מה זה הכפתור הזה שיש ברכב אוטומטי בהילוכים?
זה לא ריאלי שתתן לי עכשיו רשימה של מכוניות ואני אבדוק אחת אחת
אתה טוען שאצלך באוטו זה לא מבטל את ההילוך האחרון.
יש לך באוטו ספר שמסביר את התפקיד של כל אחד מהכפתורים באוטו
תצטט (או עדיף תסרוק) מה שכתוב שם על כפתור הOD OFF
מבחינתי אתה יכול גם לבחור פורום של מכוניות ואני אפתח שם יוזר ואשאל מה זה OD OFF והאם זה עושה אותו דבר בכל המכוניות.
רגע ומאיפה אתה כל כך בטוח במה שאתה אומר? אולי תביא לנו גם הוכחות?
בסדר אבל כמה כסף?
דבר דולרים
חחחח איזה פושע, רעיון מצוין נהפוך את האתר, לאתר הימורים לפחות ייצא לנו כסף :smile1:
  • תגובות 112
  • צפיות 21.6k
זה כן עוזר, זה מראה לך מה הוא עושה, הוא מעלה לך את הRATIO של הגיר וכתוצאה מכך, המנוע מגיע ליותר RPM
אתה מקבל PAYPAL?
כמה עולה לפתוח שם חשבון?
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=68788
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=44449
http://www.hyundaimotors.co.il/Content.aspx?id=71
http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3105175,00.html
ובקיצור, תמשיך לבד
http://www.google.co.il/search?sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rls=GGGL,GGGL:2005-09,GGGL:en&q=%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9A+%D7%99%D7%AA%D7%A8
הוא אולי נועל את האחרון אבל גם בראשון, שני ,שלישי הוא מושך הילוך
באדיבות משתמש החודש...
Generally speaking, overdrive (O/D) is the highest gear in the transmission. On most cars the automatic transmission has 3 speeds and Overdrive (fourth speed). Overdrive allows the engine to operate at a lower rpm for a given road speed. This allows the vehicle to realize better fuel efficiency, and often quieter operation on the highway. When you switch it on, you allow the transmission to shift into overdrive mode after the certain speed is reached (usually 30 - 40 mph depending on the load). When it's off, you limit transmission shifting to the lower gears. For normal driving conditions, operation of the overdrive should be enabled.
It may be necessary to switch it off if the vehicle is being operated in a mountainous area.
http://www.answers.com/main/ntquery?method=4&dsid=2222&dekey=Overdrive+%28mechanics%29&gwp=8&curtab=2222_1
אתה רוצה שאני ייקח מצלמת וידאו ויראה לך שגם כשהאוברדרייב מבוטל הוא מגיע להילוך רביעי?
אתה רוצה שאני יראה לך שבמהירות קבועה עם רגל קבוע על הגז, לחיצה על OD off מורידה הילוך ומקפיצה את הטורים?(בכל הילוך שהוא)
אני צריך כמה דקות לעשות סדר בראש!
אני מבולבל לגמרי בין OVERDRIVE \SPORT \OVERDRIVE OFF
אני רוצה :)
לא, אני רוצה שתגיד לי מה רשום בספר של האוטו.
ומן הסתם זה יקפיץ לך את הטורים ויוריד הילוך, זה מבטל את ההילוך האחרון כך שאם אתה ברביעי הוא ירד להילוך שלישי
אבל גם אם אני עושה את זה בהילוך שלישי הוא מוריד לי לשני
זאת הכוונה במשפט "בכל הילוך שהוא" ::)
ואני אביא צילום וידאו של זה
עזוב וידאו
מה הבעיה להגיד לי מה כתוב בספר?
בינתיים אתה מוביל, אני מהמר עליך..
מסקנה אישית: אני לא יודע לנסוע על אוטומט, מה זה כל הכפתורים המיותרים האלה..אני שם גז - הסל"ד עולה.
עזוב וידאו
כי הספר הוא ג'נרי ולא תמיד נכון.
עד כמה שאני זוכר מהספר שלי, מדובר בכלל על דגם אחר של אוטו.
ואין הוכחה יותר טובה מאשר הוכחה חייה
הספר הוא ג'נרי?
אני בטוח שאתה יכול למצוא טיעון טוב יותר
רק שאני אבין, קניתם אוטו וקיבלתם ספר של דגם אחר?
