זקוק להמלצה ללוח אם לסוקט 939.
-לוח סוקט 939.
-כרטיס מסך מובנה.
-סלוט אחד לPCIE.
זהו פחות או יותר..תודה.
שלושה לוחות, כולם עם 6150.
כולל DVI ו SVIDEO אבל לא כולל FW וכרטיס קול 6 ערוצים. היחידי מהשלוש בו ניתן לשנות מתח למעבד.
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7680
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2714
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4427
תודה.
לא הבנתי לאיזה מהם אפשר לשנות מתח למעבד..? לכולם אפשר לשנות מתח לזיכרון ?
רק לאלבאטרון. אבל עדיין לא ראיתי ביקורת שלו באוברקלוק.
אני לא הייתי קונה ATI עם גשר דרומי של ATI בשביל OC
אם היו מביאים לארץ לוחות עם גשר דרומי של ULI אז אולי היה אפשר להמליץ עליהם
מי דיבר על אוברקלוק?
חוץ מזה, מה משנה הגשר הדרומי?
עד כמה שזכור לי הוא אחראי על הSATA,ATA,USB ואולי גם על כרטיס הקול
דווקא לוחות עם SB של ATI ידועים כ OC-ים ממש גרועים, יותר נכון לוח של MSI שהיה ברשותי אפילו לא נתן אפשרות לעשות OC כך שיש להזהר בעניין.
זה הלוח:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3728
הלוח הספציפי של MSI הוא ללא אפשרויות אוברקלוקינג בביוס
אבל זה לא קשור לצ'יפ של ATI
להזכירך, הDFI הוא עם SB של ATI
והוא גם חרא OCER
בקושי עושה 280
והוא גם חרא OCER
בקושי עושה 280
לא יודע מאיפה אתה מביא את זה
אבל זה בטוח לא מנסיון אישי אז אני לא מתכוון להתווכח על זה
http://anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2481&p=12
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/dfi-lanparty-utrdx200cf-dr_8.html
http://anandtech.com/showdoc.aspx?i=2572&p=10
בכל מקרה, פותח הת'רד לא הזכיר אוברקלוקינג אז אין סיבה להמשיך לדון בנושא
לא הייתי מובן מקודם כשכתבתי שאין טעם לעסוק בזה כי זה לא קשור לדיון?
אם זה באמת כ"כ מעניין אותך תפתח על זה דיון
והאמת, לא מובן לי למה אתה חושב ככה
אפילו בלינק שאתה הבאת הוא מגיע כמעט לאוברקלוק של הDFI SLI-DR
מה גם שלא קראת את הביקורת הזאת בכלל
אבל אם היית קורא היית רואה שרשום שם
Another point worth mentioning is that the RDX200 CF-DR is still in its infancy. While both NF4 board used for comparison have had several BIOS optimizations to improve performance, the RDX200 CF-DR has had exactly ONE beta BIOS release. I expect even better performance once all the kinks are removed.
האמת שאני דווקא כן מעוניין לעשות OC..המעבד יהיה כנראה אטלון 3000 או סמפרון 3000 עדיין לא סגור..הזיכרון יהיה סמסונג 512 מגה..(UCCC)
