צריך ווקשע מפרט מחשב ב-2000 $ (עודכן ב-24.1.06)
חבר קונה מחשב, ושוב הוא נעזר בי ובכם.
הוא יקנה אותו מ-new egg ( www.newegg.com , קרוב שלו יביא לו אותו לארץ.
המחשב צריך לכלול את המארז ותכולתו, כלומר: מעבד, לוח אם, זכרונות, כונן קשיח (של לפחות 250 giga, עם עדיפות לטכנולוגיות חדשות: 16 m"b baffer , ncq וכו..), צורב dvd (עדיפות של nec הכי חדש, נדמה לי שזה 4550), כרטיס קול (בחרתי כבר, לינק בהערות), כרטיס מסך, ספק, ומארז.
הערות: לינק לכ.קול : http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16829102188
1. לפי מה שבדקתי אין את הצורב ב-new egg (ה-4550), אז נקנה כבר צורב בארץ.
2. המפרט מיועד לגיימר, אז תתחשבו.
תודה.
הודעה אחרונה : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=163641.msg1384224#msg1384224
1 Western Digital Caviar SE16 WD2500KS 250GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s Hard Drive - OEM
Model #: WD2500KS
1 ASUS A8N-SLI Premium Socket 939 NVIDIA nForce4 SLI ATX AMD Motherboard - Retail
Model #: A8N-SLI Premium
Lian Li PC-6077 Silver Aluminum ATX Mid Tower Computer Cas
1 G.SKILL 2GB (2 x 1GB) 184-Pin DDR SDRAM DDR 400 (PC 3200) Unbuffered System Memory Model F1-3200PHU2-2GBNS - Retail
Model #: F1-3200PHU2-2GBNS
1 AMD Opteron 165 Denmark 1GHz FSB Socket 939 Dual Core Processor Model OSA165CDBOX - Retail
Model #: OSA165CDBOX
2X XFX PVT70GUDF7 Geforce 7800GT 256MB GDDR3 PCI Express x16 Video Card - Retail
Model #: PVT70GUDF7
1 Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic 8 (7.1) Channels PCI Interface Sound Card - Retail
Model #: 70SB046000007
1 ENERMAX All in One Noisetaker Series EG701AX-VE SFMA(24P) ATX12V 600W Power Supply - Retail
Model #: EG701AX-VE SFMA(24P)
$1,732.98
בבקשה, מפרט לאוברקלוק, כולל צורב DVD משובח הכולל גם LIGHTSCRIBE, שני 7800GT ב SLI, שני גיגה זכרון DDR500.
הייתי מתייעץ לגבי הזכרונות במעבדים לוחות אם וזכרונות.
לגבי כרטיס הקול - בחירה לא טובה. עושה בעיות עם NF4. נשאר לך מספיק כסף לקחת משהו אחר.
Shopping Cart
CD/DVD Burners (RW Drives)
Qty. Product Description Unit Price Savings Total Price
1 BenQ Black ATA/ATAPI DVD Burner With LightScribe Model DW1655 - Retail
Model #: DW1655 BK
Item #: N82E16827101008
** This item may only be returned for a replacement of the same make/model within 30 days only. what's this?
Remove item from Cart Remove Save Save Move To Wish List
$59.99 $59.99
ATX Computer Cases
1 Antec Performance I P-160W Silver 1.2mm Anodized Aluminum ATX Mid Tower Computer Case - Retail
Model #: P160W
Item #: N82E16811129173
$99.99 $99.99
Internal Hard Drives
Model #: WD2500KS
Item #: N82E16822144701
$110.00 -$5.00 Instant
$105.00
AMD-compatible Motherboards
1 DFI LANPARTY UT nF4 SLI-DR Expert Socket 939 NVIDIA nForce4 SLI ATX AMD Motherboard - Retail
Model #: LP[uT]nF4 SLI-DR Exp
Item #: N82E16813136166
$189.00 $189.00
Video Cards
1 eVGA 256-P2-N516 Geforce 7800GT 256MB GDDR3 PCI Express x16 Video Card - Retail
Model #: 256-P2-N516
Item #: N82E16814130256
$299.00 $299.00
Power Supplies
1 OCZ PowerStream OCZ520ADJSLI ATX, BTX, SATA, P4 and EPS12V 520W Power Supply - Retail
Model #: OCZ520ADJSLI
Item #: N82E16817711002
$139.99 $139.99
Memory - System
1 mushkin eXtreme Performance 2GB (2 x 1GB) 184-Pin DDR SDRAM DDR 500 (PC 4000) Unbuffered Dual Channel Kit System Memory Model 991483 - Retail
Model #: 991483
Item #: N82E16820146397
$30.00 Mail-in Rebate
$229.00 $229.00
Combo
1 Thermaltake Big Typhoon CL-P0114 120mm Cooling Fan with Heatsink - Retail
Model #: CL-P0114
Item #: N82E16835106061
Remove Remove
$50.99 -$5.00 Combo
$45.99
newegg Glossy Logo Sticker - OEM
Model #: Newegg Logo Sticker
Item #: N82E16800999137
Combo
Item #: N82E16819103588
** This item is warranted through the product manufacturer only. what's this?
Remove Remove
$654.00 -$30.00 Combo
$624.00
Subtotal: $1,791.96
Shipping
Zip Code:
*Enter your Zip Code and select a shipping option to determine your shipping cost.
Shipping: $0.00
Redeem Gift Certificates
Claim Code:
Security Code:
Gift Certificates: $0.00
Apply Promo Code
Promo Code:
*This cart qualifies for No Payments for 6 Months with Newegg.com Preferred Account* Total(before tax): $1,791.96
לאוברקלוק הייתי מעדיף את ה Crucial Ballistix 2x1GB
מובטח 500MHz, עושים הרבה יותר
הארדיסק הייתי מעדיף Seagate או Samsung או Maxtor
כמובן כולם עדיפים על פני ה Western Digital
ל Samsung/Seagate אין 16MB Buffer, אבל זה לא משנה ממש
לכולם יש NCQ
תסתכל על ביקורות המשתמשים - נראה שיש הרבה בעיות. בחרתי את הזכרון ע"ס ביקורות המשתמשים בהתחשב בעובדה שהמפרט מוזמן מארה"ב לישראל.
מה היתרון של האופטרון 165 על כפולי ליבה הרגילים? (3800, 4200 וכולי...)
אז לגבי המפרטים: הדברים שכבר בטוחים:
המארז-antec p160
הזכרונות- mushkin eXtreme Performance 2GB (2 x 1GB) 184-Pin DDR SDRAM DDR 500 (PC 4000) Unbuffered Dual Channel Kit System Memory Model 991483 - Retail (אם ה-g.skill יותר טוב או זכרונות אחרים תגידו).
אני חושב שגם המעבד בטוח, אבל קודם תענו לי על השאלה.
צורב כבר אמרתי שאני קונה מהארץ, אז לא צריך .
אם תוכלו להרכיב מחדש, אני אשמח, וכולל נימוקים.
ואין צורך במחשב ל-overclocker , כי הוא פשוט לא מתעסק בזה.
אבל תשאירו את ה-bt.
תודה =)
נ.ב: עדיף שתרשמו רק את שם הפריט, זה הרבה יותר מקל לקרוא.
היתרון של האופטרון זה באוברקלוק דווקא
אם לא יהיה OC אז עדיף ללכת על X2 3800 שיהיה יותר חזק ללא OC
בקשר לזכרונות, מצטער אבל אני לא סומך על הביקורות משתמשים של NewEgg, אני לא יודע איזה ידע ונסיון יש להם
ומה הם עשו כדי לבדוק
יש הרבה משתמשים, וחלקם הלא קטן טוען שהקרור לא מספיק טוב.
תמונת מצב לכרגע:
מעבד: AMD Athlon 64 X2 3800+ Manchester 1GHz FSB 2 x 512KB L2 Cache Socket 939 Dual Core Processor - Retail
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16819103562
מארז: Antec Performance I P-160W Silver Computer Case With Side Panel Window - Retail
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16811129173
בהתחשב בזה שלמארז יש רק מאוורר אחד (מתחת לספק), אז אני אצטרך עוד אחד, המלצות!.
צורב dvd: NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4602
כרגע אני צריך: לוח אם, זכרונות, ספק, כרטיסי מסך, כונן dvd רגיל, דיסק קשיח, כרטיס קול, ומאוורר 120 m"m איכותי.
תודה על העזרה, אני מעריך את זה :xyxthumbs:
אז זהו
שלא צריך את הקירור מתחת ל3V
ול Micron 5B לא נותנים מתח גבוה בלי מאוורר עליו
זה שמתו להם זכרונות מצביע בדיוק על זה שהם לא מקצועיים
אפשר לא לסטות מהנושא בבקשה.
אני לא מבין מה עוד אתה רוצה. קיבלת מפרט מלא.
אבל לא כתבתם איזה זכרונות לקחת?
ליאור המליץ לך על הבליסטיקס. אני המלצתי לך על המושקין. אני נגד הבליסטיקס בגלל ביקורות המשתמשים. החלטה שלך.
