איך המפרט הזה? או שפשוט תיבנו לי מחשב: 6000 - 6500
opteron 148
DFI Ultra-D nf4
Twinmose 400mhz 512mb X2
FORSA 7800GT
NEC 3550A
HITACHI 80GB SATA2
HEC Compucase 400W
איך זה?
לאיזה שימושים?
לאיזה שימושים?
משחקים כבדים,ICQ,MSN,שירים.
לקחת את הOpteron והUltra-D בגלל שהOpteron הוא לא רק מעבד ל OC אני יודע שלוקחים אותו לרוב בגלל זה. ואני לא מתכוון לעשות OC.
פשוט הוא מעבד שמשתווה לAThlon 3700SD+ והוא יותר טוב ה3200+ וה3500+ אז העדפתי לקחת אותו! הוא יותר יקר מה3500+ במשש קצת והוא יותר מומלץ והלוח אם הוא פשוט טוב xD
אם יש כרטיס מסך חזק אז השימוש המרכזי הוא משחקים...
מפרט סבבה...
אם המפרט הוא למשחקים נטו, בלי קידודים ועריכות או OC, אז עדיף היה לקחת איזה 3200+...
עדיף לך כבר כפול ליבה.חוץ מיזה,הכרטיס מסך אל תיקח של פורסה והספק שלקחת לא מתאים.{לא יחזיק טוב}.
מה התקציב?{תכניס אותו לכותרת}.
כםול ליבה לא ניכנס לתקציב ועוד עם לוח אם טוב ו7800GT.
מה רע בפורסה?
ולמה לא יחזיק? זה לא מספיק?
התקציב שלי הוא 6000-6500 עם הרכבה!
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2120 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 590 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ CL2.5 250 ¤ 2
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 370 ¤ 1
Point Of View Geforce 7800GT 256MB PCI-E 1970 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 300 ¤ 1
Sunbeam Samurai SILVER 230 ¤ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6410
עם מעבד כפול ליבה וכרטיס מסך של חברה ספק שיחזיק את המערכת טוב 1 גיגה ראם
עם הרכבה זה יוצא 6570
מה רע בפורסה?
רואה שנכנס ::)
אחלה מ]רט לך עליו.
אחלה מפרט של omri4
אם אתה יכול לפצל את הקניה בין שתי חנויות, אפשר לקבל בתקציב מפרט עם הכנה ל-SLI
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ (2.0GHz) Retail BOX 1,999 ש"ח
1 DFI NF4 SLI INFINITY 689 ש"ח
1 PQI 1GB DDR400 PC3200 479 ש"ח
1 Western Digital 80GB SATA II 8MB 7200RPM JD 339 ש"ח
1 NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk 249 ש"ח
1 Club-3D GeForce 7800GT 256MB VIVO PCI-E 1,749 ש"ח
1 ENERMAX EG565AX-VE 535 Watt 648 ש"ח
1 Compucase 6A19 Black Midi Tower No PSU 280 ש"ח
סה"כ 6,433 ש"ח
לוח, הרדיסק, מארז וספק מכאן:
www.pandas.co.il
מעבד, זיכרון, כרטיס מסך וצורב מכאן:
www.pcdiscount.co.il
בעניין ההרכבה, אפשר למצוא לא מעט חנויות אמינות שירכיבו לך את המחשב במחיר הנע בין 170 ל-200 ש"ח.
הייתי הולך על המפרט של עומרי אחלה מפרט באמת לתקציב
עם 7800 ועם כפול ליבה
אם יש לך רק עוד טיפה כסף הייתי ממליץ לך לשים הארדיסק לפחות 160
כי 80 לא יספיק לך היום 160 סטה 2 של וסטרן דיגיטל זה אחלה ועולה עוד 80 שקל בערך...
ותחליף את הזיכרון ל1024 סטיק אחד שתוכל לשדרג בעתיד
אם אין מצב שתשדרג אז תשאיר את הזיכרון כי כך תהנה מהדואל צ'אנל והביצועים יעלו..
אמ.. איך זה?
Athlon64 3800+ (S-939) X2 DUAL CORE 1
512Mb 400MHz Twinmos CL2.5 2
Deskstar 80GB Sata II 1
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8 1
HEC Compucase CI-69U6 400W 1
SYSTEM ASSEMLY
סה"כ
3820
noa:
eVGA 7800GT 256MB 256BIT PCI-E
סה"כ: 6410 ש"ח.
אתה צריך ספק חזק יותר אם אתה הולך לשים כפול ליבה ו 7800GT על ה 12 וולט שלו.
כמו?
וTwinmose טובים?
ואיך ה 3700+ SAN DIEGO?
3700+ הוא אחד מהמעבדים הכי לא משתלמים
TWINMOS טובים אבל מה רע ב A-DATA ששמתי לך
בכל למה לא לקחת את המפרט שלי וזהו בלי פיצול בין חנויות
נשמה קח את של עומרי אחלה אחלה של מפרט אבל.... רק תיקח סטיק 1 של ג'יגה עזוב תאמין לי שייתפנו לך עוד איזה 500 -600 שקל תוסיף עוד גיגה ותהנה מביחצועים מדהימים במחשב הזה שיחזיק ש נ י ם ותוסיף עוד 80 -100 שח וקח 160 גיגה עזוב 80 זה כלום אחי!
