קירור ממוזג, משהו יצירתי! (תמונות בפנים)
א. עובדה - בקירור אוויר הטמפרטורה לא יכולה להיות נמוכה יותר מטמפרטורת החדר (ככה שהבנאדם שכתב שיש לו 17 מעלות בקירור אוויר א. משקר ב.גר בתוך המקרר).
ב. הקירור שלך הוא למעשה קירור גז ולכן אתה מקבל טמפרטורות נמוכות מטמפרטורת החדר.
ג. בקירור מים לא מקבלים טמפרטורות נמוכות מטמפרטורת החדר, פשוט מים סופגים חום בצורה טובה מאוויר ככה שאתה מקבל יכולת ספיגה ופיזור של חום טובה יותר.
ד. בקירור גז אכן מקבלים טמפרטורות נמוכות מטמפרטורת החדר אבל בגלל העיבוי לא מקררים את האוויר במארז אלא מקררים בלוק קירור שנמצא על המעבד, ואת אותו בלוק מבודדים עם חומר בידוד מיוחד כדי שהוא לא יבוא במגע עם האוויר בכדי שלא וייצר עיבוי.
כמו שאמרתי, אני לא מבין ממש בקירור, רק רציתי להבין מה קורה.
למה זה קירור גז? זה בעקיפין קירור גז, בגלל שהגז מקרר את האוויר ואז האוויר מגיע למחשב.
תקרא לזה איך שאתה רוצה, אני חושב שזה קירור אוויר, אבל תחשוב מה שאתה רוצה.
הטמפ' שאני מפעיל את ה"מערכת" הזאת היא 17 מעלות במעבד, תאמין או לא.
  • תגובות 40
  • צפיות 2.6k
זה לא קירור גז
קירור גז זה שהגז מקרר בצורה ישירה את החלק
פה הגז מקרר את האויר
שהאויר עושה את העבודה
ו
ונחמד
כמה שטויות...
זה קרור גז נקודה.
אם בעקיפין או לא ע"י שרבול\שקית או לא יודע מה בדרך זה קרור גז.
העיבוי יגרם בגלל מעבר מחום לקור ולהפך ולא בגלל טמפרטורה.. כשתכניס משהו למקרר או למקפיא לא יהיה עיבוי כי זה נשאר באותה טמפרטורה + -...
אצלך.. המעבד נמצא ב-17 מעלות ע"י המזגן וכשתכבה אותו הוא יהיה על 33 וזה אומר מעבר מחום לקור!
בדיוק כמו שתוצי משהו מהמקרר ושים אותו בחוץ... תראה ישר עיבוי.
בדיקה = לאחר כיבוי המזגן או בהדלקה שלו.. מה קורה אחרי דקה + - לחלון של המחשב?....
בקיצור צפה פגיעה.
אם אתה עושה את זה כחד פעמי בשביל נגיד לא יודע מה מילא... אבל כעיניין קבוע...
ביי למחשב.
וגם בחשבון החשמל של חודש אחד שניים מקסימום יכלת לקנות מערכת קרור גז מיקצועית.
כמה שטויות...
זה קרור גז נקודה.
בקיצור צפה פגיעה.
ביי למחשב.
לא היה לוחת על החלון אבל מה שאתה אומר נשמע הגיוני בעיקרון.
ובקשר לחשבון חשמל זה לא קשור בכלל במילא בקיץ אני מדליק את המזגן הרבה.. ככה שזה גם מקרר את החדר וגם את המחשב.
נחמד ביותר.. כמו שאמרו קצת אסטתיקה וזה יהיה תענוג...
:xyxthumbs:
חייב בידוד שם
אז זה יהיה פצצה (מבחינת קירור)
בידוד באיזה חלק ?!
:xyxthumbs:
כאן זאת בעיה
צריך להמשיך את הצינור ישירות למעבד ולעשות בידוד מסביבו
כאן זאת בעיה
בדיוק!!!
וכמו שאני אמרתי:
הנחתי שאם הוא לא הבין אחרי ההודעה שלך הוא צריך הסבר יותר מתומצת
רעיון נחמד...
אך כמו שאמרו, אתה חייב בידוד...!
אני גם חשבתי על הרעיון הזה מזמן...אבל מה שגרם לי לא לעשות את הפרוייקט זה העניין של עיבוי..
וגם שזה לא כל-כך פרקטי..
סבבה הבנתי עכשיו מה הבעיה בקירור הזה.
אבל בטוח אפשר לפתור את זה איכשהו. בקיץ זה יהיה מעוד מועיל אם חושבים על זה כי לפחות אצלי בבית המזגן פועל כל הזמן בקיץ...
זה גם מקרר את החדר לא רק את המחשב.
תודה אחי... ;)
והאם בקיץ יהיו לו בעיות של עיבוי ?!
:xyxthumbs:
תמיד יהיו לו בעיות של עיבוי
אה בעסה אחי...
טוב לא נורא כל עוד אתה לא מתכנן OC תוותר על הרעיון !!
:xyxthumbs:
