מארז מחשמל
המארז שלי מחשמל ואין שום חוט חשוף שנוגע פה .... מה לדעתם הבעיה?
הכבל של הארקה מחובר היטב בתוך התקע? יש הארקה בתקע? אם אתה משתמש במפצל לשקע, בדוק את תקינותו.אם אין הארקה בשקע, הזמן חשמלאי. אם יש הארקה בשקע, נסה להחליף את כבל החשמל של המחשב. אם הבעיה ממשיכה, נסה להחליף ספק כוח.
בתקע יש ערקה..בספק יש ושמתי עוד כבל ערקה אחד ליתר ביטחון ובכל זאת זה מחשמל..
ככל הנראה שההארקה בשקע החשמלי אליו מתחבר המחשב פגומה... או במפצל שאליו מתחבר המחשב.
ובדוק את תקינות הכבל שמחבר בין הספק כוח של המחשב אל השקע בקיר.
בדקתי כבר...הכל תקין בתקעים,מאריכים,מפצלים..
יכול להיות שההארקה בתוך הספק התנתקה אבל עוד לא יצא לי לראות דבר כזה בחיים.
עדיף שחשמלאי יבדוק את ההארקה כי זה לא ענין פשוט לבדוק אותה, וזה שהכבל מגיע לשקע לא אומר שום דבר.
זה יכול להיות מסוכן אז לא כדאי לשחק עם זה בכלל!
גם לי זה קרה פעם.........
אחרי שחיברתי את המסך לספק......(לשקע השני שלו)
אם יש לך מסך שמחובר לספק או משהו אחר תוציא אותו
אני הוצאתי וזה הסתדר
זה חשמל חשמל או חשמל סטטי ? ::)
חשמלאי בדק את הערקה והכל תקין..
זה ממש חשמל, זה אפילו מדליק את הטסטר..
המסך לא מחובר לספק..
גם לי זה קרה תחליף את כבל החשמל שמיתחבר לספק כח אבל תקנה חדש
כי היו לי6 כבלים כאלו ולכולם ההארקה היתה דפוקה אז קניתי חדש
הכבל לא דפוק בדקתי אם יש מגע בין שני הקצוות..
בדקת את ההתנגדות שלו? תנסה להחליף כבל בכל מקרה. מתי המארז התחיל לחשמל?
היה לי פעם ספקבר, לא ATX אלא AT שלא היה לו חיבור של הערקה בתוכו...
הוא חישמל כאשר היה דלוק אך עכשיו זה פסק....כעת הוא מחשמל רק כאשר הוא כבוי
זליגה ???
