מפרט ישן, רוצה לשדרג אותו קצת אם כדאי בכלל
טוב אז לפני שנים רבות קניתי מחשב
מרכיבים עיקריים:
+amd batron 2500
2X kingston 256mb 400 mhz
motherboard abit nf7 series
הכרטיס מסך על הפנים ככה שחבל אפילו לציין אותו.
עכשיו השאלה היא אם בכלל כדי קצת לשדרג אותו??
אם כן תנו הצעות! :) מן הסתם כרטיס מסך פה זה חובה.
אם אפשר אל תתפרעו יותר מדי עם המחירים... משהו עממי שיכול להריץ לי משחקים בכיף
תודה! :yelclap:
ד"א- מה דעתכם על מומבסה? :) (הבחור שהולך פה!)
זה לוח AGP או PCI-E?
אחלה בחור
אפשר לשדרג אותו יופי. זכרון, כרטיס מסך ל AGP, קרור למעבד ו OC ל 3200.
מה זאת אומרת משהו עממי תן תקציב מפורט כי אם יש לך בסביבות ה 2000 אפשר להפוך אותו למחשב מעולה
מסכים. ;)
להוסיף עוד 512MB זיכרון פנימי.
כרטיס מסך טוב שירים את הביצועים של המחשב במשחקים.
קירור למעבד אפשר לשקול אבל לא חובה (במידה ויהיה OC אז כן).
מה התקציב שלך ל"שידרוג" הזה? :)
1000 שקל זה מספיק?
אני פשוט רוצה שזה יריץ משחקים בכיף...
אין לי כוונה לעשות OC על המחשב הזה
סבבה.כרטיס סביר ל AGP זה בערך 700 שקל וזכרון עוד 250-300
אם תוכל לחרוג עוד קצת תקבל מחשב כמעט פי שתיים יותר טוב עם 6600GT
זוהי הצעתי עם חריגה
זכרונות:
http://noacomp.co.il/product.asp?productid=4579
כ.מסך:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4710
זה בלי חריגה
ב.מסך
http://logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6522
זכרונות:
http://logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=1109
מצטער אם אני לא מצטרף לחגיגה.
לא, אני לא חושב שכדאי לך לשדרג את המחשב הזה.
כן, אתה יכול להכפיל כמות זכרון, לקנות קירור טוב ולקנות 6600GT, בערך ב-1300 שקל.
מצד שני, תאבד 3% בביצועי המעבד כי לא יהיה לך DUAL CHANNEL, הבאס ירד ל-333 בסטוק כי ככה זה בלוחות האלה, והכרטיס מסך שיעלה לך לא מעט כסף לא יתן לך את רמת הביצועים לה אתה מצפה, אלא ביצועים סבירים בלבד ולא להרבה זמן, שכן זה כרטיס 128 ביט של משפחה בת שנה וחצי, כשהיום הוא בקושי ENTRY LEVEL לגיימרים.
ביצועים טובים מהמערכתשלך? הו הו, אפשרי בהחלט. 6800GS AGP ב-1500 שקל, 1024MB שיחליפו את הזכרונות הקיימים, או בשני סטיקים או בסטיק בודד עם מחשבה לשדרג אפילו שוב בעתיד, כ-550-500, וקירור אימתניח למעבד בעוד 200+.
זאת אומרת, 1000 שקל++ ממה שתכננת להוציא, כדי שתוכל לסחוט עוד 16-18 חודש של משחקים מהעגלה שלך, מחשב בן שנתיים.
אם תחכה חצי שנה, תוכל לקנות מערכת כפולת ליבה (שכן AMD מתכוונים לחסל את שוק חדי הליבה, תקרא את חדשות האתר), סוקט M2, זכרון DDR2, כרטיס PCI-E, עם פוטנציאל שדרוג ואורך חיים משמעותי.
אז לא, אני לא ממליץ לך לשדרג.
ואם בכל זאת מגרד לך לשחק, קח 6600 רגיל באיזה 600 שקל. תעשה לו קצת אוברקלוק. תעשה גם אוברקלוק למעבד שלך, עם מה שלא תגיע אליו בקירור סטוק. תוציא חצי שנה של ביצועים מהמערכת הזאת, כשלב מעבר למחשב הבא.
לא בא לך להשקיע במחשב שאתה הולך להחליף? שמעתי שפלייסטיישן 2 ממש זול בימינו. מומלץ בחום.
המחשב הזה יכול לסחוב לא מעט זמן. אבל, תעשה לו OC ל 3200. יש לך לוח בשביל זה ומעבד בשביל זה ולא לעשות את זה ממש חבל. לגבי דואל צאנל - לא מזיז. קנה 6600 ועוד זכרון, תעשה לו OC ואם אינך חולה על פילטרים למיניהם תוכל לסחוב אותו עוד שנה ויותר בשקט.
אני לא ממש יודע איך עושים OC ככה שזה בעיה ואין לי יותר מדי זמן להתעסק עם זה למה אני בצבא...
ה6600 בלי OC יסחוב טוב?
בלי פילטרים, אבל עדיף שתוסיף קצת כסף ל 6600GT
והוא כן יסחוב עם פילטרים? זה כרטיס 128BIT, אתה מוסיף לו קצת AA והוא נחנק.
6600 וזכרון שהוא לא יוכל להעביר למחשב חדש בעתיד? לא חבל? זה לא יחזיק עוד שנה... זה יחזיק עד גל המשחקים של הקיץ רק במשחקים שכבר בשוק ובאיכות נמוכה מאוד. חבל על הכסף. תחסוך שקל לשקל עד שיהיה לך 6K ביוני.
יסחוב לו על פילטרים (לא מקסימליים). ויסחוב לו לא מעט זמן ללא פילטרים.
ביבלתם אותי כבר לגמרי...
חלק אומרים שזה לא ירזיק לי שנה, ירזיק עד גל משחקי הקיץ וחלק אומרים שזה כן ירזיק...
מישהו יכול לתת תשובה גורפת? :s05:
