בקשר לידיעה על תושבת הM2
האם הדגם החלש ביותר בסידרת כפולי הליבה יהיה ה4200 או נפלה טעות בידיעה?
אין שום טעות :)
4200+ יתחיל את הסידרה.
אם אתה רוצה קצת יותר מידע...תחפש כאן בפורום...יש קישורים.
:xyxthumbs:
תודה רבה לך, למרות שזאת בסאה רצינית, הכי רציתי שיצא כפול ליבה שיהיה מקביל אפילו ל3000, כאילו 3600X2..
עכשיו לא יהיה כפול ליבה תקציבי.
עד כמה שאני הבנתי מהשמועות ה 4200 הוא למעשה X2 3800 שקיבל הקפצת דירוג
השאלה אם הוא קיבל הקפצת מחיר..
אני בספק
AMD במגמה להכניס את ה X2 ל MainStream ולא הפוך
מה שמפתיע, amd עוברים לddr2.
הרי סיפרו לנו כאן שהddr2 גרוע ביותר והולך בדרכו של הrdram ופתאום החברה לה הם סוגדים, עוברת לטכנולוגיה החדשה.
לדעתי בסוף הפנימו שרוחב הפס העצום מחפה על התזמונים הגבוהים.
^^לא מדוייק^^
ה-DDR-I סיימת את תפקידו ולא מתפתח יותר מדי (יותר נכון רק OC מחזיק אותו בחיים) בעוד שה-DDR-II עוד לא מיצא את הפוטנציאל שלו ולכן חברה כמו AMD אם היא עוד רוצה להתפתח תתקדם גם היא לתקן שמאפשר יותר "מרחב מחייה".
נכון לגמרי.
טבעה של הטכנולוגיה הוא להתפתח ולהמשיך קדימה, בייחוד כשקיים כבר סטנדרט לDDR III.
מה גם שאכן רוב הבנצ'מרקים מראים תוצאות טובות יותר ל DDR II בגלל רוחב הפס.
לא יכלו לדלג כבר לDDR3 ? :smile1:
או שזה יקר מידי ועדיין "לא מוכן" ?
אין לקנות כזה ביצור המוני
חוצמזה DDR2 כבר עולה ממש לא הרבה מעבר לDDR1 ככה שמשתלם להם להכנס לשוק עכשיו...
אגב אני לא ראיתי שיפור תהומי בין DDR1 ל-DDR2...חוצמזה האם הבאסים היחסית נמוכים AMD לא יגבילו את הDDR2?
אני דיי בטוח שכבר שאלתי משהו דומה בדיון אחר, אבל באמת מה לגבי ה DDR2 800? האם עבור התושבת החדשה הגבלת מהירות הזיכרון תלויה אך ורק במעבד (בגלל שעליו נמצא בקר הזיכרון), ואם כן - האם זה אומר שיכול להיות שייצאו מאוחר יותר מעבדים לתושבת AM2, כך שניתן יהיה לשדרג רק מעבד וזיכרון (בלי לוח) כדי לקבל תוספת ביצועים? במידה וההנחה שלי נכונה, האם ישתלם לקוני מעבדי AMD לקנות זיכרון DDR2 800MHz מראש ולא להסתפק רק ב DDR2 667MHz?
כרגע הJADEC מדבר רק על 533 ו667 כתקן לDDR2
לכן לאא סביר שמעבדי AMD יתמכו בהם (אם כי היו דברים)
בכל מקרה, אין ספק שהמעבר לDDR2 יתן תוספת ביצועים לAMD
המהירות הגבוהה (בהרבה) מפצה על התזמונים הגדולים (שיורדים עם הזמן)
מאיפה אתה ממציא דברים?
לא הרבה אחרי יציאת ה DDR2 כבר אמרו ב AMD שסוקט M2 יהיה עם DDR2 (אך ציינו תדר של 1000MHz, כי הם תכננו על התקני JEDEC של 800MHz/1000MHz מה שעדיין לא קרה)
