קניית מחשב בתקציב של 6500 כול מסך !
אני לא מבין מה הבעיה עם המסך הזה הוא מעולה יש לי אותו והוא מצויין ולמי שאמר LCD יותר טוב שיילך ללמוד משהו LCD לא מתקרבים בטכנולוגיה ל CRT ובטח שלא במשחקים בכל אופן קח את המסך הזה במקום
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4413
ואם גם הוא גרוע למשחקים לדעתכם אז אני לא יודע מה טוב
מסך נחמד.
אבל למה 2G - זיכרון מיותר מאוד נכון להיום.
אני אישית הייתי לוקח LCD כשאתה מתרגל ל LCD אתה מבין מזה איכות, לי יש LG דק איכותי הלכתי לחבר שיש לו גם LG אבל עם גב בדיוק כמו המסך שנתת אליו קישור וראיתי הבדל באיכות הצבעים ה LCD טוב יותר.
(כמובן שצריך ללכת על הLCD של חברה מוכרת ואיכותית SAMSUNG או LG. זמן תגובה של 8MS יספיק.)
בקיצור הייתי הולך על מסך LCD ומוריד ל 1G הוא לא צריך יותר מזה.
אולי במשך הזמן הוא יוסיף לו עוד 1G
בוא נגיד ירדנו ל 1 גיגה ראם אז הורדנו 500שח מהמחיר הכולל עכשיו איך ניקח LCD של חברה איכותית שעולה לפחות 1600
665 עולה המסך הקודם ועוד 500 שהורדנו יצא 1165 לא מספיק בכלל לקנות מסך דק של חברה טובה אז תחשבו לפני התגובות ועכשיו אחרי שאי אפשר להכניס מסך דק בתקציב מה נעשה עם ה 500 שח נוסיף לעוד גיגה ראם
כי זה מסך למזכירות לא למשחקים.הייתי אפילו יורד בכרטיס בשביל מסך איכותי.
לא חובה LCD,אפשר לקחת CRT איכותי כמו LG F700P.
תגיד,אתה קורא את מה שאני כותב בכלל?
כן אמרת שלא חובה LCD ואני חיזקתי את דבריך והצעתי מסך טוב אתה אמרת שהוא למזכירות בקיצור קח את המסך הזה וזהו
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=936
חבל שאתה לא מסכים,אבל זאת האמת.
ומסך F700P לא B.
הנה בשביל יוצר התרד, מפרט כולל LCD
נעה מחשבים:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM 960 ₪ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 790 ₪ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz CL2.5 290 ₪ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 530 ₪ 1
Point Of View Geforce 7800GT 256MB PCI-E 1970 ₪ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 300 ₪ 1
Sunbeam Samurai BLACK 230 ₪ 1
FSP 350W LGA775 24pin SATA 12cm 260 ₪ 1
LG L1750SQ 8MS 1590 ₪ 1
ARCTIC COOLING Silencer 64 55 ₪ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ₪ 1
סה"כ: ₪ 7435
₪ 205 - הנחה על רכישת הלוח, המעבד והקרור (הבאנדל)
₪ 7230
5% הנחה על כל המוצרים הנוספים ברכישת הבאנדל
סה"כ- מחיר סופי: ₪ 6869
3 תש': מחיר כל תשלום: 2290
המחיר כולל את מסך LCD איכותי LG זמן תגובה של 8MS
חריגה לא גדולה מהמחיר 300+ ש"ח
זה המחיר הסופי של המפרט האחרון יש הנחה רק על שאר המוצרים הנרכשים לא גם על הבאנדל זה המחיר
¤ 7230
חריגה ענקית ולא משתלמת יש לציין
עומרי - אתה בכלל לא מקשיב...
קודם אתה נכנס עם הטיעון שCRT יותר מתאים למשחקים (ברזולוציות גבוהות יש להוסיף)
אף אחד לא התנגד - זה נכון
אבל אז אמרת שעדיף כרטיס מסך מדהים עם מסך ב600 שקל - אתה עושה צחוק?!
צריך לאזן את המפרט
לכן (ואני בטוח שברבה יסכימו איתי)
עדיף לקחת כ.מסך טיפה פחות טוב שעולה1000-1200 ש"ח
ומסך דוגמת הLG L1750SQ או Samsung 730B
רק הערה כלפי המפרט של haviv
הdual מיותר - עדיף שיקח סטיק 1 של ג'יגה ויוסיף עוד 1 בעתיד
השיפור בין 1G ל 2X512 הוא זעום - אבל יהיה לו ירידה של ביצועים אם הוא יחליט להוסיף עוד 2
¤ 7230
אל תתווכח המחיר הסופי במפרט שהבאתי הוא ¤ 6869
אתה יכול לבדוק בעצמך!
הבנתי אותך אחי בגלל שרשמת כל פרט אז לא הבנתי פעם הבאה תביא לינק לבאנדל ותעשה שאר המפרט בכל אופן חריגה של 400 שח היא לא ממשקטנה
יוצר הטרד יגיד אם החריגה סבירה מבחינתו ואם הוא מעוניין במפרט.
לפותח הטרד, כדאי שתכוון את נותני המפרטים למה באמת חשוב לך.
אם חשוב לך לשחק ברזולוציות גבוהות והרבה פילטרים אז כרטיס כמו ה 7800GT יהיה מצויין. אם אינך חייב מקסימום פילטרים אבל מולטיטסקינג חשוב לך (למשל לשחק בזמן קידוד) או שאתה רוצה שהמעבד יחיה לך יותר זמן אז אפשר אולי ללכת על כפול ליבה עם 6800GS?
אם מסך CRT אז רק אחד איכותי כמו ה F700P או משהו אקוויולנטי של VIEWSONIC אבל אולי בכלל אתה מעדיף LCD כי הוא נוח לך יותר?
את סדר העדיפויות שלך רק אתה יודע ועד שלא תתן אותו בטרד או שלפחות תדון בו בטרד עם נותני המפרטים לא תוכל לסגור את המפרט
