מקרה הזוי לגמרי המאוורר עושה רעש סתם
היי, בצאת יום כיפור הדלקתי את המחשב(אני לא מכבה אותו אף פעם חוץ מביום כיפור) ופתאום הוא התחיל לעשות רעש נוראי
כיביתי הדלקתי לא עבר
ניתקתי מאוורר אחד עבר הרעש
לצערי הוא נמצא בפרונט ויש לי מארז ג'נרי אז לא הצלחתי לגשת אליו והשארתי את זה מאז ככה סתם לא היה לי כוח להתעסק עם זה
בכל מקרה היום הצלחתי לפתוח את הפרונט הוצאתי משם חצי קילו אבק הוצאתי את המאוורר אין כנפיים שבורות הכל נראה תקין גם ממנו הורדתי איזה 100 גרם אבק
חיברתי הכל בחזרה מדליק ושוב הרעש נשאר
יש לציין שהרעש הוא קיצוני ביותר זה לא סתם רעש שסתם מאוורר עושה שהוא יותר מלוכלך
זה רעש כאילו קודחים לי בקיר עם מקדחה (התיאור הקרוב ביותר שיכולתי למצוא לזה)
מה יכולה להיות הבעיה ?
תודה מראש לעוזרים,
לירן.
תשמן אותו ותבדוק שהוא מחובר טוב למארז ושהכנפיים לא נוגעות בשום דבר שגורם לרעידות ולרעש.
השכנה התמנית צעקה מלמטה, דפקת את הרגל במארז ומאז יש רעש.
מאיפה לי מה קרה שם?
מה אני שידור חוקר?
תנסה לשמן, ולנקות שוב.
מקסימום תחליף מאוורר
תודה מראש לעוזרים,
לירן.
אחי תשמן את המאוורר שעושה רעש , לפי שאתה אומר יש סיכוי גדול שזה עושה רעש בגלל שהמאוורר לא משומן
ואם אתה לא יודע איך משמנים יש אחלה מדריך באתר הזה :xyxthumbs:
תבדוק אם במקרה יש איזה כאבל שנוגע במאוורר של המעבד או במאוורר של הצ'יפסט,
פעם קרה לי שכאבל עם אזיקון נכנס לשם ועשה רעש של מקדחה (לוח של MSI).
אם אתה יכול תשים גומיות כמו של הדואר (העבות האלה) בין המאורר למארז ואז תחזק ת'ברגים...
:xyxthumbs:
