מאוור ל AMD 64 3200X2
אהלן
קניתי מחשב חדש לפני כשבועיים עם מעבד AMD 64 3200X2 ואני מבסוט ממנו לגמרי חוץ מהעניין של הרעש
יש לי עליו כרגע מאוורר TR2 M6 SE (K8) ATHLON64 ThermalTake - 21 , שהרעש שלו עומד על 21dba
הייתי רוצה להחליף אותו במשהו יותר שקט , אבל משהו שיקרר אותו תחת תנאים קשים של רינדור אינטנסיבי בתלת מימד
חשבתי על כמה אופציות
Thermalright XP-120 for P4 and K8 + ( איזה מאוור של 120 ? )
Thermaltake Big Typhoon (16db) 4 in 1 heatpipe tec
ZALAMAN CNPS7000B-Cu
אם יש לכם משהו אחר להציע אני אשמח
התקציב שלי הוא עד 300 ש"ח
ה big typhoon הוא הכי טוב לדעתי
הדבר היחידי שמדאיג במאוורר הזה זה הצורה שלו בשילוב עם משקל של 813 g.
הוא נראה לי קצת בולט מדי ואני לא בטוח אם הייתי רוצה להעמיס על לוח האם
ואם הוא מתאים ל gigabyte GA-K8N-SLI ?
מתאים הוא מתאים...
ואם הלוח שלך מחובר עם כל הברגים האפשריים על הברזל של המארז אז אין לך מה לדאוג...הוא מאורר קטלני ביותר...
:xyxthumbs:
קטלני כן, אבל אנשים כותבים שהוא גדול
ומחברים אותו מהצד השני של לוח אם :( . יאענו צריך לפרק את הלוח ? או שאפשר להסתדר אם לוח מורכב.
ועוד שאלה ראיתי באתר של ZALMAN שמשקל מירבי למאוורר על לוח AMD socket 939 הוא 450 גרם
אם המשקל עולה על זה אז בזמן שמזיזים את המחשב הלוח או ה CPU יכולים להיפגע.
אז אולי עדיף ללכת על משהו קל יותר
גבר לי יש את הלוח הזה ויושב עליו big typhoon כמו ענק
הBT באמת גדול !! כאילו גדולללללל !!
אבל שווה כל גרם וגרם...
ומה אתה מאמין לכל מה שזלמן רושמים ?! חחחחחח זה כמו להאמין לטרמלטייק !!
:xyxthumbs:
לגבי מה שרשמת על הקירור שלך למעבד - או ש TT [או בעצם TR שלפי מה שהבנתי זו חברת בת של TT] משקרים וזה בכלל לא 21DB.
או שזה לא המאוורר שמפריע..
כי רק שתדע 21DB זה ממש שקט וכמעט לא שומעים עוצמה כזאת.
והBT הוא 16 ... ואני מאמין שזה נכון כי גם אם תתאמץ לא תשמע אותו...
:xyxthumbs:
בלי שום קשר שלא שומעים תביג טייפון
תמיד יש תאופציה להחליף ככה שאין מה לדאוג
וואלה , יכול להיות שמשהו אחר עושה את הרעש ?
העניין שמה שעוד יכול להיות, לפי דעתי זה רק המאוור על החלק האחורי של ה case
שזה 120 מ"מ פשוט . או שיש משהו אחר ?
אין מעבד כזה AMD 64 3200X2 .
יכול להיות זה המאורר הזה...
תשמן אותו תחזק ברגים והמלצה שלי והיא עובדת שים גומיות עבות בין המאורר למארז עצמו ואז תחזק...
קבל תמונה...
:xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
התכוונתי ל Athlon 64 X2 3800 Dual Core BOX
לא רושמים X2 ..... רושמים Dual Core...
:xyxthumbs:
