Big Typhone לא מסתובב
אוקי יש לי מעבד AMD DC 3800
ומאוורר Thermaltake BigTyphon
המאורר עצבו לא מסתובב רק רציתי לדעת עם זה בסדר
המעבד לא על אוברקלוק
המאוורר של על הBT לא מסתובב?
זה ממש מסוכן!, בדוק אם חיברת את המאוורר למולקס\יציאת 3 פינים...
הלוח אם מפסיק לסובב את המאוורר,
כי אין צורך בו,
המעבד קר מדי...
או שהמאוורר שלך דפוק...
install,
תנסה להריץ פעם טייפון פסיבי =)
עובד כמו גדול....
S&M ונספחיו
כי אין צורך בו,
המעבד קר מדי...
הלוח אם יכול להאיט את המאוור כאשר אין צורך ממשי בו למשל כאשר המאוור קר אך הוא לא עוצר עצירה מוחלטת הוא תמדי מסתובב אך במהירות איטית..
מה טמפרטורת המעבד?
תנסה לעשות מאמץ לזמן קצר תוך כדי הסתכלות על טמפרטורת המעבד אם היא עולה והמאוור עדיין לא מסתובב אז ללא ספק יש לך בעיה כולשהי במאוור או בחיבורים..
גם אצלי היתה את הבעיה הזאת עם אותו לוח כמו שלך...פשוט תיכנס לביוס ותגיד למאורר שיסתובב שהמעבד של 10 מעלות +
וזהו בעיה נפתרה!
הלוח יכול להאיט
לעצור
להמהיר
ולשרוף תאמאמאמא שלו....
ממה שאני יודע, שב-ULTRA-D רוב הזמן המאוורר מכובה כי אין צורך בו...(במקרה שלי)
וזהו בעיה נפתרה!
בדוק ?
איפה זה בביוס ההגדרות של הביג טיפון ?
חפש CPU FAN.
היה לי כמה דברים שקשורים לCPUfan
היה רשום לי כחה:
CPU Fully ON if CPU Temp 50
CPU Turn off if CPU Temp 25
זה היה ניתן לשינוי עד 25 מעלות ומעלה
וזהו בעיה נפתרה!
בדקתי בביוס ולא היה לי אופציה לשנות פחות מ 25
עכשיו נזכרתי מה עשיתי!!!
פשוט חיברתי את החיבור של המאורר לחיבור אחר בלוח!
אם המעבד שלך על 25 מעלות, למה בשם אלוהים אתה רוצה שהמאוורר יסתובב?
יש לך טמפ' נפלאה ושקט מוחלט מצד המעבד, אתה צריך להיות מאושר.
סבבה לגימרה
רק רציתי לבדה שהכל תקין
וbtw אזה חיבור חיברתה אותו ?
הוא התכוון לחיבור של מאורר רגיל לא של cpu ובביוס אין פחות מ-25 גם לי המאורר נדלק ומתכבה .
VERY VERY VERY SILENT
[attachment deleted by admin]
