מה זה הכפתור הזה שיש ברכב אוטומטי בהילוכים?
אז יאללה, וידאו
הספר הוא ג'נרי?
אני בטוח שאתה יכול למצוא טיעון טוב יותר
רק שאני אבין, קניתם אוטו וקיבלתם ספר של דגם אחר?
קורה לפעמים שהספק מתאים לדגם אחר
  • תגובות 112
  • צפיות 21.6k
רגע, אז אני רוצה להבין, כשקניתי את המעבד INTEL OVERDRIVE שלי
מה זה בעצם אומר ?
קטע, פעם ראשונה שמגיבה פה בחורה והדיון נשאר על המסלול.
אלפקה, תני להם לריב עד שימאס להם...
זה לא נדיר.
הספר הוא ג'נרי?
א. זה רכב ליסינג שאבא שלי סידר לי מהעבודה שלו
ב. בספר מוצגות לי כל מיני נוריות שאין לי בכלל באוטו
יש שם משהו על בקרת שיוט שאין לי בכלל.
לא יודע מה כתוב שם לגביי OD אבל אני מוכן לעשות צילום וידאו
אין הוכחה יותר טובה מזאת
תביא כבר וידיאו!!
ד.א הדיון הזה הפך ל 7 עמודים בכמה דקות :)
הספר של הפאסאט לדוגמה הוא נכון לכל הדגמים למשל
זה לא אומר שכל מה שיש בספר יש לך במכונית
אבל כל מה שיש בספר ויש במכונית, המידע עליו בספר נכון.
באיזו מכונית מדובר?
[ltr]lets sort things out.
overdrive is a gear that is farther away from the one before it than usual. this serve 2 purposes:
- high crossing speed while keeping the engine at a low rpm.
- enable a higher top speed without adding another gear.
usually the gear will start far from each other and get closer as the speed gets higher.
lets take my car for example (colt 95 120HP/ton 5spd. manual) the 5th isn't over drive and it's actually quite close to the 4th.
4th @ 5.5k rpm = 165 km/h
5th @ 4k rpm = 130 km/h
according to logic a button called OD off should disable the last gear, but I can't say for sure.
and hold is the same as sport or power (I suppose a power button could also change the air-to-fuel ratio for better performance, but that's unlikely) and basically shift up and down at a higher rpm in order to keep the engine in a more powerful rpm range.[/ltr]
באיזו מכונית מדובר?
פורד פוקוס
נוז אני אביא אל תדאג
גם אם אני טועה(ולא ניראה לי שזה המצב), אני עדיין יביא צילום וידאו
אני מקווה שזה יסיים את הוכוח (המיותר) הזה
Overdrive Button
(Automatic transmission only) Overdrive is the automatic transmission's 4th gear, and is on by default. Depressing the button located on the left underside of the shifter handle turns off overdrive. Turn overdrive off is you are towing, driving in the mountains, or if you just want to run in 3rd gear. When overdrive is off, your O/D Off Light on your instrument panel will be activated. Careful to be sure you turn it back on if you are driving at high speed
http://www.myfordfocus.com/ontheinside.htm
טוב תמשיך להתעלם ממה שאומרים לך.
אני יודע איך האוטו שלי מגיב ללחיצה על OD off ואין לי שום אינטרס לשקר פה
בנתיים נסגור את הדיון וכשאני אביא צילום וידאו נפתח אותו מחדש
סבבה?
למה להתעלם?
אני הבאתי לך הוכחות
שמת לב איך קוראים לאתר האחרון שנתתי ובמה הוא עוסק?
בכל מקרה, יש חיווי על הלוח שעונים באיזה הילוך האוטו נמצא?
כלומר כשאתה על D, אתה יכול לראות אם האוטו על הילוך ראשון או שני?
אם כן, תראה וידאו בו אתה בהילוך שני, תלחץ על הOD OFF ונראה אם תרד הילוך/הטורים יעלו
אם אין חיווי, איך תראה את זה בדיוק בוידאו?
למה להתעלם?
אני הבאתי לך הוכחות
אם אתה קורא לזה הוכחה מצבך גרוע
בכל מקרה, יש חיווי על הלוח שעונים באיזה הילוך האוטו נמצא?לא
כלומר כשאתה על D, אתה יכול לראות אם האוטו על הילוך ראשון או שני?לא
מה הבעיה להראות אם אין חיווי?
אני מראה סרטון מתחילת הנסיעה ממהירות -0 כשמנורת ה-ODoff דולקת ואתה תיראה את הטורים קופצים 3 פעמים = 4 הילוכים
לאחר מכן אני יירד להילוך שני עם OD off ויפעיל את ה-OD ואתה תיראה שהוא יעלה לשלישי
איזה ויכוח מטומטם.. זה משתנה מרכב לרכב. יש יצרנים שמכניסים כפתור שמושך הילוכים, ויש כאלו שמכניסים כפתור שמבטל את ההילוך הרביעי.
זה בדיוק מה שאני אומר
אני בטוח ב100% שברכבים האלה זה מושך הילוך (בשאר אני לא בטוח)
הונדה סיוויק
טויוטה פריוויה
כל סובארו שיש
מרצדס CL 55AMG
גולף GTI
ועוד כמה
עשיתי כרגע בדיקה ובאשר לביטול הילוך 4 - יכול מאד להיות שזה נכון(הילוךם שלישי בדיפולט מגיע ל-120 ככה שלבדוק האם נשאר הילוך נוסף אחריי משיכת ההילוך של ה-OD off אני יצטרך להגיע ל-140)
אבל באשר למשיכת הילוך אני בטוח ב-100% וזה קורה בכל ההילוכים.
