קירור לAMD שלי
יש לי
amd athlon xp 2800+
ואין לי שום oc ושאני נכנס לכל משחק אז המחשב נתקע ואני יודע שזה המעבד בשביל שהוא לא יתקע אני שם לו מאוור של הבית והוא לא נתקע
אני רוצה לקנות מאוור למעבד ואני לא יודע איזה?
אתה בא להגיד לי שאין לך קירור על המעבד .
עים כן אני יודע על מה אתה מדבר גם אני היתי ככה איזה 4 ימים אני מציע לך על freezer הם נחמדים.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4399
עים אין לך ממש תקציב אתה יכול לקנות את הקירור המקורי(סטוק) של amd הוא אחלה יש לי אותו והמעבד לא עובר את 45 במאמץ.
מה זה קשור למעבד?
ראשית איזה כרטיס מסך יש לך,אחרי זה הולכים הלאה.משחק שנתקע לא מראה בהכרח על בעיה במעבד.אם המחשב לא נתקע לך בישומים רגילים תתחיל לחשוב על כרטיס מסך.איזה מע' הפעלה,משחק פרוץ או לא.DX מעודכן..עד OC יש זמן.
קודם כל יש לי את המאורר הסטנדרטי של המעבד שלי והבעיה היא במעבד בגלל שהורידו לי את ה FSB והמחשב עבד יותר לאט במשחקים והוא לא נתקע וכשהחזרתי לרגיל זה נתקע אז הבעיה היא הקירור אני צריך מאורר חדש ולא יקר
ב160 שקל אני יכול להביא משהו יותר טוב מזה
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro
יפה מאד שאתה ממליץ על קירור שבכלל לא מתאים ל-Socket, אם לא שכחת.... AthlonXP = Socket A
LLLLiran,
קרא את החוקים. אסור להגיב להודעות של עצמך.
אפשר ללכת על אחד הקירורים האלו:
http://www.logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=cpuco-glac
גם שקטים וגם טובים, האלו ב-80 ש"ח מנחושת.
אתה אומר שאלה ב80 יספיקו?
כי עם המאורר הסטנדרטי תוך 2 דקות של משחק זה נתקע
כן ו80 שקל זה כפול 2 ממחיר קירור סטוק של AMD... הקירורים של ה80 יספיקו לך בהחלט... לך על קירור מנחושת תארגן לך סירקולציה נחמדה במארז ואתה מסודר...
כמובן שמחשב שנתקע מומלץ לפרמט אותו אם לא תתקין Ad-Aware או שתעשה איחוי ומחיקת קבצים לא רצוים...בכל זאת אחי תעדכן אותנו מה עשית...
:xyxthumbs:
תביא תמונה של פנים המחשב, כך שנראה מה אפשר לשפר שם כדי למנוע כאלו דברים בהמשך.
בין השאר יכול להיות שזה הכרטיס מסך שמתחמם כך שצריך לבדוק אותו.
