לוח אם asus A8N-E
היי
רכשתי מחשב לא מזמן ןבמחשב לוח אם של ASUS A8N-E
ורציתי לשאול מה אורה להיות הירות סיבוב המאוור שעל ה chipset
משום מה נראה לי שהוא מסתובב יותר מיד מהר וגם רועש
יש דרך לשלוט על מהירותו ? (ניסתי SPPED FAN ללא הצלחה )
האם ניתן לוותר עליו ?
תצא מנק' הנחה ש Asus לא ישימו מאווררים איפה שלא צריך (כמו ב A8N-SLI Premium ו A8R-MVP שם אין מאווררים)
ובנוסף ה nForce 4 הוא צ'יפסט דיי חמים
ככה שלוותר זה לא מומלץ
האם המאוורר שלך ממוקם בצורת מעוין לצד של הלוח או מקביל לו?
המאורר נמצמא על הלוח בחלק התחתון שלו
מול יציאת ב PCI-E
איך ניתן לשלוט ועל מאוורר זה ?
השאלה היא לא איפה נמצא המאוורר
אלא היא אם הוא מאונך ללוח או "עומד על הפינה שלו"
כלומר האם הוא נראה ככה או ככה
שמע, יכול להיות שנפלת על זבל של מאוור, ומי כמוני יודע :
כשקניתי את ה-Asus A8N-SLI Deluxe לפני חצי שנה הייתי מאוד מוטרד ממהירות הסיבוב שלו...
הוא היה מסתובב בסביבות 8000RPM + - (מטורף!). הזבל הזה היה מרעיש יותר מכל המחשב ביחד! כמו דבורה באוזן :kopfpatsch:
תוך פחות מחודש הוא מת... וטוב שכך :bash:
שמעתי מלא אנשים עם אותה הבעייה. נאמר בזמנו כי ASUS בכבודם ובעצמם שולחים לך בדואר בחינם מאוורר חדש מדגם אחר (משהו סבבה) אם נדפק לך המאוורר.
לי אישית לא היה עצבים לזה, קניתי קירור פסיבי של זלמן. יותר קריר, שקט לחלוטין ודי זול. :xyxthumbs:
אל תתפוס אותי במילה, אבל אני כמעט בטוח ש-A8N-E, A8N-SLI ו- A8N-SLI Deluxe באים עם אותו המאוורר לצ'יפסט. (אלא אם היו שינויים מאז)
A8N-SLI Premium כבר בא עם heatpipes פסיבי... למדו לקח הנבלות.
ליאור, אי אפשר לראות את הקישור הראשון, אבל אם המאוורר שלו הוא כמו בקישור השני אז לא צריכה להיות בעייה.
אם זה הראשון שהראיתי אז זה נכון
אם זה השני אז הוא בסדר גמור
הסדרה הזו של הלוחות היו מגיעים עם מאוורר זוועתי.
אבל כבר ממזמן לא מייצרים את הלוח עם המאוורר הזה יותר
יכול להיות שנפלת על חנות גרועה שדחפו לך את הלוח הישן יותר כי הוא נשאר להם במלאי
ואז נתקעת עם המאוורר הישן.
תסתכל בתמונה שנתן LIOR, אם אין לך את המאוורר בתמונה השניה אז יש לך את הישן
יש לי את הגרסא החדשה התמנה השניה אבל המאורר מסץובב במהירות של 6500 RPM
קצת מעצבן הראש מה עושים ?
מדברים עם Asus או עם החנות
יש לך מאווררים על המארז גם?
אולי הלוח שלך מתחמם נורא כי אין לך מספיק אוורור במארז וזה דורש ממנו להסתובב מהר יותר
המהירות הנורמלית שלו היא בערך 5000 סל"ד (ושל רוב המאווררי צ'יפסט)
אם נורא מפריע לך אתה יכול להחליף לקירור פאסיבי כמו אלה של zalman אבל אני ממליץ להשאר עם קירור אקטיבי.
יש לי שני מאווררים 120 במארז
המערכת לא חמה מידי וזה לא משנה הטמפרטוררה כי תמיד המהירות של מאורר ה CHIPSET היא בערך 6500 RPM
גם במאמץ וגם במנוחה נראה לי שמשהו לא בסדר בשליטה על המאורר כי המהירות לא משתנה לעומת מהירת מאורר המעבד שמשתנה בהתאם לטמפרטורה
לגבי ההחלפה של המאורר פוגע באחריות על הלוח זה לפחות מה ש KSP אמרו לי ככה שאני תקוע איתו עד שימות
טוב, אז אין מה לעשות חוץ מלהחליף לאחד פאסיבי אם מפריע לך.
זה לא מאוורר שאפשר לשלוט במהירות שלו והnforce 4 ultra מתחמם דיי מהר
כמו שרשמתי אני לא יכול להחליף עד שימות מכיוון שפוגע באחריות
זה לאפחות מה שנאמר לי על ידי טכנאי KSP
אני יודע שאמורה להיות דרך לשלוט על מהירות סיבוב אולי לא חיברתי משהו כמו שצריך ? ? ?
ומי בדיוק ידע שהחלפת?
גם אם במקרה תצטרך לממש את האחריות אתה פשוט מחזיר את המאוורר הישן
אף אחד לא ידע שהחלפת ואף אחד גם לא ישאל אותך על זה.
וזה לא מאוורר שאפשר לשלוט לו במהירות, אין שום קשר לאם חיברת טוב או לא.
אני חוזר בי, שלי היה מסתובב על 8000-9000 (ולא על 7000).
אם שלך מסתובב על 6500RPM~ זה לא כל כך נורא.
כמו ש-Lucifer_Morningstar אמר, אפשר להחליף מבלי שהם ידעו מזה. בהנחה שאתה תוכל להחזיר אותו כפי שהיה.
זה מצריך שליפת הלוח וניתוק הפינים מאחור. אני אישית "גזרתי" אותם מהמקום (בלי להוציא את הלוח) וסביר להניח שאין לי אחריות היום. לקחתי את הסיכון מאחר והייתי מאוד מתוסכל (בחנות הציעו לי לשמן אותו, והם קוראים לעצמם חנות... יותר מתאים "מוסך")
החלטה שלך.
ד"א, גם אם הוא ימות (או שתהרוג אותו במכוון) ותקבל אחד חדש, הוא יהיה אותו המאוורר. לא תקבל משהו טוב יותר.
ממליץ בחום על הקירור (הכחול) הפסיבי של זלמן. פשוט תענוג.
