היש וירוס כיום שאין נגדו תוכנה?
רציתי לדעת אם יש כזה דבר וירוס כיום שעדיין אין נגדו שום דבר והוא מביס גם את הפיירוול..
יש את הוירוס החדש של התמונות..
תודה :)
וגם לו יש פתרון...
תמיד ממציאים דברים חדשים, אבל לרוב כשהדברים האלו הופכים להיות WIDESPREAD אז דואגים להוציא תיקון די מהר, ואז יש פתרון.
GRC.COM בכלל טוען שהוירוס של התמונה הוא לא וירוס, אלה BACKDOOR ששמו בכוונה בקוד של WINDOWS לצרכים לא ברורים.
איך בסוף הצליחו לנצח את הצ'רנוביל?
מה זה איך הצליחו לנצח.. מצאו את החתימה של האנטיוירוס והכניסו אותה למאגר של האנטיוירוסים. פשוט שיש וירוסים מסיבים כאלו פעם בכל תקופה, הם מעלים מאוד את הפרופיל של נושא אבטחת המחשבים ויותר אנשים שמים לב ודואגים להקפיד על הנושא.
אני לצערי גם חטפתי את הוירוס הנ"ל, את הנזק של הוירוס ספציפית הצלחתי לסדר ע"י FLASH מחדש ל BIOS (למזלי היה לי בבית שתי מחשבים עם אותו לוח אם), ואם אני זוכר נזק לדיסק הוא לא הספיק לעשות, מה שכן, GRC באופן מפתיע גם הוציא תיקון לבעיות הדיסק:
http://grc.com/cih.htm
נראה לי שאם תעשה קובץ exe פשוט עם כמה פקודות פשוטות למחיקת תיקיות כלשהן, אנטי וירוס לא יעלה על זה, ובמובן כלשהו זה אכן וירוס.
ההגדרה של וירוס הוא שהוא מפיץ את עצמו בנוסף לגרימת נזק. לאנטיוירוסים יש גם מנגנוני זיהוי היום של קוד הפצה (שיתכן ויעלו אליו).
כן,
Windows
כן,
Windows
חחח צודק אבל אין הרבה ברירה.... מה תעשה, תעבור ללינוקס?
חחחח קובץ EXC לא תעשה מכמה פקודות...
אם כבר קובץ BAT.
אם כבר קובץ BAT.
או com. לא יודע מה זה משנה. בכל אופן, מה הבעיה לכתוב ב-notepad פקודות כמו:
del c:\my documents\
del c:\program files\icq
וכו'.
ואז לשמור את זה כקובץ BAT ולשלוח למישהו בטענה שזה משחק שרוור מגניב? :P
לאיפה הגענו.. תעשה מה שאתה רוצה, נזק זה עושה, וירוס זה לא..
אם זה עושה נזק, למי אכפת אם זה וירוס או לא? אתה לא מתעסק בסמנטיקה כשאלגוריתם קדחני ומתוחכם מסלף את דרכו אל תוך לב הכונן הקשיח שלך, מוחק קבצים בזממה ובחבל ומבצע הרס שעלול להיות בלתי הפיך בעליל.
