מה ההגדרות הכי טובות ל Twinmos Speed BH5,מתחים,תזמוונים,וכ'ד?
גם חבר שלי חושב שאלף שקל במערכת קירור מים זה שיא בזבוז, אפשר פשוט לפרוס טפטפות של גינה מסביב ללוח אם, ככה זה יקרר גם את הצ'יפסט והכרטיס מסך...
תלמד לסנן הודעות, אני בטוח שאתה יודע לבד מה לקחת ברצינות ומה לא...
עריכה: מה גם, שדברים כאלה פשוטים אתה יכול לבדוק לבד, ואני תמיד בעד האופציה הזאת של ללמוד מניסיון,
אבל בשביל דבר כזה, עדיף לעשות כמה ניסיון, בדוגמא הזאת, לשים כמה סינקים שונים, למקם את המאורר במקומות שונים, וכו...
וכמובן שאם אתה מחליט לפרסם את התוצאה שלך, תכתוב שזה מבדיקות אישיות שלך ולא תופס במאה אחוז, בשביל שילדודס לא יקחו את זה כאילו זה דבר מוכח שקיבל חתימה של מכון התקנים (מה קשור?) ויטעו את כולם...
אממ...
יום טוב ;D
איציק הם לא מטומטמים
הם יודעים איך נראה זכרון אחרי שפיחמו אותו ב 3.7V בלי מאוורר
bogyman
שמת עליהם מאוורר?
שמתי מאוורר :xyxthumbs: (אני לא משוגע,חחח)
בגדול הוא עבר לי memtest ב 3.1v 245,אני מנסה עכשיו להגיע איתו קצת יותר :silly:
נ.ב מעבר לתזמונים שציינתה יש עוד דברים שאפשר לשחק איתם בלוח,על מה את ממליץ לשם? (לגבי הזיכרון)
והזיכרון אוהב מתח,מה אצלי הוא בדיאטה v3.1 245!?
אז אתה אומר שהם לא יודעים איך נראה זיכרון שפיחמו אותו ב 3.7V עם מאוורר
:screwy:
חוץ מזה אני מעלה ל 3.7 רק לבנצי'ם .... ביום יום אני על 3V
bogyman תעלה מתח ל 3.4V תראה איך הם עובדים ...
ד'א ליאור שכחתי להגיד לך מזל טוב על שבירת מחסום ה 10.000 הודעות :xyxthumbs:
בד"כ BH-5 על 3.7V עם מאוורר לא מתפחם
ואם כן הוא נראה כמו כל זכרון מפוחם
אני תקוע,חחחחחחחחחח
הבאס כרגע על 270,עם מחלק אני נותן לזיכרונות (180) 225,אם אני מעלה מ270 המעבד קורס,ב memtest אני יציב גם ב240 אבל מכול בדיקה שאני עושה דרך הווינדוס יש שגיאות-כנראה בגלל המעבד,
מה שהכי מצחיק זה שכמעט בכול מתח שאני נותן לזיכרנות הוא מראה שגיאות חוץ מ3.1V :silly:
אני מחפש דרך לביא את הבאס של הזיכרון ל 240-250 בלי לפגוע בבאס של המעבד........ :s05:
300HTT * 9 = 2700
נראה לי המחלק ל-240mhz זה 166...
מה שהכי מצחיק זה שב3dmark06 ובכמה משחקים ששחקתי כולל fear (במשך שעתיים),לא הייתה שום בעיה.
למרות שבs&m מראה שגיאות בזיכרון...... :nixweiss:
טוב אני זורם עם זה,חחחחחחחחח
גם לי S&M הראתה שגיאות בזכרונות גם כשSuperPi 16 ו32 עברו כמו שצריך והכל רץ בלי תקיעות..
אין בעיה מחר אני מוסיף 80 MM על 7V כדי שלא יעשה רעש :))
:xyxthumbs: תודה ליאור
Vatos-Locos במקרה כמו שתיארת ... פשוט נותנים להם 4V עד שהם מפסיקים לעבוד בכלל ומפעילים אחריות :)
אתה בטוח שהאחריות פועלת גם על זיכרונות שרופים? חח
