למבינים באמת-מפרט למערכת עריכת וידאו-התלבטות
בקיץ יש מזגן בחדר העריכה שפועל, והמארז גם גדול עם 6 מאווריים, אז זה לא ממש מפריע לי פה למחשבה.
השאלה כמה יעלה אותו 920 לעומת ה 820 . כרגע ה 820 עומד על 1680 שקל בערך...
כמה נראה לך ימכר ב 920 ?
ומתי הוא יגיע?
בקשר לכרטיס מסך- OK, אני יקרא קצת על החברה הזו.
נראה לי שאני ינעל על ה 1600XT...
ולוח- נראה לכם בזבוז כסף ה P5WD2 PREMIUM? אולי הרגיל לא הפרמיום שווה יותר?
אולי בעצם "לרדת" ללוח P5LD2 דלוקס...?
תודה לכם, אתם עוזרים לי מאוד... :)
  • תגובות 44
  • צפיות 2.5k
http://www.matrox.com/video/support/rtx100xtremepro/rec/mb/home.cfm
הדילוקס מאושר ל RTX100.
כמה יעלה ה 920? לדעתי ברגע שיהיה יבוא מסודר כמו ה 820.
קרור איכותי למעבד כפול ליבה - תמיד טוב. קנה את ה BT ויהיה לך שקט.
עריכה: שים לב שצריך גם כרטיס קול כי זה על הלוח מתנגש עם הכרטיס
http://www.matrox.com/video/support/rtx100xtremepro/rec/mb/asus_P5LD2_Deluxe.cfm
ה P5L מספיק לך, ה W הוא לוח לאוברקלוק (ולמעבי קצה-עליון כמו ה955EE שלא תקנה גם ככה כי מחירו ארבע-ספרתי) ואין לך כוונה לעשות כזה בכל אופן אמרת.
ארכיטקטורת ה8X0 מיושנת ונסמכת על מבנה שעבר מן העולם לפני כחצי שנה. אינטל מנסה לסחוט ממנה מה שעוד אפשר אחרי שהם הצהירו שהיא הולכת לפח ולא עובדת. אז מנסים להוציא מה שיש מהקהל שלא ממש מבין.
ה9X0 יעלה לך עוד 100$ כשאגב כבר עכשיו הפסיקו לא רק את יצור ה8X0 אלא גם את היבוא שלהם והיבואנים מנסים לגמור סטוקים. הם מתחממים מאוד. מאוד.
לדעתי זו תהיה טעות לקחת 8X0 בתנאים שיש היום כש500 ש"ח הם ההבדל. (בדקתי עם יבואנים הרגע)
תחקור טוב את ספייר, אתה לא תתאכזב, אני מוכן לשים את הנסיון שלי למבחן כאן. אחוז התקלות בהם מהנמוכים שיש בשוק.
אני ממש לא בטוח שה 920 יעלה עוד 100 דולר. ואם ישים BT על ה 820 לא תהיה שום בעיה.
עריכה:
תסתכל פה (וזה רק הניצנים):
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_269_76_1680
ה 930 עולה 300 שקל יותר מה 830
ה 940 עולה פחות מה 840.
בדקתי מחירים עם שני יבואנים לפני כמה דקות. ה 930 עולה היום סביבות 400$ לצרכן שקונה מחשב שלם ומתמקח קצת. וה920 בדרך.
820 הוא מיושן בארכיטקטורה שלו. וה BT כבר עולה עוד 40$, (אני תומך בBT בכל אופן, אבל לא חובה אם המארז מאוורר ברמה טובה והחדר ממוזג).
אתה מתכוון 400 דולר לפני מע"מ , כלומר בערך 2200 שקל כולל מע"מ שזה פחות או יותר המחיר של ה 830.
אז בכלל זו לא שאלה, אין שום סיבה לקחת 830. וההבדל ל820 הוא לא כזה עצום.
אני חושב שכדאי לחכות שבוע ולראות איך זה נכנס. 920 יגיע ל 930 (והרבה מעבר) בשנייה ורבע.
עריכה: ואני ממש לא מקבל את זה
אומנם יש כמה שיפורים שכדאי לחכות להם כמו קאש גדול יותר, אבל מה שכתבת למעלה מוגזם. זה עובד ובכיף אצל אנשים שמסתובבים בפורום הזה.
צודק.
השיקול צריך להיות האם להמתין ל920 עוד שבוע או לקנות 930 עכשיו.
סדרת ה 8X0 לא רלוונטית היום כלכלית וביצועית וכל שיקול אחר הוא לא נכון פשוט.
תודה לך על ההשקעה בתשובות.
אבל- אין לי מטרוקס אלא קנופוס, DVSTORM2... אין שום התנגדות עם כרטיס קול און בורד בשום מחשב שלי ויש לי 2 שיושבים על לוחות-
P4C800 E DELUX ועוד אחד יושב על P5GDC DELUX.
השתכנעתי לגבי הכרטיס מסך, אך הדיון שלכם ושלי פה על המעבד קצת נותן לי חששות עכשיו שלא היו לי בכלל-
אתם עושים מה 820 "גרוע" ואני לא מבין למה, הרי הרבה קנו אותו... אולי ל 920 יש יותר בעיות,הרי הוא חדש יחסית...???
אם בכל זאת אחליט להמתין מעט, כמה זמן זה ייקח?
המחיר יהיה דומה?
קודם כל, סחטיין על הלוחות שיש לך, כל אחד יותר טוב מהשני. מצויינים ברמה אחרת לגמרי. מכרתי עכשיו את ה P4C800-E DELUXE שלי בצער רב.
שמע, ה820 מיושן, גם אינטל אומרים שה920 הוא דור ביניים, ועוד חצי שנה הפנטיום M הם העתיד.
ה820 הוא שני דורות אחורה, פשוטו כמשמעו. עדיף להיות דור אחד אחורה מאשר שניים, כי אז התאימות לאט לאט יורדת.
גם בלוחות אם וגם במעבדים.
ה9X0 הוכחו כמעבדים מוצלחים יותר בכל מבחן ובכל ביקורת ויש כאלו פרושות ברשת. גם AMD מודים שאינטל הקדימו אותם עם מעבר ל65 ננומטר.
כמו שאמרתי קודם - לא צריך להגזים. יש פה בפורום כמה משתמשים מרוצים עם ה 8X0. אבל, כן - ברור ששווה לחכות כמה ימים.
איזה דגם בדיוק של קנופוס יש לך ערוץ 10?
איזה כיף לשבת בשעה כזו לערוך סרטים ולראות שאתם עונים לי ;D
כתבתי כבר, יש לי DVSTORM2 PRO
זה, רק עם תוספות עליו שמייקרות אותו-
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=3950
תראה, תמיד יהיה "עתיד" בקצב הזה אנחנו לא מתכוונים לעמוד...
כרגע אני עורך עם 3.0 , אפילו לא ה 64 ביט, ואני מרוצה מאוד.
פשוט אני רוצה עוד מערכת אחת לעורך שלי, ואת הלוח+מעבד+כ.מסך שלי אני ישים לו לעבוד איתו ואני "אפנק" אותי את החומרה החדשה הזו, מבין?
טוב לי עם ה 3.0, עושה אחלה עבודה, אבל גם ככה אני משקיע על מערכת חדשה אז למה לא לשדרג את עצמי?
אין לי טעם להשקיע כבר מעל ומעבר ל"הכי חדש"...
כשההבדל הוא 200 שקל במקרה הרע, למה לא לקחת טוב יותר? וכשה920 ינחת, מירב הסיכויים ביום ראשון, אתה תבין שב200 שקל לא נשארים מאחור.
למען האמת גם ב400 שקל לא נשארים מאחור. זה פשוט משהו להצטער עליו אח"כ. אומרים "עני קונה פעמיים" - פעם אחת כי לא היה לו כסף למשהו טוב יותר אז הוא קנה ישן וזול וכשזה לא הספיק או התקלקל הוא קנה חדש.
ערוץ 10, העתיד פה. עניין של כמה ימים. חכה.
