ניסוי מעבדה באפנן טבעתי{שאלה}
שלום חברה!
אני צריך את עזרתכם. אני עושה ניסוי על אפנן טבעתי והיה שם שאלה אחד שלא הבנתי שהוא:
הנח שאין במעבדה נתח ספקטרום {זוהי מציאות!} הצא שיטה לזיהוי תדר ה CARRIER?
יש לכם מושג איך לענות על שאלה. ???
תודה לעונים!
מה זה אפנן טבעתי?
זה אפנן שממתג את הגלים בצורה מיתוג שנראה כמו AM אבל אם הרמניות שהם DSB.
הערה: אל תתיחסו לZIP יש לי בעיה שהוא לא מראה את מה שאני רוצה :(
תודה לא צריך אני יחפש מי שהוא שהוא מבין יותר ביי
[attachment deleted by admin]
האם אתה מתכוון ל Ring Modulator ? מה יש כן במעבדה??
מובן שאין ספקטרום אנאלייזר.
אני מניח שאם היה לך ספקטרום והיית מקבל שני תדרים של 1.2KHz ו 800Hz אז ה Carrier הוא 1KHz , נכון??
בד"כ ה Carrier צריך להיות ידוע במקלט והמידע המאופנן משתנה. במקרה שלך אם אתה צריך למצוא את ה Carrier האם יש איזה שהם הנחות, לדוגמא האם ידוע שה Carrier הוא בתחום ה 1Khz , 1Mhz או שאין לך שום הנחה מוקדמת?
אם אין שום מידע אני מניח שזה מאוד בעייתי לדעת מהו כי אתה לא יודע באיזה תחום תדר לחפש וגם מעגל חשמלי שאמור לגלות את האות דמודולטור לא יכול להתאים לכל תדר.
אם אני מבין נכון אז אפשר ליראות את הגל על הסקוף ואז אתה רק צריך לדעת מראש איך ניראה גל DSB אם אני לא טועה הוא ניראה כמו הציור הנ"ל ואז אתה צריך לאתר את זמן המחזור לפי המשבצות בסקוף
הגל הנושא הוא בעל התדירות הגבוהה וכמובן בהנחה שגל המידע הוא גל סינוס פשוט
נ.ב
נא לא להתיחס ליכולת הציור המוגבלת שלי :smile1:
Big Foot,
הבעיה עם הפתרון שלך היא שהוא מניח שיש גל נושא.
באפנון טבעתי (לפחות אם לזה מתכוון פותח הת'רד) שמשתמשים בו במוזיקה בין היתר ליצירת אפקטים ועוותים, לא אמור להיות הגל הנושא במוצא אלה רק שני פסי צד.
כלומר אם תסתכל על סקופ בהנחה של גל סינוס בתדר X מאפנן, תראה בסקופ שני גלים בתדר Y ו Z כאשר ההפרש בינהם בתדר הוא 2X.
כלומר הממוצע שלהם הוא הגל הנושא. (אההה.. בכל זאת עזרת לפתור את הבעיה)
אבל בכל מקרה "קלף קסם" הלך לחפש אנשים יותר חכמים :smile1:
דבר ראשון באיפנון DSB יש גל נושא מדוכא וזה אומר שמשדרים אותו אבל בקטנה.
כלומר, אם נביט בנתח ספקטרום ניראה את הדבר הבא:
כפי שניתן לראות הגל הנושא מדוכא אבל ישנו בשידור ולכן אפשר לראותו גם בסקופ.
