פורסם 2006 בינואר 2420 שנים יש לי שני מאוררי 120 מ"מ זהים וקצת רועשים האם ניתן לשלוט על שניהם במקביל עם פוטנציומטר אחד?אם כן איך צריך לבנות את המעגל ומאיזה חלקים.ובאותו נושא אם הדבר מסובך האם אפשר לעשות מעגל עם מפסק 3 או 4 מצבים שמעביר את המאווררים בין המצבים 12v <-7v <-5v <-offמה אתם אומרים אם שוב איך צריך להיראות המעגל.
פורסם 2006 בינואר 2420 שנים מחבר שם יש מפסק אחד לכל מאוררר אני רוצה מפסק או פוטנציומטר אחד לשני מאוררים (לא מתכנן למקם אותו על המפרץ אלא מוד אחר)ואני לא מעוניין לשלוט על כל מאורר בנפרד אלא על שניהם בו זמנית בגלל שהם זהים.מוד ה12 7 5 וולט נראה לי הגיוני למדי יעם מפסק של 4 מצבים אפשר כבויים -> 5 -> 7 ->12בנוגע לזה זה נראה לי פשוט למדי (אנילא רוצה לדים גם כן אני ידע מתי המאורר בכל מצב).שאלה חשובה היא האם אני לא יגרום נזק לספק כוח או לכל המערכת כשאני ישנה את המתח של המאוררים בזמן שהמחשב פועל?כי ליישם את העניין עם מפסק 4 מצבים חוץ ממפסק אני לא חושב שאני צריך כלום שום נגד ושום מייצב מתח.אלא רק מפסק שכל חיבור יתחבר שונה לכבל אחד שמחובר למולקס.
פורסם 2006 בינואר 2420 שנים מחבר הנה עשיתי סרטוט למה אני מתכוון תגידו לי אם זה יעבוד ככהמצטער שזה לא הכי ברור תתמקדו בחיבורים מהמפסק למולקס.ושאלה נוספת אם אני מחבר את שני המאוררים לחיבור אחד ישר יהיה להם אותה עוצמה או חצי עוצמה.[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 בינואר 2420 שנים את האמת אני חושב שככה זה יעבוד אבל לכל אחד יהיה 6וואט ולא 12 אבל אל תקח אותי ברצינות עד שמישהו לא יאשר את הדברים שלי
פורסם 2006 בינואר 2420 שנים אם יש לך מפסק שפועל כמו שצירתה אז זה יעבוד בלי בעיה וכל מאברר יקבל את מלו הכח כאילו הוא היחיד המחובר
פורסם 2006 בינואר 2420 שנים מחבר כן דיברתי אם אבא שלי שמבין באלקטרוניקה והוא אמר שאין בעייה לחבר אותם יחד ושניהם יקבלו את מלוא הכח.הוא אומר שגם אין בעייה לשנות מצב כשהמחשב דולק ושהסרטוט נכון.גם לא צריך שום חלקים נוספים חוץ ממפסק וכפתור יפה שיהיה לו.עכשיו יש רק שאלה של קירור אם ניתן להשאיר את המחשב דולק בלי שני המאוררים 120מ"מ
פורסם 2006 בינואר 2420 שנים אני מניח שהמאבררים האילה הם לסירקולציה אז תמיד טוב שהם יעבדו ביכדי להכניס /להוצאי אוויר
פורסם 2006 בינואר 2420 שנים מחבר אז אפשר מפסק שלוש מצבים 12 ו 7 ו 5.אני שואל בקירור ואובר קלוקינג כי יש לי גם כונס אוויר עם כניסה בצד של המארז.http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=163876.0ככה שהדיון עובר למקום הנכון כרגע שזה קירור
פורסם 2006 בינואר 2520 שנים מחבר טוב בניתי את המוד הזה עם מפסק שלושה מצבים תראו את התמונה. לקח לי איזה שעה ההלחמות והחיבור על הפאנל מקדימה. עוד חצי שעה ישבתי עם אבא שלי על איך יראה המעגל (לא כזה פשוט). עכשיו המפסק פועל ואין בעייה להעביר בין 12 ל 7 (ההבדל ברעש עצום). אבל בין 7 ל5 כשאני מעביר המכשב נכבה. עכשיו כשאני מדליק את המחשב על 5 הוא עובד בסדר אבל להעביר ל7 הוא נכבה גם כן. בקיצור אני הראש מה לא עשיתי טוב. אהה יש עוד בעייה אני צריך כפתור יותר עמוק ופחות מכוער שיבלוט פחות. [attachment deleted by admin]
פורסם 2006 בינואר 2520 שנים שים לב אולי כשאתה מעביר בין המצבים אז יש לו מצב שהוא נוגעה עם אותו חוט של המאברר בשתי מתחים שונים בו זמנית (רק בשלב המעבר )בעוד שמעבר מ12 ל7 זה לא קורה.ואז אתה מקצר את כל הספק שלך וזה לא טוב ביכלל ולכן הוא נכבה
פורסם 2006 בינואר 2520 שנים מחבר מסכים איתך בהחלט קרה לי פעמיים ומאז אני פוחד על זה.לפי דעתי זה באמת רק במעבר.נראה לי כבר יהיה יותר פשוט להליף את המפסק בפוטנציומטר אחד שישלוט על שני המאוררים.אבא שלי אמר לי שאני צריך להסתכל על הנתונים של הספק כוח לחשב ולקחת את הפוטנציומטר\לחבר + (אדום) ל12 ו - (שחור) לשחור.מה אתה אומר
פורסם 2006 בינואר 2520 שנים כמו שאמרו לך אתה כנראה מקצר במעבר בין שני מצבים.כמה מצבים יש למפסק שלך?אם יש 5 מצבים לפחות (ואם לא אז תקנה) תדאג שיהיה חיבור אחד לא מנוצל במפסק שיפריד בין המצבים וכך תעבור בין 12V, כבוי, 7V, כבוי, 5V.זה ימנע מצב רגעי של קצר.או שתקנה מפסק אחר יותר יקר שלא מקצר מגעים במעבר.
פורסם 2006 בינואר 2520 שנים מחבר אם כבר נראה לי יותר פשוט פוטנצימטר אחד שיתאים כמו שצריך.ואז גם לא יהיו קצרים וגם יהיו לי את כל העוצמות האפשריות.השאלה היא האם אי אפשר לסדר את המפסק ההוא.אתם יודעים כמה השקעתי בהלחמות זה הכל צפוץ ויש 12 הלחמות מתוך 16 מגעים.
פורסם 2006 בינואר 2520 שנים מחבר חישבתי את הפוטנציומטר הדרוש במחשבון הגינוי שזה יוצא0.9 וואט (כשכתוב שרצוי כפול 2) ואוהם 40.חישבתי על פי שני מאורר 12v 0.3A מתח רצוי 6+-אין הבדל בין שני מאוררים לאחד נכון.יש לי כמה פוטנציומטרים ישנים איך אני בודק של כמה הם.
