תוצאה שלי ב3dmark06,מכובד בהחלט יחסית ל 6800gs (עם oc)
תנו לתמונה לדבר.............
כמה הוא אמור לקבל על סטוק? ומה המהירויות?
700-1000 פחות. 425 (אם אני לא טועה)מעבד 1000 לזיכרון
פשוט אין לי כוח לבדוק במדויק
הוא לא שאל שום שאלה...
בגדול מה שמעניין אותי זה הכרטיס שלך , גם אני הזמנתי כזה, והתוצאה 520.1300 באוברקלוק היא יותר מדי מרשימה - איך בדיוק הגעת אליה ? (האם זה יציב בכל המשחקים?)
ומה זה ההיטסינק שיש בצד האחורי של הכרטיס מסך שלך (עם תוספת מאורר) ביצעת איזה שינוי ? (או שזה פשוט איזה 6600 עם קירור פאסיבי...)
ואיזו גירסה בדיוק קנית הריטייל או הBULK ? כי הגיגהבייט הוא כרטיס די זול ו520-1300 נשמע קצת מוזר לכזה כרטיס זול.
טוב אז כך,
קניתי את הBULK.
המערכת בתמונה היא של חבר שלי,
אני נשארתי עם קירור סטוק של ה 6800gs
אין בעיה בשום משחק (כולל fear),עשיתי גם כמה בדיקות דרך atitool,
בגדול כרטיס חזק,מאפשר oc גדול בלי שום תוספת קירור,למרות שאני בטוח שאם קירור יותר טוב אפשר להרביץ עוד קצת Oc.
בגדול גיגהביט בסדר גמור,אני מרוצה מהכרטיס.
נ.ב עדכנתי עכשיו את הדריוורים האחרונים של הכרטיס מסך+עוד טיפה oc נראה לאין אפשר להגיע ;D
אני היחיד ששם לב שמשהו פה לא הגיוני בכלל? :screwy:
2028 המעבד, 1091 שיידר מודול 3 1200 שיידר מודול 2, והציון הכללי 3063?
נראה מוזר ביותר.
הציון הוא לא חיבור של שלושת הציונים...
נשמח לקבל גם ORB...
אני דווקא די מאמין, כפולי ליבה משפיעים הרבה על התתוצאה ב3DMARK06
אני לא מבקש שאף אחד יאמין לי,הרי אני לא מקבל כסף על זה,בסך הכול רציתי לשתף אותכם,
לגבי ה ORB,אני ארשם בהמשך :hat:
הכרטיס הזה לא פראייר,ועוד ocשל 100 לליבה +300 לזיכרון עושים אותו חיה רעה,
כמו כן מעבד כפול ליבה בהחלט נותן ציון יותר גבוהה.
520 ו1300 עם קירור סטוק בלי מודים ? :o :o :o
זו אחת התוצאות הטובות יותר שראיתי (הרוב נע סביב 500 ו1200 במקרה הטוב) ומדובר בכרטיסים מהחברות הטובות ביותר. או שהיה לך ממש מזל (1300 לזכרונות...) או שאני לא יודע מה. התוצאות היחידות לכרטיס הזה (גיגהבייט) שראיתי ברשת נעו בין 480-1100 ל500-1200.
אני גם כן הזמנתי את הBULK וגם SILENCER 5 REV3 (היה לי את 2 על ה6800GT) , אבל אין לי תקוות גדולות.
ד"א תוכל לרשום לי בפרטי מאיפה הזמנת את גירסת הBULK שלך ומתי ?
יש לי 6800GS PCI-E של ג'יגה בייט גם כן BULK... עוד לא הרכבתי אותו... היום ננסה ( אם יהיה זמן ) יש משהו יותר נחמד לבדוק :smile1:
להזכירכם, לנושא ה3DMARK מוקדש סטיקי שלם.
נא להפנות לשם את השאלות.
תודה.
