רוצה את חוות דעתכם על מפרט שהציעו לי לגרפיקה 3k-3.5k
המחשב מיועד לגרפיקה: פוטושופ, עריכת וידאו וכמובן לדברים בסיסיים: אינטרנט, אופיס....
(אין צורך בכונן אופטי)
AMD ATHLON 64 3000+ 754 BOX 770 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8N51GMF 754P 440 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 2
WD 200GB 7200RPM 8MB SATAII 585 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK 370 ¤ 1
הרכבה 170
חלש חלש... בנאדם :s05:
פוטושופ היא רוצחת משאבים שקטה!
תעלה את הסכום לפחות 5k-6k, ואז אנסה לעזור.
האם מדובר בגרפיקה מקצועית?
למה רוצחת?
המפרט יתאים בהחלט!!! למחיר הזה הוא מעולה!!!
עבודה נורמלית בפוטושופ, מינימום 1 ג'יגה ראם.
ולמה בכלל סוקט 754, ממליץ גם בכלל על ליבה כפולה.
קשה לי לענות לו, כי הוא לא ציין אם המחשב מיועד לגרפיקה מקצועית?
קודם כל תסתכל טוב... יש לו שם 1G של זיכרון...
ולא שמתי לב שזה סוקט 754... באמת צריך להחיף ל 939... (אבל המחיר דיי מפתיע... אין הבדל כמעט בביצועים בין הסוקטים חוץ מש 939
תומך ב DC... בגלל המחיר, אפשר לקחת את ה 754 :))
יש כרטיס מסך בלוח אם?
:xyxthumbs:
כן, יש GF6100.
הכרטיס מסך המובנה, מתחלק בזיכרון של המחשב!
בקיצור, מחשב ממוצע לשימושים ביתיים, לא יותר מזה.
כמות הזיכרון שהכרטיס המובנה לוקח מ-1GB לא ממש תשפיע על הביצועים.
המחשב מיועד לחבר, כרגע זה המידע שהוא נתן לי (בנוסף):
חשוב לו שתהיה רזולוציה גבוהה, בעתיד הרחוק הוא אולי ישתמש ב3D ,כרגע לא.חשובה אפשרות שדרוג בעתיד.
אפשר לומר שגרפיקה מקצועית.
כדאי כרטיס מסך נפרד?
כרגע הסכום עדיין עומד על 3.5k. אם יהיו התפתחויות בנושא הזה אני כמובן אעדכן.
אתה פשוט עושה מעצמך צחוק!
עכשיו הוא רוצה מחשב לפוטושופ ברמה מקצועית, ואתה טוען שזה מספיק!
אם זה התקציב שלו, אז בבקשה אני לא עוזר... זה מה-יש וזהו.
א-ב-ל, אם הוא כן יכול להגדיל את התקציב, אז אני כן מוכן לעזור וליעץ,
כי פוטושופ זה התחום שלי. ת'אמת לא נראה לי שחבר שלך יכול לעבוד בפוטושופ בצורה מקצועית,
על מעבד "דורון" או שאתה סתם מתלוצץ...
אז ככה, יש הבדל בין סוקט 754 ל- 939 בבקר הזיכרון 1600mhz מול 2000mhz,
וכן, כמות הזיכרון לא מספיקה, בהתחשב שהכרטיס מסך גוזל מהזיכרון הראשי,
כי ברגע שפוטושופ לא מוצאת מספיק ראם, היא מתחילה לכתוב סוואפים מטורפים על הדיסק.
לסיום זאת דעתי, כאחד שמתפרנס מפוטושופ, לא רוצה להקשיב דבשו... :s07:
GOOGLEME,
ההודעה שלך נמחקה. תשמור על הפה שלך או שלא תהיה פה.
יש לך אזהרה שניה מתוך שלוש. בשלישית אתה בחוץ.
עריכה: לפותח הטרד, מה בדיוק צריך המפרט לכלול ב 3.5?
צודק
פוטושופ זו לא תוכנה של בערך זה שכל ילד מכיר אותה זה טוב אבל זו תוכנה זוללת ודורשת עוד ועוד
המפרט בכלל לא מספיק לעבודה מקצועית זה בטוח
גם לא לעבודה "חצי מקצועית"
זמן זה כסף וכוח עיבוד עולה בהתאם
גם 2 ג'יגה זה התפשרות
בשביל התקציב שלו המחשב מצויין
אולי עדיף לקחת מעבד בסוקט 939 מה שיתן יותר חיים למערכת.
יש לי חבר צלם חצי מקצועי והוא היה עובד עם דורון 900
ולא הייתה לו שום בעיה עם עריכה בפוטושופ
אז AMD 3000 ממש לא צריך לעשות בעיות.
דבר חמישי
נמחק
ועדיף שלא תעזור
אתם סתם מתווכחים על סוקטים במקום לקנות אינטל שהוא המעבד הכי טוב לפוטושופ תקנה SELERON ולוח תומך PCX ואת שאר המפרט שהצגת וזהו
כרטיס מסך מובנה לוקח כולה 32 MB מתוך 1024RAM נשארנו אם 992 זיכרון פנימי שזה גבוה מספיק
אם באמת מקצועי אז זה לא מספיק
אבל אם הוא "יוצר חתימות מקצועי" המפרט הזה הוא סבבה לגמרי
אני גם לא מבין למה ישר קופצים עם הליבה כפולה - הרי עד לפני 2-3 חודשים לא היה וכולם הסתדרו יופי
מה שכן - ב300 שקל ניתן להוסיף כ.מסך נחמד
D820 1550 NIS
P5LD2-VM ASUS 700 NIS
2X512M RAM 720 NIS
80G 340 NIS
3300 NIS :lol:
בעתיד גם תוכל להוסיף כרטיס מסך PCI EXPRESS
