבדוק שהגדרת ת'גמפרים כמו שצריך(הארד דיסק Master,כוננים Slave).
3.בעיית זיכרון.
במקרה שלי הבעיה הייתה ששני הארדיסקים ישבו על אותו IDE (וזה ממש לא מומלץ)
קח גם בחשבון את הפתרונות שאמרו פה
בהצלחה :xyxthumbs:
יש מנורה דולקת על הלוח ( תמונה ) , זה רגיל ?
או שהמנורה מסמנת על בעיה מסוימת ?
ניסיתי את הפתרונות בכל התגובות
שום פתרון אל עזר.
אשמח לקבל פתרונות נוספים.
זה בסדר גמור שהמנורה דולקת זה אומר שהלוח מבחינה חשמלית מקבל מתח. אבל לא זאת השאלה... אם הוא מקבל מתח ועדיין לא פועל... כנראה שזה נתקע במשהו באמצע... תבדוק שהזכרונות במקום, שבאמת המאווררים פועלים במיוחד של המעבד. דבר נוסף, תנסה להוציא את ה"בטרייה" של הביוס ולהחזיר אותה אחרי כמה דקות שלא הכל בחשמל... אם אני לא טועה יש לי אותו לוח כמו שלך...
הוצטתי את הבטריה והחזרתי אותה אחרי שעה
לא עזר...
זכרונות מחוברים טוב.
אם אתה אומר שניסית הכול אז סביר להניח שזאת בעית חומרה...
אני חושב שהגורם לבעיה זה או הזיכרון או הלוח אם , נסה להשיג חלקים תחלופיים וכך לדעת איפה נמצאת הבעיה
לא צריך לחכות שעה אחרי שמוציאים את הסוללה... גם 20 שניות מספיק. רק האם זכרת להוציא גם את כבל החשמל?
אני לא יודע אם זה המקרה אצלך אבל נתקלתי בתופעה זהה בדיוק לזאת שלך בעבר, גם אני שברתי את הראש וניסיתי כל מה שרק יכלתי לחשוב עליו.
בסוף התברר שזה היה הספק (היה ספק ג'נרי) הוא פשוט לא סיפק מספיק מתח או זרם או משהו והמחשב נתקע, לא עלה בדעתי שזה הספק כי המחשב עבד וכל הסממנים הראו שהספק עובד (ולא נניח נשרף מה שישר מרמז על מקור הבעיה) באחד מהנסיונות שלי החלפתי ספק והמחשב חזר לעבוד כמו שצריך.
אם יש לך אפשרות נסה להחליף ספק (אבל לאחד שאתה די יודע שהוא עובד ולא לאיזה ספק ישן וחצי שרוף)
הספק עובד טוב זאת לא הבעיה...
עדיין מנסה למצוא את הבעיה ניסיתי את כל מה שרשמתם וכלום לא עזר...
אם למישהו יש עוד פתרון אני אשמח לשמוע
מזה כמות האבק הזאת?
יכל להיות שננס אבק למקום שלא צריך :nono:
ושוב תבדוק שהכל מחובר טוב טוב ושהכבלים חופשים
