למבינים באמת-מפרט למערכת עריכת וידאו-התלבטות
כן ,זה נחמד לאלה שיושבים בבית ומנסים "לסחוט" מהמחשב עוד ביצועים בפחות כסף.
אל תשכח דבר אחד- המחשב הזה ישמש אותו לעבודה, וזה הפרנסה שלי.
אני לא "ימתח" את הגבולות שלו, ויסתכן ב- חוסר יציבות/בעיות חום/נפילות/ נזק.
את ההפרש הזה אני יוכל להשקיע בדברים אחרים, שנחוצים ויתנו לי יותר ביצועים, כי כל הרנדור שלי נעשה ע"י הכרטיס עריכה של קנופוס
כי יש עליו מעבד מיוחד , אז עוד כוח מהמעבד לא ישנה לי הרבה.
לגבי כרטיס מסך- ראיתי שרק ספייר מייצרת 1600XT. אין אותו לגיגה בייט?
אני חושש מהחברה הזו כי אף פעם לא שמעתי עליה, כמו שאני רגיל לרכיבים של אסוס וגיגה בייט.
  • תגובות 44
  • צפיות 2.5k
אין שום בעיה עם ספייר. להיפך.
לגבי אוברקלוק מתון. אני לא מדבר לקחת את הפרסלר לגבולות, אלא למקום שהוא עובד יציב וטוב שזה יהיה משמעותית מעל 2.8.
ערוץ 10 צילום והפקות
1. השוואה בין X1600XT ובין X1300
2. ההבדל בין 920 ל 820 אמור להיות בתהליך ייצור (וכל מה שנובע מכך), זה אומר שהמעבד יצרוך עד 30% פחות חשמל ויתן אותם ביצועים. המחיר יהיה זהה ל 820 (בהתחלה בארץ כמו בארץ יהיה קצת יותר יקר אבל זה יתייצב במהירות)
המעבדים הנ"ל נמצאים כבר במחירונים של החנויות הגדולות בחו"ל ושל היבואנים בארץ, אני מנחש שכבר השבוע הם יתווספו למחירונים של החנויות השונות בארץ
לגבי אוברקלוק
שיפור של כ-400MHz זה קטן על ה Preslerים (סדרה 9x0)
למה אתם ממשיכים לשכנע אותו לOC?
הרי הוא אמר שהוא אל רוצה...
עזבו את זה...
אני חושב שגם 820 יהיה סבבה בשבילו..
מה עם כפולי ליבה של AMD?
אולי אפשר למצוא השוואות של ביצועים בתוכנות הספציפיות שלך על AMD ואינטל
יתכן מאוד שהAMD יהיו עדיפים
820 או 920 יהיו חזקים גם ללא OC
אני רק מציין ש 400MHz OC זה כלום בשביל הפרסלרים
יכולות להיות בעיות תאימות. צריך לבדוק היטב עם יצרן הכרטיס.
אני בספק שליצרן הכרטיס אכפת
מצידו זה מעבד
זה לא שיש לו תמיכה טובה יותר ב SSE או ב 3DNow (אם אני משווה את זה ל ATI nVidia עם התמיכה ב OpenGL ו Direct3D וכו')
אני יודע שיש בעיות לא קטנות עם הכרטיסים האלה. בדיוק כפי שאי אפשר לשים NF4 על מחשב לעריכת מוזיקה. זה לא עניין של אכפת או לא.
http://www.matrox.com/video/support/rtx100xtremepro/rec/chipsets.cfm
http://www.matrox.com/video/support/rtx100xtremepro/rec/mb/home.cfm
עריכה:
לדוגמה
The following chipsets are incompatible for use with Matrox RT.X.
Manufacturer Chipset
AMD AMD-8000 series
NVIDIA (AMD) nForce 2, nForce 3, nForce 4
SiS (AMD) 748
SiS (Intel) 648FX, 963L (South Bridge)
VIA (AMD)1 KT400, KT400A , KT600, K8T800
VIA (Intel)1 PT800
AMD לא בא בחשבון אני פוסל אותו על הסף.
למה? כי הוא לא עובד טוב עם מה שאני עובד, ואני לא מתכוון לזרוק לפח כרטיס של 8000 שקל ולקנות חדש, שבטח יעלה 12,000.
מבחינת מעבד אני יקנה את ה 820, ולא אמתין ל 920,
זה לא נראה לי ישתלם להמתין כי אני והעורך שלי צריכים להתחיל לעבוד על המערכת הזו (יש לי כבר 3),ומה גם שבנתחלה זה יהיה יקר ובזבוז כסף.
מבחינת הכ.מסך, מה אתם אומרים על השאלה הקודמת שלי?
אין שום בעיה עם סאפייר - יש לי אחד בחדר ליד.
עריכה:
רק קנה קרור טוב ל 820 כמו ה TT BT.
ספייר היא חברה מעולה
אחת המובילות
באמת? אז למה אני לא שמעתי עליה.....?
אני מכיר טוב את אסוס ,כל הלוחות שלי שלהם וגם הכרטיסי מסך, וגם את גיגהבייט שיש לי 2 כרטיסים שלהם.
ספייר לא מכיר ולא שמעתי, היא לא אחת מה"חאפריות"?
כלומר אני מפחד שהכרטיס הזה לא "יפול" יום אחד...
שמע, ספיר זה לא גיל פורסה. אבל אני במקומך לא הייתי מתרכז יותר מדי בשמות אלא בכמה שנות אחריות תקבל על הכרטיס ומי נותן אותן. אבל אם כבר אתה מזכיר שמות, אז דוקא מי שדחפו לשוק GTO מאפן (128 ביט במקום 256, זכרון DDR2 במקום DDR3) היו גיגהבייט בזמן שספיר הוציאו לשוק את ה GTO2 המצויין.
Dave Orton, CEO of ATI, just confirmed Sapphires Number 1 position with ATI at Sapphires Worldwide Sales and Marketing meeting.
"Thank you for all of your support of ATI in 2005. Sapphire is ATI's largest and best performing partner World Wide, he said. We have the highest confidence in Sapphire."
KD Au, Sapphire CEO went on to say that "Sapphires strength and best asset is its people."
Sapphire is committed to ATI's roadmap in VGA and will continue to build on our successful VGA product line, stated Adrian Thompson, Sapphire VP of Marketing, and we have complete confidence in ATI's Integrated solutions.
We will continue to work closely with ATI in achieving a dominate presence in the Motherboard business in 2006 while exploring new multimedia opportunities in the marketplace, he conclu
מחזק את Integral.
sapphire הם החברה המובילה לייצור כרטיסים של ATI מלבד ATI עצמה. לא תתאכזב מאף כרטיס שלהם. ומכרתי הרבה כאלו ויש לי נסיון מצויין איתם, גם מעבודה שלי.
עם כל הכבוד לגיגהבייט, אני עובד היום עם כרטיס שלהם ולא נהנה כמו שנהניתי מה X800 שהיה לי בעבר.
ובקשר למעבד, אם ההשקעה התוספת לקחת 9X0 במקום 8X0 כבדה לך, אז קח 8X0, אבל אם לא חבל ללכת אחורה במקום להתקדם עם הטכנולוגיה.
פחות חום ישפיע עליך בעיקר בקיץ כשתראה האטה מסויימת בעבודת המעבד, מאחר ומה לעשות ה 8X0 בנויים על ארכיטקטורה מיושנת שבדרך לעבור מן העולם.
