עשיתי אוברקלוק למעבד 2.6@3.0 ויש לי כמה שאלות כנסו בבקשה..
עשיתי אוברקלוק למעבד פנטיום 4 נורטווד 2.6@3.0
הטמפרטורה בתדר הרגיל (2.6) היתה במנוחה 35 ובמאמץ 60 אחרי שעשיתי תאוברקלוק בעזרת התוכנה msi core center
הגעתי ל 3.0 הרצתי prime 95 כל הלילה הכל עובד חלק והטמפרטורה אותו דבר בדיוק כמו בתדר הרגיל אולי 3 מעלות יותר..
בדקתי גם עם everest ו cpu z שזה באמת שינה תתדר וזה שינה שיניתי ת fsb ל 231
שאני עושה תאוברקלוק דרך הביוס אז המחשב לא עולה לי אחרי זה אני צריך לאפס הגדרות סימוס כדי שהוא יעלה
וכשאני עושה עם התוכנה core center אז הכל עובד וזה עולה וגם האוברקלוק עובד ובמתחים לא נגעתי השארתי אותו דבר
נ.ב
אני עם קרור של הסטוק לא הוספתי שום קירור מיוחד למעבד והטמפרטורה של המעבד לא השיתנתה אחרי האוברקלוק.
מה אתם אומרים?? הגיוני שהוא עשה אוברקלוק אולי ה everest ו cpu z מרמים? ו7למה שאני עושה דרך הביוס אז המחשב לא עולה אחרי זה ??
ש לי פנטיום 4 2.6@3.0
msi 865pe neo2 ps
pqi 512mb dual channel
msi fx 5200 128 mb
תודה לעוזרים..
שאתה עושה בביוס אתה גם על 231 FSB ?!
כי יכול להיות שהוא יציב לך !!
תשנה את המחלק, אולי הזכרונות שלך שאני מתאר לעצמי שהם ג'נריים לא עומדים בזה...
ורק לידע כליי, אוברקלק ללא קירור רציני לר משתלם אחי, בשניות הטמפ' יכולה לעלות ולגרום לנזק רציני...
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
בביוס הוא לא משנה תתדר ל 231
וכן עשיתי על 231 בביוס והוא לא עלה
ובינתיים הכל יציב הרצתי prime 95 כל הלילה כל הבדיקות עבר...
אפשר לשאול למה אתה עושה OC? הכרטיס שלך חלש ככה שהמעבד ממש לא מהווה צוואר בקבוק לכרטיס.
אם אתה עושק בקידוד זה משו אחר, אבל אם סתם אינטרנט הOC מיותר לדעתי.
לממש את הפוטנציאל של המעבד בינתיים הטמפרטורות לא הישתנו ואין בעיות אז למה שאני לא יתן לו לרוץ ב 3 גיגההרץ..?!
נ.ב
msi 865pe [glow=red,2,300]neo[/glow]2 ps
msi fx 5200 128 mb
תודה לעוזרים..
למה דווקא יש לו אחלה לוח ;)
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
בסוף הצלחתי לעשות תאוברקלוק דרך הביוס בלי התוכנה
מגניב..
בדקת יציבות..? (סופר-פאי 16 מגה..)
אתה רואה, אי מצב להצלחי לעשות OC בתוכנה ולא בבויס...
:xyxthumbs:
מגניב..
עשיתי בדיקת יציבות דרך prime 95 ו s&m והכל עבר בהצלחה
דרך אגב הטמפרטורה במנוחה היא 34 ובמאמץ 62 זה טוב ?
יש לי מאוורר סטוק
הטמפ' ממש לא טובות...ועכשיו עוד חורף...
לנורטווד עדיף מאוד מאוד לא לעבור את ה-50 55 במאמץ !!
ביטול ה-OC זה חובה עכשיו...עד אולי לקניה של קירור חדש...או לפחות ריענון משחה טרמית שזה יהיה פתרון ראשון מצויין...לא לקנות כלום לפני ריענון משחה טרמית..
אבל גם שאני בלי אוברקלוק זה אותם טמפרטורות
מש'ו מוזר אצלך במחשב !!
אם אלה אותם טמפ' אז תשאיר עם OC אין לך מה להפסיד ;)
:xyxthumbs:
