איך אני עושה oc ל-p4 2400mhz?
איך עושים oc למעבד אינטל 2.4, מה צריך להגדיר? צריך לשנות משהו בחומרה?
איזה לוח יש לך ?
asus p4 s533
תיכנס לביוס
ותשנה את מהירות הFSB....
בעדינות כמובן ::)
סליחה על הבורות, אבל מאיפה נכנסים לביוס ומשנים את כל הדברים האלה?
צריך תוכנה מיוחדת?
מיד אחרי שאתה מדליק את המחשב צלחץ על Del
ככה זה ברוב הפעמים, לפעמים זה F2 או ALT (כתוב על מה לוחצים מיד כשאתה מדליק את המחשב))
את ה-FSB אפשר לשנות בתוך הביוס , אם אתה לא יודע מה זה בדיוק אז המלצה תקרא כמה מדריכים בכמה אתרים...
תלמד מה זה לפני שאתה מתעסק עם זה כי אתה יכול להרוס....כמה דברים...
אני לא חושב שזה מומלץ לעשות o/c למעבד , במיוחד שאתה ניוב ויכול להרוס הרבה דברים , המלצה שלי היא לחכות קצת זמן ובינתיים ללמוד על o/c , יש מדריכים באתר , אתה יכול לפנות באיציק לחברי האתר , לשאול שאלות פה , לעשות רשימה של תוכנות מומלצות לבנצ'ים וכו...
תסביר לי בידיוק מה אפשר להרוס עם מעבד אינטל? ::)
בקיצור:
מה אני צריך לעשות? (קראתי את המדריכים אבל לא מוסבר שם ממש על המעבד).
אני צריך רק להעלות את המהירות בביוס? או שצריך גם לשנות משהו ממש בחומרה?
להעלות את המהירות באס וזהו.
רק להעלות בביוס .
כן , אפשר להרוס כמה דברים לא קשור בכלל למעבד בביוס יש עוד דברים אתה יודע...
הוא יכול לעלות את ה fsb יותר מדי מהר והמחשב לא יעלה ( זה כבר קרא לי שהעלתי מ133 מ166 בלי דילוגים , רק שללוח שלי יש ג'מאפר שהחזיר אותו למהירות המקורית ) , אולי אין לו נעילה ל AGP וכו ...
אם תסתכל תראה שאמרתי לא שלא מומלץ לעשות o/c ברגע זה כי הוא מתחיל לכן הוא יכול לעשות נזק אז עדיף שיקרא , יבין יותר ואז יעשה o/c , אתה לא מסכים ?
מה יהרוס להעלות את הבאס גבוהה מידי? אז לא יעלה המחשב ויהיה צריך לאפס את הביוס... מה הבעיה פה? מה נהרס פה?
כי אם הוא לא נועל את הpci
ומעלה שם את המהירות באופן עצבני.. הוא יכול לשוף כרטיסים
