מה ההגדרות הכי טובות ל Twinmos Speed BH5,מתחים,תזמוונים,וכ'ד?
יש לי לוח dfi lanparty ultra-d
זיכרונות Twinmos Speed Premium BH5
מעבד amd 3800 x2
הייתי רוצה לשמוע מה ההגדרות שלכם (בזכרונות הנ"ל),
ומה ההגדרות הכי טובות למערכת שלי.
תודה מראש
אחלה זיכרונות .. 520מגה"צ עם תזמונים 1.5.2.2.2 מתח 3.5V
מצורפת תמונה :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
כמו שהראה איציק מעליי
3.6V עם קירור (צלעות קירור + מאוורר על הזכרונות - חובה)
על תזמונים 1.5-2-2 או 2-2-2 (ה tRAS שנותן הכי הרבה ביצועים ב nF4 זה בד"כ 7 אז 2-2-2-7 או 1.5-2-2-7)
לא שמתי שום קירור ... והגעתי ל 3.7V
תכין מכתב בקשה להחלפה במסגרת אחריות לחנות שקנית ממנה את הזכרון
זאת הסיבה שהזכרונות האלה שובקים חיים יותר מכל זכרון אחר
בשביל זה יש אחריות :xyxthumbs:
המארז שלי מאוד מאוורר... הם תמיד קרירים :xyxthumbs:
מעלה 233\240 הזיכרונות נותנים לי שגיאות,
מה יכולה להיות הבעיה?
איציק זה שיש מעבר אוויר לא מספיק
אתה צריך איוורור ישירות עליהם
bogyman
תן יותר פרטים
מהירות תזמונים מתח
איפה לא עוברים
"יש אחריות" זאת חשיבה פגומה, כי בהרבה מקרים הזיכרון נפגם, היכולות שלו מתדרדרות, ואז אפילו במתח יותר גבוה אתה לא תצליח להתקרב לתוצאה שאתה מגיע אליה היום, אבל במהירות סטוק (עם מתח סטוק) הזכרונות יעבדו, קצת פחות טוב מבמקור, אבל עדיין יעבדו... אז אין לך שום סיכוי להחליף אותם באחריות...
אין בעיה מחר אני מוסיף 80 MM על 7V כדי שלא יעשה רעש :))
:xyxthumbs: תודה ליאור
Vatos-Locos במקרה כמו שתיארת ... פשוט נותנים להם 4V עד שהם מפסיקים לעבוד בכלל ומפעילים אחריות :)
אתה יודע שמתח כזה לא מכוסה באחריות כן?
למה יהיה רשום על הזיכרון שהעלו מתח ל- 3.7 .... לא נראה לי ... אני המשתמש התמים :P לא יודע מה זה OC
3.5 v
תיזמונים כול מיני,חחחחחחחח (כרגע 1.5.2.2.7)
כרגע אני עובד ביחס של 1:1 255,
וזה עושה לי בעיות ב super pi.
אני כרגע בודק כול סטוק בנפרד אחד נכשל,נראה מה קרוה לגבי השני
אל תנסו להיות חכמים גדולים, אם תתן להם מתח היסטרי הם יכולים להגיע לביצועים ירודים מאוד אבל עדיין לא למות, ואז יופי אתה תיהיה תקוע חצי שנה עם מחשב שבקוזי זז, אבל תצא גבר כי אתה עומד לדפוק את החנות שנתנה לך אחריות!!
בסוף מה יקרה? החנות תשלח את הזיכרון ליבואן, שיראה לבד שהזיכרונות מתו מעודף מתח (סימניים פיזיים), ותצטרך לקנות חדשים
בקיצור אני לא מבין בכלל על מה כל הוייכוחים האלה כל הזמן, זה מחשב שלכם, אם לכם לא אכפת ממנו, או מהכסף שלכם, לאף אחד לא אמור להיות אכפת...
מה שאנשים כותבים פה זה מידע או מניסיון, לא סתם המצאות.
כלל מה הסרט שלכם ללכת נגד כל מה שאומרים לכם? זה לא שהוא אמר שאתם צריכים להשקיע 5000 שקל בתאילנדי שיעמוד כל היום ליד הזכרונות ויעשה עליהם פווווו, סך הכל היטסינק ומאורר שיכולים לעלות לכם במקרה הכי הכי גרוע 100 שקל לכל הסטיקים.
אל
משום מה בהרבה ת'רדים אומרים שהסינקים "כולאים" את החום בפנים ומומלץ יותר לשים רק מאוורר :screwy:
