תמונה חוות דעת +שאלה
שלום לכולם
אני יחסית חדש בכל התחום אני עכשיו חוקר במצלמה שלי את המצבים
הידני ולא כל כך מסתדר לי אבל בסדר בנתיים
הנה התמונה מה אפשר לשפר בה?
ובמצלמה שלי יש לי בצד כזה לפעמים שאני לוחץ חצי לחליצה במצלמה זה עושה לי
af כזה בצד וזה עושה לי גם יד עם סימן קיראה אין לי מושג מה זה יכול להיות שאני עושה משהו לא טוב?
יש לי מצלמה פוג'י s5500
קודם את כל את התמונה עצמה מצלמים דברים יפים ונדירים לא USB ונייר בתוך כוס קשה להגיד אם יש משהו לשפר כי כמעט ואין כלום בתמונה תצלם נוף
או משהו ואז נגיד לך
או משהו ואז נגיד לך
סבבה תודה
ומה בנוגע למה שאמרתי עם הסימן קריאה וה af שמופיעה לי בצד בצבע אדום
אין לי מושג לא מכיר את המצלמה
אם לא מכירים או יודעים, לא עונים :nixweiss:
אתה אותר שיש לך כפתור כזה AF?
זה פוקוס ידני...
זה פוקוס ידני...
זאת אומרת שאם זה מופיעה לי זה אומר שהתמונה לא בפוקוס..
ואני צריך לעשות פוקוס ידני?
ואם כן יש לי כפתור שאני מסובב אותו ואז בוחר כמה מצבים יש כמה מצבים במה לבחור כדי שיהיה את הפוקוס הכי טוב?
זה מודיע כאשר משתמשים במהירויות תריס נמוכות, מזהיר כי התמונה עלולה לצאת מטושטשת במידה ולא מייצבים את המצלמה על משהו.
תעשו טובה ואל תגיבו אם אתם לא יודעים ! :nono:
הבנתי..
ושאני מעלה את מהירות התריס התמונה יוצאת לי חשוכה מאוד..אם אני לא משתמש עם פלאש ואני לא רוצה להשתמש עם פלאש..
מה הפתרון שיש? אם יש
וגם מופיעה לי יד עצור כזה עם סימן שאלה זה רק לפעמים לא יודע זה נעלם לפעמים בטח אני עושה משהו לא טוב
אין מה לעשות עם זה... רק אם אתה יכול...להוסיף תאורה...זה יפתור לך את הבעיה באופן חלקי...
סליחה על ההטעיה הקודמת... :)
תודה רבה עזרתם לי מאוד
אם יהיה לי עוד שאלות אני ישאל פה תודה רבה באמת!
אם מופיעה לך יד בתנועת עצור עם עיגול אדום לידה זה אומר דבר אחד - שהאוטו-פוקוס לא הצליח להתפקס, תעשה שוב חצי לחיצה עד שזה יצליח, תנסה לכוון אותה על משהו אחר...
